TL494 Sabit Akım modu
Başlatan Mucit23, 30 Aralık 2020, 09:36:49
Alıntı yapılan: Mucit23 - 02 Ocak 2021, 13:29:43TL494'ü ölçtüğümde 5V ile çalıştığını görebiliyorum. Sadece 5V Ref çıkışı biraz düşük oluyor.
5V ile beslendiğinde mosfet gate'i süren voltaj ~3,5V ' lara inmiş olabilir,
çoğu mosfet bu gate değerlerini sevmeyebilir (gereksiz ısı)
Bu yüzden lojik mosfet kullandım abi.
Malesef 5V giriş kısmı ile oynayamıyorum. 5V Type C USB üzerinden  istediğim bataryayı şarj etmek en temel şart.
JOKERAS
Alıntı yapılan: z - 02 Ocak 2021, 08:10:40En tepedeki devre icin istedigin olmaz. Cikisi kisa devre ettiginde akim yolu uzerinde akimi kesen illaki bir yariiletken olmasi lazim.
z, diyelimki mevzuya bahis devre, arabaya veya Aküye veya çok yüksek amperli bir yapıya bağlanacak.
Bilirsiniz Şarjlı Piller bazen bayatlar ve kısa devre olurlar.Böyle bir pili devreye takarsak
veya devrenin çıkışı bir şekilde kısa devre edilirse,Kısa devre durumunda Akımı kessin diye koyacağın
transistör Akımı gerçekten kesebilecekmi?
Iste boyle durumlarda akim yoluna muhakkak bir bobin baglanir.
Zit emk basliginda grafikle anlatmistim.
Yuk kisa devre ise voltaj verince seri bobinden dolayi akim zirt  diye tepe yapmaz. Sifirdan itibaren rampa yaparak artar. Bu esnada asiri akim devresi durumu sezer ve akim henuz manyak degerlere ulasmadan seri transistorle koruma gerceklesir.
Mevcut devrede zaten bobin oldugu icin bunu dert etmeye gerek yok.
JOKERAS
#34
Zaten soru onunla alakalı olduğu için sordum.
Eee,o zaman benim Buck Boost önerimi niye beğenmedin vicdansız sabuha:)
Ayrıca inverting Buck Boost Şaseyle veya herhangi bir şeyle oynamadan Sadece
ters olarak aynı işi görmezmiydi?
Ve dikkat et Ekstra transistörde olmayacak dedim.
Sema ciz ordan konusalim.
TeknoM
Konuyu güzel ilerletiyorsunuz : ) ama şemanın bir çok eksik yanına değinilmiş. Pil geriliminin girişden düşük olması, 5V un mosfetler ve tl494 açısından yetersiz olması, akımın tamamen kesilememesi gibi.
Daha basit devre yapısına ve yukarıdaki dezavantajları olmayan alternatifleri de değerlendirelim bence.
Mesala XL6009. Geri besleme girişine basit bir kaç opampla etki edilerek akım ve voltaj ayarlı yapılabilir gibi.
Basit ve güçlü.
JOKERAS
Düşündüğüm İnverting Buck-boost Şöyle bir şey.
Ne dersin,işe yararmı yaramazmı?
Bunda sorun yok ama sase polaritesinden dolayi Mucit23'un isini gormuyor.
JOKERAS
Peki buna ne dersin z?Buck-Boost.Ekstra bir Transistör ve diyot.
Hi-Side N-Fet sorun olabilir,bunun için Sinyal İnvert edilip P-Fet ile daha güzel olur.
Olur neden olmasin.
Bu sorun basima gelseydi, muhtemelen tek bjt transistor, minik bir trafo ile self osilating devresi yapip isi bitirirdim.
JOKERAS
Alıntı yapılan: z - 04 Ocak 2021, 16:27:41Olur neden olmasin.
Ondan şüphe yok.Kafa yoruyoruz,En optimize şekilde olayı çözmeye çalışıyoruz.
Aslında 3 ihtimal daha var.1.si Sepic Convertör,bence Özellikle yüksek akım
olması muhtemel girişler için harika bir yöntem.
2.si Flayback.
3.Cüsü de bana kalsın:)
TL494 ile yaptımğım step up devresinde bir terslik var.
Boştaki çıkış voltajını ölçÇıkış voltajı giriş voltajına göre değişiyor anlamadığım şekilde. Örneğin 5V giriş voltajı için çıkışı 8.4V'a ayarladıysam giriş voltajı 5.1V olduğunda çıkış voltajı 9 küsürlere çıkıyor. Bu durumu araştırıyorum.
JOKERAS
Şemanda Entegrenin 1 ve 2 , 15 ve 16 pinlerinin yerlerini değiştir.
V Referans Opamp + sı, I referans Comparatörün + sı.
Vfb ve Ifb Opamp ve Comrataörün - lerine gelecek şekilde.
Entegre ters çalışmıyorsa bu şekilde yaptığında düzelmesi gerekir.
Hayır aslında komparatör girişleri doğru. Sorun ondan değilmiş. Benim TL494'ü 5V ile beslememden kaynaklanıyormuş. TL494 içerisindeki 5V referans entegresinin düzgün çalışması için Entegrenin teknik dökümanlarda belirtildiği gibi 7V ile beslenmesi gerekiyor.
Ben ilk testlerimde 5V ref çıkışını 4.3V civarında olduğunu söylemiştim. Sebebini yeni anladım. Voltajı yukarı çekince Referans voltajı 5V'a doğru çıkıyor referans yukarı çıktığı için çıkış voltajı da bir süre çıkıp duruyor. Giriş voltajını 7V'un üstüne çıkardıktan sonra voltaj artsada çıkış voltajı değişmiyor. Olması gereken budur.
Ya TL494 benzeri 5V ile çalışan bir entegre olacak yada TL431 ile harici 2.5V referans üretip bunu kullanacağım. TL431 sanırım daha mantıklı.
