EPM240T100C5 okuma ve yazma işlemi
Başlatan sezgin05, 21 Haziran 2023, 14:57:06
EPM240T100C5 FPGA kullanılan bir kartım var. Bir pini kısa devre olduğu için programı okuyup yenisine yazmak istiyorum. Elimde USB Blaster var. Hangi program ile okuma yazma yapabilirim?
kralsam
sanırım bu CPLD. Genelde CPLD de koruma oluyor ve okuyamıyorsun. Eskiden Quartus üzerinden kullanıyordum. Yazılımı ayrı varsa hatırlamıyorum.
USB Blaster ile hangi pinleri bağlarsam okuyabilirim?
ahmet2015
ahmet2015
Quartus II 13.0sp1 (64-bit)
Bu program ile programlayabilirsin.
Cevaplar için teşekkür ederim. Devre kartı üzerinde bir soket var. Ayrıca 7 ve 8 nolu pilere bağlı 25Mhz kristal var. IO9 pini ne için kullanılmıştır? IO9 pini TMS ve TDO pinlerine 1K üzerinden voltaj veriyor. Bu soketi kullanablirmiyim? Pullup ve Pulldown dirençleri 1K sıkıntı çıkarırırmı?
ahmet2015
Hangi USB Blaster var sende.
TCK-TDO-TDI-TMS pinlerini bağla.
Diğer pinler şöyle.
https://ibb.co/16FXM7D
Bağlantıları yaptım Programmer kısmından auto select ile çipi gördü fakat Program/Configurason tiki pasif olduğu için okuyamıyorum. Examine ile bir *POF dosyası alıyorum.8Kb. Bu dosya ile verify yaptığım da başarısız oluyor. Kod koruma olup olmadığını nasıl anlarım?
ahmet2015
"Bu dosya ile verify yaptığım da başarısız oluyor."
Verify yapınca başarısız oluyorsa kod koruma vardır.
Yapacak birşey yok.
