9,7 inch lcd ekranı bulamıyorum
Başlatan Maxim, 27 Aralık 2023, 13:53:15
Maxim
Soketini ters takma sonucu lcd ekran bozuldu
aynısını nasıl ve nereden bulabilirim yardım lazım
yurt içi,yurt dışı.
elimde çok fazla detay yok ekran hakkında
bir kaç resim ekliyorum, selamlar.
bu araç için multimedya ekranı, android yüklü.
JOKERAS
Tamir etmeyi denediznmi?
Bu yapılarda ters akımda genelde regülatörler bozulur.
Ayrıca Power hattını takip edin, 0603 veya 0805 minik Sigorta olabilir.
Maxim
Alıntı yapılan: JOKERAS - 27 Aralık 2023, 16:52:51Tamir etmeyi denediznmi?
yok hayır
lcd ekrandanmı bahsediyoruz yoksa ana kartındanmı
tecrübem yok hiç lcd ekranın içindeki devrelere bakmadım
açayımmı içini?
JOKERAS
Arıza nasıl oluştu? Cihazın soketinimi, yoksa lcd panelinmi soketimi ters taktınız?
Eğer mevzu lcd panel soketinin ters takılması ise bu tür flex soketleri ters takmak pekte kolay değil.Velevki takıldı ve arıza yaptı. Bunun için şu noktaları kontrol edebilirsiniz.
Lcd ekrana, (ekrana ve modeline göre değişir) besleme voltajları gidecek. +5v veya +12v.
Bu, lcd panel COF un Buffer besleme voltajı.Birde 3.3v olmalı. Bu ise COF bufferlerin kontrol voltajı. Yani şöyle düşünün, pixelleri süren, hareket ettiren bir voltaj ve onu kontrol edecek sürücü voltajı gibi.
Bu voltajları sokette yazabilir kontrol edin.
Eğer Ana kartta sorun yoksa Lcd panelin içini dikkatli bir şekilde açın.
Dsiplay i kabak gibi ortaya alın ve arızayı takip edin. COF chip leri kolay kolay bozulmaz.
alikeskinkilic
esnek soketin tek tarafı iletken diğer tarafı yalıtılmıış ters taksanız bile  birşey olmazki arıza başka yerdedir.ekran alıp boşuna harcama yaparsınız en azından arızasının sebebi o değildir
Hep meraktan
Maxim
lcd nin flat 40 pin soketi ters takıldı
özel bir uygulama yapıyorduk, kablosunu 2 kat uzattık arada ara soketler vardı
onlar yuzunden ters takıldı
cihazın sahibi (arkadaşım) ekran ve cihazı bir yere götürmüş baktırmaya
dediğine göre adam denemek için 40 pin başka bir lcd takmış ve görüntü gelmiş.
bu kendi ekranında görüntü yok
cihaz kabaca 500mA akım çekiyor, 1-2dk sonra lcd nin 4 bir yanlarında beyazlıklar oluşuyor ve o şekilde kalıyor.
JOKERAS
O zaman Lcd Panelin içini açın bahsettiğim kontrolleri yapın.Lcd'nin için açmak zor değil.
parametre
Paneldeki. Lcdye yapısık kanallarla oynamadı sanırım onlar cıktıysa zor orada kanallar cama ekrana yapısık bulma bulamazsın
Maxim
açtım dağıttım ekranı, içinde aktif bir eleman yok
bakacak kontrol edecek birşey yok, kapadım tekrar
arkadaş biryerlerden bulmuş ekranı, bugün onu takıp deneyeceğiz
JOKERAS
Arkadaşınız bir yere götürmüş ve başka ekran takıp denemişler ve cihaz çalışmış.
Bu demek oluyorki Cihazın Ana kartı sağlam.
Eğer durum bu ise ve dediğiniz Lcd Displayde de başka malzeme yoksa tek bir sonuç çıkıyor.
Cof chipler Display Camın içinde.Böyle tasarımlarda var.
Eğer öyle ise maalesef yapacak bir şey yok.
Benzer Konular (3)
