Cnc pozisyon kart arzasi
Başlatan Emre_41, 03 Temmuz 2020, 00:41:21
Emre_41
Merhaba cnc makinamin pozisyon kartinda bir arza olustu sorunun kartta olduguna eminim. Kartta 0 ile 5 v giris kisa devre gozukuyor 24 v ve 0 arasinda 15 volt 0 arasinda kisa devre gostermiyor. 5 volt hattindaki kondansatorlerden supheleniyorum kesin tespiti nasil yapabilirim tesekkurler
Kartda yollari kesip bicmeden calisacaksan kisa devre bulmak icin besleme hattina sinyal enjekte edip arama bobini ile kisa devre noktasini yakalayabilirsin.
Bu kisa devre tespit cihazi forumda konusulmustu.
Bir diger yontem de 5v hattini akimi sinirli bir kaynaktan besleyip termal kamera ile isi yayan noktalari incelemek olabilir.
Bu CNC DC motorlar mi kullaniyor? Analog PID kullaniyor galiba.
sadogan
Devre çalışır durumda iken termal kamera ile bakmak yardımcı olabilir.
Emre_41
Dc servo kullaniliyor bu kart bir servo motor ile ana kart arasinda kopru gorevi goruyor. Karti deforme etmek istemiyorum eski bir makina karti yenisini bulma ihtimalimiz cok zayif kendi beslemesi ile makina ustunde calisirken isi kontrolu yapmaya calistim elle fakat bariz isinan bir parca yok. Ayrica sokme takma ile olacak bi is degil tum entegrelerin beslemesi 5 volt. Yada bir termal kamare edinecegim.
Gucvc kaynagi kisa devreden dolayi kendini korumaya aliyorsa arizali kartta hissedilir bir isinma olmaz. Dedigim gibi akim sinirli bir kaynaktan beslemen gerekir.
Melih1802
Gönderirseniz Kartın Tamirinde Profesyonel Destek Olurum.
Emre_41
Degerli gorusleriniz icin oncelikle tesekkur ediyorum . Karti 5volt 5 amper ile besledim op-amp kisa devre olmus sase bacagini kestim suan kisa devre sorunu kalmadi muhtemelen op-amp degisince kart calisacak diye dusunuyorum.saygilar
Bu CNC ne tip bir CNC. (Freze, torna vs)
Bir ara makinenin de fotosunu yayinlarmisin?
CNC'nin markasi nedir?
Emre_41
Makina cnc dik islem merkezi 1983 model japon takisawa buda resmi
Kartin tamir edilmiş hali şukur makinamiz hayata döndu. Op-amp ' ın  altina soket yaptim bundan sonra en azindan sorun olursa ugraşmayiz. Kart çift yuzlu olduğu icin sokmek çok zahmetli.
