PWM entegresi CS pini
Başlatan ahmetbudak, 04 Mayıs 2024, 00:15:39
ahmetbudak
Herkese sağlıklı günler ve iyi çalışmalar dilerim.
Bir PWM kontrol entegresinin CS pini ile sürdüğü mosfetin source bacağındaki current sense direnci arasındaki bağlantı kopmuşsa PWM entegresi çalışır mı? Ya da çalışırsa PWM çıkışındaki sinyal nasıl olur ?
Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
cemugur
Alıntı yapılan: ahmetbudak - 04 Mayıs 2024, 00:15:39Herkese sağlıklı günler ve iyi çalışmalar dilerim.
PWM kontrol entegresi, MOSFET üzerinden geçen akımı doğru bir şekilde algılayamaz. Bu, entegrenin devreyi aşırı akıma karşı koruma yeteneğini sınırlar veya tamamen engeller.
Akım ölçümü yapılamadığından, PWM entegresi yüksek akımlarda MOSFET'i sınırlayamayabilir, bu da MOSFET'in aşırı yüklenmesine ve potansiyel olarak zarar görmesine neden olabilir.
Mr.Thinking
Hangi entegre. Bir isim ver ona göre bakalım.
ego=1/Knowledge
mg1980
VFB ve ISense verilerinden çalışmasını düzenlediğine göre çalışmaması lazım diye düşünüyorum..
ahmetbudak
Mr.Thinking
LD7550 datasheet'ine göre, CS (Current Sense) pini çıkış akımını izlemek için kullanılır ve aynı zamanda aşırı akım koruması için de kullanılabilir. CS pini, akım modu PWM denetleyicisinin doğru çalışması için önemlidir. Bu nedenle, CS pini koparsa, denetleyici doğru çalışamayabilir ve istenmeyen sonuçlar oluşabilir.
Bu pinin maximum giriş voltaj eğşiği 0.85 volt olarak belirlenmiştir. Sense direncinden okunan akım değerine göre pwm darbe genişliğini ayarlamaktadır. Yani bu pin bağlantısı kopmuşsa yüksek akım çekme durumlarında pwm çıkışı kendini ayarlayamaz ve devre arızalanır. Aynı zamanda pwm çıkış sinyal eğrisini de izleyen bu pin pwm darbe boşluğunu da ayarlar. Ayrıca 0.85volt eşiğinde 63mS kalırsa çıkışı hemen kapatır. Datasheet in 11. sayfasında bunlar var.
Sonuç olarak, devre cs pini kullanılmadan veya bağlantı koparsa çalışabileceği gibi istenmeyen sonuçlara da neden olabilir. Yüksek bir akım pikinde pwm döngüsünü ayarlayamayacağı için Mosfetin arızalanması gibi.
Daha kaba bir tabirle cs pini bağlantısı koparsa araba yokuş çıkarken gaza basmaz ve motor çöker.
Yani çıkıştan çekilen akım yükselirse cs pini bilgisi olmadığı için çıkış, pwm in darbe süresini çekilen akıma göre doğru orantılı yükseltemez.
ego=1/Knowledge
tunayk
Alıntı yapılan: Mr.Thinking - 04 Mayıs 2024, 10:42:21LD7550 datasheet'ine göre, CS (Current Sense) pini çıkış akımını izlemek için kullanılır ve aynı zamanda aşırı akım koruması için de kullanılabilir. CS pini, akım modu PWM denetleyicisinin doğru çalışması için önemlidir. Bu nedenle, CS pini koparsa, denetleyici doğru çalışamayabilir ve istenmeyen sonuçlar oluşabilir.
İfadede bir hata olmuş, devre çökmez tam tersine aşırı güç verir.
Akım regülasyon modunda çalışan PWM kontrolcülerinde, CS sinyali giderse PWM max açılmaya çalışılır. Comp girişindeki sinyal darbeyi kapatana kadar Allah ne verdiyse çıkışa gönderir. Çünkü akım bilgisi sürekli düşük olarak gelmiş oluyor, doğal olarak entegre de DUTY'i açarak akımı veya voltu referans noktasına getirmeye çalışır.  Datasheet 10. sayfaya bakabilirsin.
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: tunayk - 04 Mayıs 2024, 13:25:29İfadede bir hata olmuş, devre çökmez tam tersine aşırı güç verir.
Evet sonradan aklıma geldi, doğru söylüyorsun.
ego=1/Knowledge
Öğrenmek için soruyorum.
Chip in içinde bu tarz bir sorun olduğunda koruma özelliği yokmu acaba?
Çünkü yine data sheetinde FAULT PROTECTION başlığında
RT pin kısa devre olduğunda
RT pin ucu dalgalandığında(Floating)
CS pin Dalgalandığında
korumaya geçtiğini anlatıyor
Ayrıca başka bir yerde de chipin çıkışta hem voltajı ve hemde akımı da izlediğini de izah ediyor.(Doğal olarak da izlemesi'de gerekiyor zaten)
Bu iç yapı kontrollerin bir çoğunu yapabildiğine işaret ediyor.
