RF modül ve TV karasal yayın
Başlatan 0M42, 20 Haziran 2024, 22:13:39
0M42
Merhaba, aşağıdaki gibi bir rf modülüm var bu modülü tv karasal yayın sinyallerini güçlendirmek için kullanabilir miyim? Rfin ve Rfout terminalleri var in terminale antenden gelen kabloyu bağlasam, out terminalden de tv nin anten jak'ına bağlantı yapsam zayıf yakaladığı sinyallerde bir güçlenme olur mu?
Aşağıda temel özelliklerini ekledim. Özellikle Sistem empedansı kısmını anlayamadım 50 ohm hangi kısımda olmalı acaba?
Çalışma frekansı: 50-4000MHz
Amplifikasyon kazancı: 21.8dB (tipik)
Gürültü şekil: 1.3dB (tipik)
Maksimum güç: + 22dBm (150mW) @ 1dB sıkıştırma noktası
Çalışma akımı: 125mA (5V)
Güç kaynağı voltajı: 5VDC
Sistem empedansı: 50 ohm
foto google app
50 Ohm Kablo empedansıdır. Metre başına verilir genelde ölçüsü.
Zaten modülün içinde de 50 Ohm sonlandırma direnci illaki wardır.
Sormak yerine bağlayıp testedebilirsin. SMA tipi konnektör olduğundan 50 Ohm empedanslı kablo bulmakta sıkıntın olabilir.
0M42
En az 5 metre kablo kullanacağım bu durumda 250 ohm olacak bu sorun olur mu?
Kablonun boyu ile empedansı arasında ilişki yoktur. Kablo empedansını etkileyen şeyler başta iç iletken ile dış iletken arasındaki mesafe ve iki iletkenin arasındaki yalıtkanın diyalektik katsayısıdır.
Alıntı yapılan: 0M42 - 20 Haziran 2024, 22:48:11En az 5 metre kablo kullanacağım bu durumda 250 ohm olacak bu sorun olur mu?
Senin hesaba göre Metre başına 50 ohm ise 5 metre olunca 10 ohm olur. Paralel bağlı gibi düşüneceksin.
Uzadıkça desibel kayıpları çoğalır. Ama empedans gene 50 ohmdur.
argeman
Bu 50 ohm aslında resistive değil LCR olarak düşünün, empedans uyumsuzluğu yaratmamak için kablo ve cihaz 50 ohm olmalıdır, mesela VF için 75 ohm gerekirken, RF için genelde 50 ohm oluyor. Ve son olarak bildiğim kadarıyla 50 ohm değeri kablonun uzunluğuna bağlı değildir.
Yani @istinaf duvarı nın da söylediği gibi aslında dış ve iç kablo çaplarının oranı ile  dielektrik katsayısının çarpımının Ln değeri falan diye biraz karışık formülün sonucu olan bir değer .O frekans aralığı için en uygun olan değer oluyor
0M42
İlgi ve alakanıza teşekkür ederim sorduğum modül bir rf amplifikatörüymüş bağlantılarını yapıp çalıştırdım umduğum gibi çalıştı.
Benzer Konular (4)
