Markalama için portatif ucuz lazer pointer arıyorum.
Başlatan mustafa_cmbz, 20 Mayıs 2024, 14:52:15
mustafa_cmbz
Merhabalar.
Uygun fiyatlı böyle ses pompası tarzında trimpot ayaklı lazer markalama arıyorum.amacım plastiğe yazı karakterleri şeklinde markalama yapmak.kesme biçme işleri olmayacak.
Tavsiye edebileciğiniz bir marka model varmıdır acaba?
Plastik üzerinde laser işi çok iyi değil.
Plastik evsafına bağlı olarak durum değişiyor.
Tornavida sapına yazı yazmaya kalktığımda eridi eciş bücüş bişey oldu.
Gücü kıstım bu seferde yazılan farkedilemez oldu.
Hepi Topu 5 Watt laser yani.
mustafa_cmbz
altın kayanın gri kutularına markalama yapmak niyetö Aslına bakarsan. Birde farklı renklerde sıkıntı çıkıyor sanırım.
Kullandığı lazer neydi başkan.
Yoksa staja mı gelelim illa 🤣
Benim önerim termal damga şeklindedir. Kendim vakit ayıramadım. Ufak şekil için, ısı ayarlı havya ucuna takılacak, eriterek basacak.
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 21 Mayıs 2024, 11:21:59altın kayanın gri kutularına markalama yapmak niyetö Aslına bakarsan. Birde farklı renklerde sıkıntı çıkıyor sanırım.
Plastik cinsi ile alakalı.
Gri kutularda da benzer olaya rastlayacaksın.
Ben mavi laser kullanıyorum.
Kemiksi ve kolay erimeyen ısıl iletkenliği az olan bakalitimsi plastiklerde ancak işe yarayabilir.
Onda da yakma nedeniyle siyah küllenme olacaktır.
Acizane tavsiyem CNC kazıma kullanman. Tabiiki çok yüksek rezulasyon çalışmayacaksan
ilyas KAYA
En ucuz diyot lazerli bir cnc ile bu istediğinizi yapabilirsiniz. Beyaz veya açık renklerde zorlanabilir ancak tahta kalemi ile siyaha boyarsiniz.
Daha da olmadı varsa masaüstü bir cnc niz havya takıp yazı yazabilirsiniz 😁
benmrtild
Kazınacak plastiğinde özelligi var her malzeme olmuyor renk haricinde o da ünemli.
ilyas KAYA
Alıntı yapılan: benmrtild - 22 Mayıs 2024, 07:35:19Kazınacak plastiğinde özelligi var her malzeme olmuyor renk haricinde o da ünemli.
Altinkaya kutularını co2 ile kesiyorum. Şuana kadar sorun olan bir plastik türü olmadi. Co2 100w ve 40w neje diyot lazerim var.
Kullandığınız altinkaya kutusunun modelini söyleyin deneme yapayım mutlaka elimde vardır.
Ersin
Alıntı YapAltinkaya kutularını co2 ile kesiyorum. Şuana kadar sorun olan bir plastik türü olmadı. Co2 100w ve 40w neje diyot lazerim var.
Seneler önce arkadaştan 1 haftalığına deneme amaçlı  co2 60w lazer almıştım . Şu büyük yazıcı tipinde olanlardan. Abs kutularda değişik denemeler yaptım , max güç çapak çok fazla , daha düşük güç yavaş ilerleme çapak daha az , düşük güç 3 kez aynı yeri kesme en az çapak ama yine de çapak vardı.O zaman pek ısınamadım, ya yanlış yaptık yada o makina o iş için uygun değil.
Kendi kutularınızdan örnek resim ekleyebilirimsiniz , varsa ince kutu ve kalın kutu, ve hangi lazer ile kestiğinizi yazabilir misiniz
Altınkaya MIMAKI inkjet yazıcı kullanıyor.Plastiğe istenlen renkte baskı yapabiliyor.
Plastiğe yazı yazmak için Fiber Lazer  olması gerekiyor diye biliyorum.Fiberde de renkli çıktı yok sadece gri tonlamalar vardı sanırım
Bu lazer de bildiğim kadarıyla çok pahalı
ilyas KAYA
Alıntı yapılan: Ersin - 22 Mayıs 2024, 11:09:33Seneler önce arkadaştan 1 haftalığına deneme amaçlı  co2 60w lazer almıştım . Şu büyük yazıcı tipinde olanlardan. Abs kutularda değişik denemeler yaptım , max güç çapak çok fazla , daha düşük güç yavaş ilerleme çapak daha az , düşük güç 3 kez aynı yeri kesme en az çapak ama yine de çapak vardı.O zaman pek ısınamadım, ya yanlış yaptık yada o makina o iş için uygun değil.
Çapak mutlaka olur. Bant çekerseniz ve o şekilde keserseniz minimuma iner. Deneme yapar dönüş yaparım size
ilyas KAYA
Alıntı yapılan: Epsilon - 22 Mayıs 2024, 11:45:25Altınkaya MIMAKI inkjet yazıcı kullanıyor.Plastiğe istenlen renkte baskı yapabiliyor.
fiberin renkli olanları da var artık hocam. Renk kartuşları takılıyor ama o renkleri oraya nasıl yazıyor hiç aklım fikrim ermedi :D
argeman
Alıntı yapılan: M.Salim GÜLLÜCE - 21 Mayıs 2024, 10:52:03Plastik üzerinde laser işi çok iyi değil.
 Genelde plastik türü malzemelerde co2 lazer tercih ediliyor, markalama ya da kesme işlerinde, pet şişelerin üzerindeki şeffaf olan SKT rakamı galvo kafa co2 ile yazılıyor, hatta bazı kodlama firmaları pet malzemenin markalama esnasında delinmesini önlemek için 10,6 mikrometre dalgaboyunu düşürerek markalama yapıyorlar. Tabi plastik ürünlerde fiber lazerde kullanılmıyor değil, fakat burdaki durum bana göre hız ve çözünürlük, bu da ancak galvo kafa (yani 2 motor ve 2 ayna) ile mümkün oluyor.
 Hatırlarsanız duvara grafik ya da yazı çizen görünür ledli lazer show cihazları vardı, bunun galvo kafasını sökerek co2 lazer kaynağıyla ışını yönlendirmiştim, ve plastik üzerine çok kaliteli baskılar almıştım.
Alıntı yapılan: argeman - 23 Mayıs 2024, 02:57:34Genelde plastik türü malzemelerde co2 lazer tercih ediliyor, markalama ya da kesme işlerinde, pet şişelerin üzerindeki şeffaf olan SKT rakamı galvo kafa co2 ile yazılıyor, hatta bazı kodlama firmaları pet malzemenin markalama esnasında delinmesini önlemek için 10,6 mikrometre dalgaboyunu düşürerek markalama yapıyorlar. Tabi plastik ürünlerde fiber lazerde kullanılmıyor değil, fakat burdaki durum bana göre hız ve çözünürlük, bu da ancak galvo kafa (yani 2 motor ve 2 ayna) ile mümkün oluyor.
Ben CNCdeki mekanik sınırdan dolayı tabiiki yüksek hıza çıkamıyorum.
Yüksek hıza çıkmak için de 5 watt zaten yeterli olmayacaktır.
En büyük etken benim hızımın yetersiz olması.
