Güç Kaynağı modifiyesi
Başlatan BC337, 05 Temmuz 2022, 11:38:21
BC337
s.a arkadaşlar elimde  resimdeki  gibi  asus marka 400 wat  power supply  var .   zaman zaman çeşitli projelerde kullanıyoruz  lazım oluyor ama bu haliyle  çok kullanışlı olmadığını  fark ettim üzerindeki klemensler vidalaları çabuk bozuldu çoğu zaman açılmıyor  acaba bunu nasıl daha kullanışlı hale getiririm ???
Sozuak
Güç kaynağını kasasından çıkartıp güzel bir kasaya fanlarıyla koyup ön panele de  born jacklara  uygun yuvalardan monte ederseniz çok rahat edersiniz. Diğer yöntemde de güç kaynağının kablolarını  born klemenslerin olduğu bir breakout box yapısına bağlarsanız  yine sök tak deforme olmayan (kaliteli bornlarla) bir bağlantınız olur.
Aşağıdaki gibi bir uygulama veya hazır ürün ile ilgilenirmisiniz.
https://320volt.com/atx-guc-kaynagi-regulator-voltaj-cikis-karti/
Yada klemens için alternatif mi düşünürsünüz?
Wago basmalı klemens çeşitlerine bakabilirsiniz.
BC337
BC337
Alıntı yapılan: asma - 05 Temmuz 2022, 12:04:54Merhaba
evet bu klemens de  güzelmiş...
birde  bu var   :   https://urun.n11.com/klemens/mandalli-vidasiz-klemens-basmali-tip-2-li-2-pin-100lu-paket-P414284910
serkan_48
Kablolari kısaltır born soketle üst kapaga vidalayabilirsiniz.
Bence bu şekli çok güzel sade duruyor.
Saygılarımla ben Serkan www.iklimlendirmesogutma.com
BC337
Alıntı yapılan: fide - 05 Temmuz 2022, 15:26:27https://www.kartalotomasyon.com.tr/urun/atx-guc-kaynagi-voltaj-cikis-karti
65tl fiyatı var
ÇOK GÜZEL  ÜRÜN   hasta  oldum valla ben kablo başındaki soketleri  hep kestim ...  :'(  :-[  :-[  :'(
05 Temmuz 2022, 16:02:34
Alıntı yapılan: serkan_48 - 05 Temmuz 2022, 15:11:10Kablolari kısaltır born soketle üst kapaga vidalayabilirsiniz.
evet buda  çok güzel.... ::ok
05 Temmuz 2022, 16:04:27
cevap veren yorum yazan herkese  teşekkür  ederim....
bütün seçenekleri değerlendirip  uygun bir şey yapacam inşallah ..  ::ok
Fide nin paylaştığı ürünü alıp kullandım. Born jaklarda bir sorun vardı. Tam hatırlayamadım ama ay pabuç veya çıplak kablo ucunu takıp sıkabilirsiniz. Ancak born (banana) jak yeterince girmiyordu.
Hatta şu ürünü de almıştım.
Olmadı.
Güç kaynağı kutusuna ilave daha basit olabilir.
