Ev Yapımı Şarj Entegresi Projesi SER7000
Başlatan seron, 03 Nisan 2024, 17:50:24
Bu devre yapılmamış ve test edilmemiştir.
Devre lityum hücreleri şarj etmek için küçük bir modül olarak tasarlanmıştır. Amaç yerden kazanmaktır. Bacak yapısı TO-220-4'e uygundur. TO-220 kılıftan biraz daha büyükçe bir yapıya sahiptir. Entegre gibi karta monte edilebildiği gibi, küçük bir modül olarak da kullanılabilir.
Devre üzerinde değişiklikler yapılabilir. LED, PCB üzerine alınabilir. Ya da daha farklı tasarımlar geliştirilebilir.
Yapmak isterseniz GERBER dosyalarını buradan indirebilirsiniz:
https://disk.yandex.com.tr/d/ASTVtLhoY1oitg
Güzel çalışma olmuş. Elinize sağlık. Ama devre tasarımında bilgi eksikliği var gibi geldi. Lityum piller sabit akım altında şarj edilmezler. NiMh piller yada kurşun asit aküler için bu geçerlidir ama Lityum pillerin şarj prosedürü farklıdır.
Bildiğim kadarıyla lityum piller önce sabit akım verilerek voltajın yükselmesi beklenir. Voltaj belli bir düzeye ulaştıktan sonra voltaj sabit tutularak akım serbest bırakılır. Pilin voltajı 4.1V~4.2V olana kadar sabit voltaj serbest akım ile şarj edilir. TP4056 entegresini inceleyebilirsiniz.
cevat1
Akım da... sınırlı ve kontrollü dür.
Serbest akım pilde iç basıncı yükseltip, ısınma yapacaktır.
04 Nisan 2024, 15:37:22
Alıntı yapılan: cevat1 - 04 Nisan 2024, 12:50:23Akım da sınırlı ve kontrollü dür.
Akım serbest bırakılır tabiri eksik olmuş. Haklısınız. Üst limite kadat serbest bırakılır olarak düzeltiyorum. Serbest bırakıldığı doğru ama üst limit ile sınırlı olacak şekilde serbest bırakılır.
@fide doğru söylemiş. Lityum tabanlı pillerin şarjında akım ve voltaj, her evrede ayrı ayrı kontrol altında tutulmalıdır.
Bu küçük projede bunları yapabilmek için devrenin çok daha fazla yer kaplaması gerekiyordu. Dolayısıyla bu devre, yapılabilecek en iyi devre değildir. Ancak hobistler için yine de iş görecektir.
İlk mesajımda belirtmeyi unutmuşum: şarj akımı 275mA ile sınırlandırılmıştır ve sabittir. Şarj sonunda (4,25V) şarj akımı tamamen kesilir.
Devrelerim eleştiriye açıktır. Yorumlarınıza gücenmem, tavsiyeleriniz olursa mutlaka belirtmenizi rica ederim.
Unuttum ekliyorum:
Alıntı yapılan: fide - 04 Nisan 2024, 10:28:03NiMh piller yada kurşun asit aküler için bu geçerlidir ama ...
Hayır Nikel tabanlı piller ve kurşunlu akümülatörlerde de kendilerine özgü bir şarj grafiği uygulanıyor. Örneğin kurşunlu akülerde şarjın ilk başında şarj akımı son derece düşük, tampon şarj akımı seviyesinde başlatılmalıdır. Akü voltajı belli bir seviyeye geldiğinde ise şarj akımı yükseltilerek ikinci evre başlar. Bu evrede normal şarj akımı ya da isteğe göre hızlı şarj akımı uygulanır. Akü voltajı kuru akülerde 14,4V sulu akülerde 15,6V seviyesine eriştiğinde şarj akımı aniden düşürülerek tampon şarj akımı seviyesine, şarj voltajı ise yüzdürme voltajı seviyesine indirilir. Nikel tabanlı pillerde de benzer bir prosedür uygulanıyor.
Alıntı yapılan: seron - 03 Nisan 2024, 17:50:24Bu devre yapılmamış ve test edilmemiştir.
Bu pcb alanına tp4056 sığar diye düşünüyorum.
Sağ alttaki u41 tp4056.
Evet sığıyor hocam.
Bu arada yeni üye olduğum için yanıtlarım bir süre geç gelecek. Malum onay meselesi.
timpati
Ledi de yapıya dahil edip modülün pin sayısını 3'e düşürseniz şık olurdu. yer darlığını düşündürmeyecek boyutta smd ledler de var nasılsa.
bu arada emeğinize sağlık, "hazırı al-kullan" tavrıyla hareket edenlere ilham verici bir çalışma bence, umarım benzerlerini tasarlamak isteyenleri heveslendirir.
why mr. anderson, why ?
Alıntı yapılan: timpati - 09 Nisan 2024, 23:30:29Ledi de yapıya dahil edip modülün pin sayısını 3'e düşürseniz şık olurdu. yer darlığını düşündürmeyecek boyutta smd ledler de var nasılsa.
Benim gibi düşünen biriyle karşılaştığım için sevindim.
Heç poroplem deel. ;) 2 dakikada hallederiz...
Buyrunuz:
Bu da GERBER dosyaları buyrun: https://disk.yandex.com.tr/d/XGcziS1c8iGvsQ
Bitti mi sanıyorsunuz? Yoooook.
Bunu isteyen modül olarak kullansın diye bir başka forumda modül versiyonunu paylaştım buyrun SER7050 karşınızda: https://elektronikprojeler.com/aku-pil-sarj/mini-lityum-pil-sarj-modulu-ser7050/
Yine bitti sanıyorsunuz değil mi? Yooooook.
Şuraya bakınız: https://www.picproje.org/index.php/topic,83513.0.html
İşin şakası bir tarafa bunlar aslında entegre sayılmaz, modül de sayılmaz farkındayım. Bunlar teorik birkaç devrenin SMD versiyonlarıdır. Ancak ola ki birgün dara düşülürse bu alternatifler de denenebilir. Bence hayır denmemeli. Çin, yarın öbürgün Uygur meselesi yüzünden bize küserse (olabilir mi, olabilir) "satmıyorum ulan size hiçbirşey" derse, ne yapılacak? Piyasadaki modüller bir süre sonra bitince herkes haklı olduğumu görecek. Linkini verdiğim forumda sayısız modül, devre ve çözüm sundum. İsteyen bakabilir. Olay budur.
