Monitör kontrol kartı ısıtılınca çalışıyor.
Başlatan serkan, 19 Ocak 2021, 13:08:06
serkan
Arkadaşlar son zamanlarda monitörüm zor açılmaya başladı dört beş kez açıp kapatınca ancak açılıyordu.
Kontrol kartını iyice kontrol ettim elektrolitik kondansatörlerin hepsini yenisi ile değiştirdim,sorun devam etti.
Kartı 40,45 derece ısıtınca monitör kesintisiz çalışıyor.
Kapatıp 1 yada 2 saat sonra açtığımda çalışmıyor.Sorun neden olabilir smd direnç yada kondansatör olabilirmi?
LG2486L nin kontrol kartı bu
Mr.Thinking
Soğuk lehim diye tabir edilen durum olma olasılığı yüksek.
Isıttığında lehimler genleşiyor ve temas etmesi gereken yere doğru genişleyip temas ediyordur. Çalıştığında da zaten ısı oluştuğu için lehim  ayrılmıyordur.
Tüm lehimleri tazelemeni öneririm.
Bir arkadaşın bu tip arızaları olan kartları, fırına koyup bir kaç dakika 100 derecede pişirdiğini görmüştüm.
Erime durumu olan plastik bir parça yoksa kontrollü olarak denenebilir.
Mr.Thinking
C104 ve C135 ide değiştirmeni öneriririm.
Oncelikle cihazin besleme voltajlarinin oldugu noktalari bul ve cihaz arizali iken bunlari olc.
Calismaya basladiginda da olc.
Sac kurutma makinesi ve ya da ani sogutucu spraylerle zaman kazanabilirsin.
Boyle ip uclari toplayarak sorunu cozebilirsin.
Yoksa borda bakarak su arizali dememiz imkansiz.
Haa surekli ayni karti tamir eden birisine rastlarsan sana nokta atisi tarifler verebilir.
Yukarıdaki önerileri deneyip sonuç alamadıysan, kristali değiştirmeni tavsiye ederim. Kartı değil de sadece kristali ısıtarak da test edebilirsin.
serkan
Arkadaşlar sorunu çözdüm.Değistirmediğim 2 kondansatör vardı ve sağlam gibi görünüyorlardı.
D300 üstündeki C409(16v 100uf) kondansatörü değiştirince  sorun kalmadı.
Hepinize teşekkür ederim sağolun.
cevat1
Alıntı yapılan: serkan - 19 Ocak 2021, 17:34:52Arkadaşlar sorunu çözdüm.Değistirmediğim 2 kondansatör vardı ve sağlam gibi görünüyorlardı.
Kondansatör  sağlam görünüyorsa sağlamdır diyemeyiz. Görünene inanmamak lazım.Bazen yepyeni görünen ama kısa devre olmuş kondansatör de gördüm
Arızalı monitör de şüphelendiğim kondansatorleri dışarı çıkardım. Kapasitemetre ile esr değerlerini de ölçtük herşey normal ama monitör çalışmıyor.
Kondansatörleri çalışan devre de ısıttık görüntüyü aldık.
Isıtma işlemi çözüm oluyor.
