10kW flyback smps %95 verim
Başlatan tunayk, 19 Ocak 2022, 23:44:22
kara
Alıntı yapılan: Veysel arslan - 06 Eylül 2022, 08:14:05Merhabalar herkese selamlar.
Öncelikle 20 senedir bu işlerle uğraşıp deney yapan kendisini geliştiren birisiyim. Bir çok flyback deneyi yaptım karşılaşabileceğim problemleri deneyerek gördüm çözümlerini araştırdım, Arkadaşımın dediği gibi çalışmamın maliyetleri ağır oldu ve bu konu da yardımcı olacak kimse olmadı, bir mühendisle görüştüm "kidemli" güç elektronikcisiyim diye sayfası olan bu konu hakkinda fikri olmayan ama bozuntuya vermememek icin full bridge fln tavsiye eden similasyon yapıp para talep eden, burnu bir karis havada öğrenci avlama peşinde olan ,baktim boyle olmayacak simulasyon yapan degil de bu isi gercekten yapmis birilerine erismeye calistim ,Kenneth andersson diye isviçreli bir mühendisin calismalarina eriştim  13kw ya kada flyback yapmış adam onun çalışmasının örneği de satın aldım inceledim.
Pwm kartını iki adet 555 den tasarlamış,bu iş icin mükemmeldi, nasıl bir zeka bu dedirttiriyor devreyi inceleyince pwm devresini aynen kullanmaya karar verdim,
Trafoya özel kesim  yaptırmıştı farklı bir sarim şekli ile normal ferrit kullanıyordu  yüzde 85 gibi bir verim yakalamış.
Ben trafoyu geliştirdim yeni malzemelerle ve kennethin özel sarim tekniğini geliştirdim, birazda şansım vardı değerler tuttu.
3 adet sic mos kullanıyorum paralel, çıkış diyotlari da sic
555 pwm kartı linear olarak frekansı artiriyor cikis  voltaji çökmeye başlayınca, opto tetiklenip cycle artarken frekansı da artırmaya başlıyor, bu boş çalışma verimliliğini artırırken anlık yüklerde çok yüksek güçlere çıkmasını sağlıyor, rms olarak 5kw da  cycle by cycle limit devreye girip gücü sinirliyor ama anlık güç patlamalarında sınır yok frekans ve primer değerinin verebildiği kadar güç veriyor. bunu güçlü çıkış kondlarina ve boşta çalışırken düşürdüğü frekansa borçlu
Bukadar detay verebilirm diagram veremiyorum özel bir çalışma ve çok maliyetli.
Td sınıfı amfiler ve ev charger için geliştirdim. Half bridge llc fln bunlar sarmıyor beni.
Yuk testini de kısa süreli yapıyorum cunki yük ısınıyor arkadaşın dediği gibi ve 1kw dan fazla deneyemedim prizden korkuyorum, devre çok sessiz çalışıp çalışmadığını anlayamazsınız biraz line filter ksimi zırıltı yapıyor yüke binince başka ses yok,
Giriş ac diyotu 45 derece
Çıkış diyotlari 40 derece
Moslar ve clamp 35 derece
Giriş kondansatörleri 35 derece
Yarim saatlik test isi değerleri bunlar
Devre tek switch  kayıpsız pasif clamp topolojisi ile çalışıyor aktif clamp yok .
transformatorunuz hakkinda biraz bilgi verirmisiniz, kodu olculeri ve materyali hk. degisken frekansa gore nasıl bir hesap yaptınız. en yuksek frekansımı referans aldınız.
JOKERAS
%95mi?Demekki Trafoda %2.5, Anahtarlama Elamanlarında Transistör,diyot vs %2.5.
Toplam kayıp %5.Böyle bir sistemi,hemde Flayback olarak
%5 Kayıpla yapıyorsunuz demektir bu.PCB Yollarınızda hiç bir kayıp yok o zaman.
Sunubber devrenizinde hiç kayıbı yok,Diyot eşiklerinin kayıpları yok demek oluyor bu.
Adamlar Full Brigde yapıyor da yine de bu kadar verim alamıyor.
Hiç bir şey yapmadan, bir Kablo ile bile direkt olarak bir yük beslendiğinde dahi kayıp olurken
sizin devrenin böyle büyük bir güçte %5 gibi bir kayıpla çalışıyor olması gerçekten İnanılmaz.
Devre Frekansını Ayarlamak ne demek?Trafonun Doyum noktasını ve Duty nasıl ayarlanıyor?
Bunlar tamamen otomatikmi işliyor.
İsviçreli bir Mühendis,Bilim adamları söylemini sanırım makara olsun diye yazdınız.
Hani "Bana inanmıyorsanız İsviçreli Bilim adamlarınadamı İnanmıyorsunuz" şeklinde demek için.
Bu arada "Kenneth Andersson" Futbolcu değilmi?
Ayrıca Videodaki Seste pek yabancı gelmiyor.
Sozuak
Lab.Gruppen firmasının geliştirdiği yüksek güçlü anfileri beslemekte kullanılan güç katları var. Sanırım arkadaş o anfiden almış  kopyalamış beslemeyi. Seslendirme işinde de anlık yüksek güç gerekebiliyor. Zaten td sınıfı güç anfileri de adamların patentli buluşu.
https://www.labgruppen.com/our-story.html
quarko
"Aslanlar kendi hikayelerini yazmadıkça, avcıların kahramanlık hikayelerini dinlemek zorundayız."
JOKERAS
Burada bilinmeyen durumlar var.
Bir arkadaş sormuş, 10Kw ile 1Kw kıyaslaması olurmu diye.Şöfbeni al gel demiş.
Yani 7Kw Şöfbeni çalıştırabileceğini İma etmiş.
Anlık güç,Anlık güçtür,Doldurulmuş Sayısız Kapasiteden emilen güç.Önemli olan Kapasiteleri
Emilen hızda tekrar doldurmak.Bu da güç ile oluyor,yavaş doldurursanız Zamandan yersiniz.
Ya Zamanı, ya da Gücü seçmek durumu var.Arz talep durumu.
Bu Akım asılması Sürekli olunca ne yapacağız?Bence bu tip yapılara Anlık,Şu kadar zaman bu gücü verir demek daha doğru değilmidir?Bu yapının sürekli 1KW Akımı vereceğine İnanmak zor.
Bir Müddet Sonra Trafo,Sonra Anahtalama elamanları,Çıkış diyotları, Giriş DC devresi
Ateş gibi olur ve verdiği güç aşağı doğru bayılmaya başlar.
Malzemelerin Sıcaklık limitleri aşılıncada Bozulur diye düşünüyorum.
NE555 veya herhangi bir yapı ile Osilasyon sağlanmasının bir önemi yokki.Frekans değişiyor demiş.
Frekansı nasıl değiştiriyorsunuz?Bunun bir Range'ı olmalı.Frekansla beraber Duty T 'de değişiyormu?
Önemli olan Devrenin Yapısının,Trafo,Transistör,Diyot,Pcb vs bu güçleri karşılaması
cevap verebilmesi.
Ben 200 Kiloyu kaldırmak istiyorum,buna kudretim var ama Kaslarım bu işi yapacak güçte değil.
@Veysel arslan  bize, en azından Top Secret olmayan noktalarını anlatmalı,Trafodaki özel sarım tekniğini,özelliklerini nasıl çalıştığını vs.
Harbiden,Kenet Anderson diye biri varmış,quarko'nun eklediği linkten gördüm.
Google da aradım Futbolcu çıktı.
Zaten bir yerden de hatırlıyordum bu Vatandaşı.Hatta bizim takımlara gol atmışta olabilir:)
Veysel arslan
Alıntı yapılan: kara - 06 Eylül 2022, 21:43:53transformatorunuz hakkinda biraz bilgi verirmisiniz, kodu olculeri ve materyali hk. degisken frekansa gore nasıl bir hesap yaptınız. en yuksek frekansımı referans aldınız.
Boyle bir ortamda hic bir bilgi veremem kusura bakma bundan sonrasi ticari bilgidir. Son cevap
