Bu cihazın çalışma prensibini bilen?
Başlatan sayangku, 26 Temmuz 2022, 22:55:11
sayangku
Mor ötesi ışıkta dogal taşlar (yarı değerli) renk değiştirirse gerçek taş mı oluyor yani sentetik taş ve degerli taş ayrımı böyle yapılabilir mi
https://youtu.be/3ZARnD4lR78
sayangku
Alıntı yapılan: Epsilon - 27 Temmuz 2022, 22:47:19Gemmology diye pdf ler var prensipleri falan anlatıyor.Ayrıca yarı değerli taşların resimlerini ve ne olduklarını izah aden bir tür katologlar var faydası olur
Böyle bir cihazdan başlayabilirsiniz
https://www.amazon.com/Gemological-Gemstone-Gem-Refractometer-Built/dp/B000XACSOS
Türkiyede de satılıyordu sanırım
(Yalnız numune koymadan evvvel silmek için kullanılan sıvı zehrlidir dikkatli kullanın)
Bu videoda  ise nasıl kullanıldığı ve prensibini anlatıyor
Video izledikten sonra daha iyi anladim konuyu
muhendisbey
Alıntı yapılan: sayangku - 27 Temmuz 2022, 22:50:40Mor ötesi ışıkta dogal taşlar (yarı değerli) renk değiştirirse gerçek taş mı oluyor yani sentetik taş ve degerli taş ayrımı böyle yapılabilir mi
Sentetik/doğal ayrımı yapamazsınız fakat içerdiği maden ne ise bunun ayrımı yapılabilir. Sentetik üretilen maddeye de sonuçta bu maddeler konulursa benzer ışıma yapar.
Bu tip maddelere flüoresans denir. Yüksek enerji içeren fotonlar düşürülen maddenin yapmış olduğu ışımanın rengi madde cinsi konusunda bilgi verir. Bu şekilde madde tayini yapan cihazlara flüoresans spektrofotometresi denir.
muhendisbey
Alıntı yapılan: sayangku - 27 Temmuz 2022, 22:46:15Hocam bu konuyu arastiricam birde
Bu video daki yöntem mantıklımı
Mantıklı ve mantıksız.
Mantıklı çünkü bir çok spektroskopik cihaz bu mantıkla çalışır.
Mantıksız, göz bu konuda yeterince güvenli bir yöntem değil.
Taşı bu şekilde ışığa tutup spektroskop ile bakarsanız olur.
Nedir spektroskop?
Spektroskop ışığı tayflara ayıran bir prizma gibi düşünün. Ancak ayrılan tayflar her zaman aynı konuma düştüğünü düşünün.
Yani kırmızı 635nm hep aynı yerde, yakın mor ötesi 400nm hep aynı yere düşüyor.
Bu şekilde taşa baktığınızda, nereye düştüğünü ayırt ederseniz içerdiği materyal konusunda bilgi alabilirsiniz.
Mesela elmas. Elması tuttuğunuzda hep aynı yere düşmüş göreceksiniz. Elmas şekli verilmiş bir cam olursa daha farklı bir noktaya düşmüş ışık görürsünüz.
Hadi basit bir spektroskop yaparak başlayalım :)
https://scienceworksmuseum.org/diy-spectroscope/
