Hassas güç kaynağı gerilim yükle beraber düşüyor
Başlatan elektronikhobi, 01 Aralık 2024, 23:24:06
Alıntı yapılan: asma - 10 Aralık 2024, 03:41:107815 in giriş ve çıkış voltajını yüksüz ve yükte ölçmek yeter. Yükün ne olduğunu da burada paylaşırsın.
Kullandığımız yük iki tane seri bağlanmış 47 Ω 5W'lık dirençten oluşuyor. Toplam 94 Ω yapıyor.
7815'in giriş gerilimini yüksüz 18,59 volt, yükle beraber 11,33 volt olarak ölçtük.
Çıkış gerilimi ise yüksüz 14,85 volt, yükle beraber 9,37 volta düşüyor.
Kullandığımız devre yarım dalga doğrultucu devresidir.
"Osmanlı fethettiği topraklardan gençleri alır yetiştirir sonra yeniçeri yapardı. Amerika şimdi bize yetiştirtiyor, tam iş yapacakları zaman gençlerimiz gidip oraya hizmet ediyor."
Özdemir Bayraktar
Alıntı yapılan: elektronikhobi - 10 Aralık 2024, 08:09:31Kullandığımız yük iki tane seri bağlanmış 47 Ω 5W'lık dirençten oluşuyor. Toplam 94 Ω yapıyor.
Şüphesizki çektiğiniz akım üretilen güçten fazla olmalı.
7815 gibi bir regüle için en az çekilecek akım altında 18 volt giriş olmalı.
Trafonuz düşük güçlü olunca gerilimin yük altında çökmesi normaldir.
Zener diyodu 5.1 V BZX85C5V1 ile değiştirdik.
10 volt başarılı gibi gözüküyor.  :)
Yükle 10.2 volt aldık.
Sonra @asma arkadaşımızın önerdiği Mervesan 40 VA trafoyu sipariş ettik.
Elimizde yok mu diyorlar. Başka bir model mi var diyorlar. Anlayamadık  :du:
Konuştuğumuz arkadaş sanırım teknik konularda fazla bilgili değildi.
3 gündür bekliyoruz.
Aynı gün bir model uçak sipariş vermiştik. Onu kargoya vermişler bile.
Bu güç kaynağı hakkında da yorum alabiliriz  ::ok
Meşhur TL431 bu sefer WL431 olarak karşımıza çıkıyor.
Özdemir Bayraktar
