İnverter çıkışı LC filtresi
Başlatan Furch, 16 Ekim 2022, 21:26:03
Furch
Herkese merhaba,220V 50Hz elde etmek için çıkış filtresi yapmaya çalışıyorum, bu filtrenin cut off frekansı 75Hz civarı olacak şekilde yaparsam uygun olur mu ? Veya nasıl uygun filtreyi yapabilirim.
quarko
50Hz çıkış için 75Hz çok düşük bir frekans. 750Hz-1kHz civarı bir filtre yapabiliyorsan, sağlam bir kontrol algoritması ve yeterli bir anahtarlama frekansı ile güzel bir sonuç elde edebilirsin. Düşük köşe frekansına sahip bir LC filtre yapmak çok ta kolay olmuyor. Hele akım değerlerin yüksekse.
https://www.digikey.com/en/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-low-pass-and-high-pass-filter
"Aslanlar kendi hikayelerini yazmadıkça, avcıların kahramanlık hikayelerini dinlemek zorundayız."
Furch
Alıntı yapılan: quarko - 16 Ekim 2022, 23:25:5650Hz çıkış için 75Hz çok düşük bir frekans. 750Hz-1kHz civarı bir filtre yapabiliyorsan, sağlam bir kontrol algoritması ve yeterli bir anahtarlama frekansı ile güzel bir sonuç elde edebilirsin. Düşük köşe frekansına sahip bir LC filtre yapmak çok ta kolay olmuyor. Hele akım değerlerin yüksekse.
Teşekkürler hocam, birde şunun hakkında sorum vardı, aldığım 10khz lik kare dalgayı 1:1 izolasyon trafosundan geçirip trafo çıkışına filtre uygulasam ve 50hz elde etsem, bu uygulama doğru olmuş olur mu ?
