110-220 volt Tipi smps sorunu
Başlatan MrThinking, 17 Aralık 2021, 10:16:12
MrThinking
Aşağıdaki 110-220volt smps topolojisinde C6 üzerinde DC260 volt C8 üzerinde ise DC50 volt görüyorum ve bu nedenle besleme hata algılayıp çalışmıyor.
Beslemenin ilk arıza yapma nedeni ise: Sürücü mosfetlerden birinin drain bacağının kırılması.
Kapasitörlerden biride patlaktı. Kapasitörleri yenisi ile değiştirdim ama sorun çözülmedi. Kapasitörlerden birinde 260 diğerinde 50volt görme sebebi ne olabilir?
Ego=1/Knowledge
elektronik
Şemada C8'e parelel gerilim bölücü direnç görünmüyor? bu durumda voltaj C8 de birikecek
elektronik
MrThinking
Alıntı yapılan: elektronik - 17 Aralık 2021, 13:14:19Q3 VE Q4 kontrol ettinizmi ?
Evet.sağlamlar.O transistörleri devreden çıkarınca voltajlar 150 şer volt olarak normale dönüyor.
Fakat bu seferde devre çıkış vermiyor.
Ego=1/Knowledge
elektronik
SG3525 ilk çalışma voltajını o transistörler üzerinden alıyor
elektronik
Q4 emitör pinini boşa alıp D7 üzerinden SG3525 harici 12v ile beslemeyi deneyin bunu şemekeye bağlamadan yapın ve SG3525 pwm üretiyormu bakın üretiyorsa mosfetlerin gate lerine ulaşıyormu.
büyük ihtimalle SG3525 veya sonrasındaki kısımda bir kısa devre vardır arızalı bir malzeme var gibi.
Q5,6,7,8 Bunlarıda kontrol etmekde fayda var
MrThinking
Alıntı yapılan: elektronik - 17 Aralık 2021, 13:24:41Q4 emitör pinini boşa alıp D7 üzerinden SG3525 harici 12v ile beslemeyi deneyin bunu şemekeye bağlamadan yapın ve SG3525 pwm üretiyormu bakın üretiyorsa mosfetlerin gate lerine ulaşıyormu.
R6 bozukmuş teşekkür ederim. Enerji yokken sağlam ama varken yani akım geçince açık devre oluyormuş.
Ego=1/Knowledge
MrThinking
Fakat bu seferde C8 üzerinde 220volt görünüyor. Bunların topolojisi sorunlu galiba. ilk seferindeki arızasında da C8 patlayarak bozulmuş galiba.
Ego=1/Knowledge
JOKERAS
ümitgüngör, C6 ve C8 Voltajlarını ölçerken referansınız Kapasitelerin kendi bacakları olsun.
Trafo bu kapasiteler (C6 , C8 ve C17) üzerinden kapasitelerin doldurulup boşaltılmasıyla
Simetrik şekilde sürülecek.Simetri Noktası C6 ve C8'in birleştiği Nokta.
C17 Bu işin Can noktası.Yerine Aynı değer ve Voltajda olmak kaydıyla deneyebilirsiniz.
Devredeki Q3,Q4, D16,ZD6 Zener ve dirençler hem Şebeke Voltaj regülesi hemde Startup Voltajı.
LM7812 Trafo Feedback Voltajı.Bunlar karşılıklı çalışarak C16 Kapasiteyi ve Entegreyi besleyecek.
Q12, Q13 ise Şebeke geriliminin belli bir Noktadan aşağı düşmesi olasılığına karşı,
SCR'yi tetikleyerek koruma moduna Sokulması için.Hani bazı entegrelerin içinde olurya
UVLO(Under Voltage Lock Out) onun gibi.
Aynı şekilde ZD8, Trafo geriliminde olabilecek Aşırı yükselme durumunda iletime geçerek
SCR'yi tetikleyip Devreyi korumaya almak için.
Yine Aynı şekilde Q9 (Power Good) temiz Şebeke için koyulmuş.Şebekede olabilecek bir
Hoplama zıplama esnasında Devreye girerek TSW1 ne ise göremedim,Sistemi Tamamen kapatır.
Bence C17'yi deneyin.
Diğer Klasik Rutin olmuş, kuruması muhtemel kondansatörleri gözden geçirin.
