AA Pil ile İşlemci Çalıştırma
Başlatan a.ser20, 03 Nisan 2024, 02:52:56
a.ser20
Merhabalar RC aracım için kumanda devresi yapmaya çalışıyorum ve endüstride kullanıldığı gibi 2 adet AA pil ile çalıştırmak istiyorum. 2 pil seri 3v yapar bunu mikrodenetleyiciye vermem için 3.3v olması lazım veya pilin zamanla voltajı düşeceği için işlemci düzgün çalışamayabilir bunun için ne önerirsiniz aklımda entegre olarak LD3985M33R  ve  BU4848 entegreleri var. Hangisini önerirsiniz  bu konuda pek bilgim yok açıkçası. LD3985M33R  gayet basit bi dönüştürücü fakat BU4848'nun iki farklı kullanımı var bunu da anlayamadım
Mikrodenetleyici belki 2.5 V'a kadar çalışabilir. 3.3V şart değildir.
Biraz düşük gerilimde kötü çalışacağını düşünmek için yeterli sebep var mıdır?
a.ser20
Haklısınız fakat asıl sormak istediğim bu değildi baktığımda atmega 328p 1.8 Volta e kadar çalışabiliyor. Soruda belirttiğim entegreler hakkında teknik bilgiye ihtiyacım var
Alıntı yapılan: a.ser20 - 03 Nisan 2024, 03:20:39Haklısınız fakat asıl sormak istediğim bu değildi baktığımda atmega 328p 1.8 Volta e kadar çalışabiliyor. Soruda belirttiğim entegreler hakkında teknik bilgiye ihtiyacım var
LD3985M33R  LDO voltaj regülatörüdür. Giriş gerilimi 3.4V olsa bile 3.3V çıkışı (150mA e kadar) tam olarak verebilir.
https://www.st.com/resource/en/datasheet/ld3985.pdf
BU4848  Düşük voltaj algılayıcısı diyelim. Besleme voltajı belirtilen voltajın altına inerse çıkışı aktif olur. (çıkış potansiyelini GND ye çeker)
BU48 familyasını belirliyor. Sizin eklediğiniz resimde soldaki. Open drain çıkışlıdır. (sağdaki 49 serisi olup totem pole çıkışa sahiptir)
48 ise voltaj değeridir. (4.8V)
a.ser20
Alıntı yapılan: asma - 03 Nisan 2024, 05:20:41Merhaba
peki girişi 2.5v iken çıkış 3.3 verir mi?
Alıntı yapılan: a.ser20 - 07 Nisan 2024, 03:54:58peki girişi 2.5v iken çıkış 3.3 verir mi?
Hayır. LDO regülatörler yükseltme yapmaz.
