Tek beslemeli 4 lü opamp
Başlatan bunalmis, 13 Şubat 2006, 13:15:12
LM358'e göre daha yüksek frekanslarda çalışabilen, tek pakette 4 opamp içeren tek besleme çalışabilen piyasada bolca bulunabilen opamp ismi verebilirmisiniz?
TL074 u incelediniz mi?
4 tane 13V/us ile LM358 den hızlı olması lazım.
Ama (-) beslemeye yakın çıkış verebiliyor mu onu bilmiyorum.
Piyasada olması lazım.
sahinler64
4 lü olarak lm324-lm2902-lm224 olabilir.ama frekans için datasheetlerini bir incele derim.
aha burada
SAYGILARIMLA...
KAZIMUGUR
Eskilerden TL084
Yenilerden LM2900
TL074 ve TL084 ü zaman zaman kullanıyor ve çok memnunun ancak
bu opmpları tek beslemede, küçük DC sinyal sinyalin uygulamalarında, sinyal şasesinin besleme şasesi ile aynı olduğu uygulamalarda kullanamıyorum. Bu iki opamp da çift besleme istiyor.
Yoksa ben mi beceremiyorum?
Küçük dc sinyal uygulamalarında sadece GND ve VDD besleme imkanım varsa genelde LM358 kullanıyorum.
Eğer gerilim biraz daha küçük ise OP07 ye geçiyorum. (Yavaş bir opamp)
Besleme de (-) ve (+) ya dönüyor o zaman...
sunu sormak istiyorum. LM358 hız problemi dışında şaseye yakın okuduğunuz sinyalleri istediğiniz gibi yükseltebiliyor mu?
Çok yakın olanlarda o da pek iş yapmıyor da onun için diyorum.
Zira LM358 den hızlı olsun, GND girişte çalışsın, 4 tane bir arada olup piyasada bol olsun. Zoru istemişsiniz hocam :D
Bence TL074 e ufak bir negatif besleme devresi ekleyeceksiniz.
stlg
Sevgili bunalmis
Kardeş birde RC4136 yı incele piyasada bulunuyor ozelliklerini tam bilmiyorum kolay gelsin
   ALLAHA EMANET OLUNUZ
memed52
Hızı sizi tatmin ederse Lm339 kulanabilirsiniz open collector dür. Tek besleme gerlimi ile 0 volta yakin giriş gerilimlerinde yeterince iyi sonuçlar verir.
İyi Çalışmalar
