DC Servo muadil ürün arayışı?
Başlatan erkan614, 27 Şubat 2025, 17:23:47
erkan614
İyi günler Arkadaşlar
benim bir makinemin servo sürücüsü bozuldu servo diyorum ama servo olduğuna inanmıyorum :)
Axor microspeed 6/12 ürün kodu "MCS-060-06/12-N-S-3523/AO-RD"
ürün ülke içinde bulamadık italyadan gelecekmiş linkte pdf mevcut
https://www.axorindustries.com/wp-content/uploads/2023/09/MCSP-VER-00-2018-01-15.pdf
ben bunun yerine muadil nasıl bir ürün ikame derim?
cihaz sanki dc hız kontrol cihazı 10K trimpot üstünden hız bilgisi alıp Enable girişinden dur kalk yapıyor gibi geldi
yani bu durumda motordan geri besleme yapmanın manasını da tam anlayamadım ??
bulut_01
motor geri besleme yapmadan motor birim zaman içinde ne kadar döndüğünü nasıl bileceksiniz ?
YENİLMEZ..
0M42
Uygun güçte bir motor + enkoder + yazılım.
computerboy
Merhaba hocam, bu iş için geliştirilmiş bi kart var elimde step ve dir sinyali ile kontrol edebilirsiniz. Sizin analog servo sürücüde encoder için opsiyonel yazıyor yani kontrol kartına enkoder sinyalini girip sürücünün +10v -10v girişinden motoru kontrol etmeniz lazım.
Benzer Konular (1)
