STM32F103 SPI problem
Başlatan magnetron, 29 Ekim 2024, 15:46:40
magnetron
merhaba forum,
STM32F103 ile SPI uygulaması yapmaya çalışıyorum
Transmit yapıyor ama receive yapmıyor - slave cihazı henüz bağlamadım
neden yapmıyor ? işaretlediğim yerde 32 clock puls olması gerekmez mi ?
teşekkür
izturk
galiba araya ufak bi gecikme istiyor
ya da transmit işleminin bittiğini teyit edip ondan sonra receive işlemini başlatmak gerekiyor
magnetron
hocam zaten bu kütüphane rutini blocking yani işlem bitene kadar kontrolü bırakmayan türden
acaba slave IC yi bağlamadığım için mi olmuyor ? ( bağlamadan lojik analizörle hatasız bir protokolü görmek istiyorum entegreyi yakmamak için - bu kod CS5532 için yazılmış resetleme kısmı )
ama STM32 SPI slave takılı olup olmadığını nasıl anlayabilir ?
Transmit_Recieve Fonksiyonunu deneyebilirmisiniz?
papsukkal
SPI detayı hakkında bilgim yok. Biraz bakındım Slave cihazı seçmek için iki adet 8 bitlik zaman geçmesi gerekiyormuş sonra da adreslemeler datalar vs. Bu Slave seçmek için olan iki adet 8 bit olabilir mi?
Kaynak:
https://hakkikaplan.blogspot.com/p/stm32f407-spi-kullanimi-baz-sensorler.html?m=1
SPI gönderme ve almayı aynı anda yapar. HAL fonksiyonları nasıl çalışıyor ve bunu nasıl organize ediyor bilmiyorum. Ancak hatırladığım kadarıyla adında interrupt veya DMA ifadesi geçmeyen fonksiyonlar işlem bitene kadar bloklanıyor, yani o satırda bekliyordu. Yani araya bekleme koymaya gerek olmamalı.
Alıntı yapılan: magnetron - 29 Ekim 2024, 20:11:01ama STM32 SPI slave takılı olup olmadığını nasıl anlayabilir ?
Anlayamaz. Bu ancak üst seviye protokolde gelmesi gereken veri ile alınan verinin uyuşmadığı bilinirse anlaşılabilir.
magnetron
merhaba,
önce kendi hatamı anlatayım
debug yerine release build işaretli kalmış o yüzden nedense kodu en son bıraktığım şekliyle yükleyebiliyormuşum
yeni yaptığım düzeltmeleri yüklemiyormuş yeni bişey öğrendim bu sayede
tecrübe yediğin kazıkların toplamıymış 2 gün de öyle kaybettim
neyse şu anda en son halinde ben 4 byte SPI okuma komutu yazıyorum o 3 byte okuyor
chatgpt software CS yap dedi clock ayarlarını şöyle şöyle yap dedi onları da yaptım farketmedi
acaba bu blue pill klon olmasından mı kaynaklı
şu anki lojik analizör görüntüsünü ekliyorum
tavsiyeniz nedir , teşekkür
void ResetADC(void){
uint32_t resetcommand = 0x1 << 29 , RVbit = 0x1 << 28,
VRS = 0x1 << 25, resetbit =  0x0 ;
uint8_t write = 0x3 , read = 0xB ,receive[4];
uint8_t resetsequence[16]=    {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
                            0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFE};
    HAL_SPI_Transmit(&hspi1,resetsequence, 16, 1000);
    swap32(resetcommand);
    HAL_SPI_Transmit(&hspi1, &write , 1, 1000);
    HAL_SPI_Transmit(&hspi1, outbytes , 4, 1000);
Delay(200);
    swap32(resetbit);
        Delay(50);
    HAL_SPI_Transmit(&hspi1, &read , 1, 1000);
    Delay(50);
    HAL_SPI_Receive(&hspi1,receive,4,1000);
