93c46 eproma kayıtlı seri no. değiştirme ?
Başlatan bener, 23 Ocak 2023, 16:21:28
bener
merhaba arkadaşlar elimde st93c46 eprom kullanılmış cihazlar var.bunlarda seri nolar kayıtlı. bu seri numaraları değiştirip tekrar yüklemek istiyorum fakat
bir numarayı değiştirip eproma yüklediğimde cihaz hata veriyor . aynı kodları komle atarsam sıkıntı olmuyor. mesala 312060 numarasını 318060 yapmak istiyorum sadece 2 yi 8 yapıp eproma yükleme yapıyorum ama cihaz numarayı görmüyor.numarayı düzeltip tekrar yüklüyorum cihaz numarayı normal görüyor. yardımlarınızı bekliyorum teşekkürler
Resimlere baktığımızda sadece seri numarası değil, başka baytların da değiştiği görülüyor.
Hafızada  seri no haricinde başka baytlar da kaydedilmiştir, CRC ?
Kesinlikle crc kaydı vardır. Genelde ilk baytlarda yada son baytlarda yerleşmiş olur.
bener
İlginize teşekkür ederim peki nasıl çözebilirim bu sorunu
fahri-
Crc hesaplamanin bir sürü parametresi var. Hangi parametrelerin kullanildigini bulmak çok zor.
1. Kac bit crc
2. Crc polinomu nedir
3. Crc baslangic degeri nedir
4. Byte larin yerlesim sirasi
Gibi bircok parametre
diot
Aynı cihazdan elinde kaç tane varsa bunların hepsinin eepromunu oku ve kaydet aradaki farkların bulunduğu adresleri bul . crc nin bulunduğu adresi tahmin etmeye çalış.
Not: Eğer cihaz konfigrasyon bilgilerinide bu eepromda saklıyorsa. Hepsin konfirasyon vs bilgilerini aynı olmasınada dikkat et.
bener
Söylediğinizi yapmam çok zor cihazların hepsi aktif durumda ve adet olarak epey fazlaca
Benzer Konular (4)
