Yüksek Akımlı Tristörlerin Tetiklenmesi
Başlatan Mucit23, 07 Ocak 2023, 13:57:55
Mr.Thinking
#15
Merak ettim. Böyle 36volt gibi düşük gerilimli bir tasarıma neden ihtiyacınız var. Yani ne olacak bu proje.
Birde bende bu trafolardan olması lazım. Bakayım. Bulursam size gönderebilirim.
Ek: Aşağıdakinden var. Vac 4721X007 gate drive trafo. Datasheet e bakın. İşinize yararsa göndereyim. 3 adet.
https://www.mouser.com.tr/datasheet/2/599/4721-X007-240903.pdf
Eğer olurda daha fazlasını isterseniz aşağıdaki aliexpress sitesinde mevcut.
https://tr.aliexpress.com/item/32872323342.html?gatewayAdapt=glo2tur
Aşağıdaki şekilde 3 ve 5. pinleri kısa devre yaparsanız 3:2 gibi de kullanılabiliyor. Yada kısa devre etmeden 1:1 olarak kullanırsınız.
ego=1/Knowledge
Mr.Thinking
#16
Test devresini de aşağıda çizdiğim şekilde yapabilirsiniz. Hatta asıl devreyi de.
ego=1/Knowledge
Alıntı yapılan: COM1 - 16 Ocak 2023, 16:00:39Bu büyük tristörler 50hz ile çalışsa da Tetikleme 50hz olmaz.
Uygun anda darbe katarı gönderilir. 1khz mi desem 10khz mi...
Bu işlemin en basit faydası az güç gerektirmesidir. Şuan aklımda olmayan başka yararları da vardır. Çalışan bir cihaz varsa oradan bakabilirsiniz
Sadece 50hz ile tetikleme yaparsanız kesin çalışmaz bu nüve 50hzi geçirmez.
Bir faydası da bu demek ki. Ufak trafo kullanmak için yüksek frekanslı darbe gönderilir
Ben böyle bilmiyordum. Ben tek bir darbe uygulanıyor sanıyordum. Halbuki pek alakası yokmuş. O halde iletime sokmak için çıkışta yeteri kadar akım üretecek basit bir transformatörü iletime yetecek kadar süre için birkaç khz de sürmek yeterli olur.
Fakat ondan öncesinde High Side driver'larla deneme yapacağım. EG3013 gibi half bridge sürücüler var elimde. Çıkış akımı da yeterli. İzolasyona ihtiyacım olmadığı için eğer istediğim gibi çalışırsa bu sürücülerle tristörü tetikleyebilirim.
