Bir Mandal Denemesi
Başlatan istinaf duvarı, 02 Mayıs 2025, 10:49:00
Merhaba.
İnternette bulduğum bir mandal projesinin uygulamasını, yapmak isteyenlere ilham olması açısından paylaşmak istedim. Elimdeki kartlara pratik olarak program atmak için bir mandal yapmayı düşünüyordum. Ama nasıl yapacağımı bilmiyordum. İnternette yaptığım araştırmada bu mandal projesini gördüm.
https://www.thingiverse.com/thing:3638401
3D baskı @fide tarafından yapıldı. Kendisi pogo pinler ve M2.5 cıvataları da sağladı. İki tane mandal basıldı. Bir tanesini 1x6 pin düzeninde, diğeri 2x3 pin düzeninde yaptım.
PCB bastırmak artık gümrük nedeniyle biraz pahalı olduğu için delikli plakete yöneldim. Montaj delikleri arasındaki mesafe 500 mils (5 BSC) olması işimi oldukça kolaylaştırdı. Montaj yerleri delikli plaketin deliklerine tam denk geldiğinden sadece mevcut iki deliği 2.5mm matkapla büyütmek yeterli oldu. Delikli plaketle biraz ilkel gibi durdu, ileride PCB kullanma planım var. Tasarımları şimdiden hazırladım sayılır.
Sonrasında plaketleri mandala takıp hizalamasını yaptıktan sonra pinleri yerleştirip lehimledim
Sıra yaylara geldi. Aslında fide iki tane yay da göndermişti, ancak boylarının fazla uzun olması(30mm) ve biraz sert olması nedeniyle pek güvenemedim. İlk başta elimde bulunan 4x15mm ölçülerindeki yayları kullandım. Yay biraz kısa geliyordu. Onu da UNC 6/32 kasa vidalarını keserek yay yuvalarına yerleştirmek suretiyle çözmeye çalıştım. Üçüncü resimde uygulaması görülüyor. Ancak bu yaylar yeterli basınç sağlamadığından hoşuma gitmedi. Mandalın bazı pinleri tam basmıyordu, bu nedenle bazı pinlerde kontak direnci fazlaydı. (Resimde 6. pinin tam basmadığı görülebiliyor.) Daha sonra bitmiş bir tonerden söktüğüm 0.3"x0.9" ebadındaki yayları kullanmaya karar verdim. Yayları alt ve üstten birer turluk kısımlarını keserek boyunu az biraz kısalttım. 7.62mm çapındaki bu yaylar mandaldaki yay yuvasına tam oldu. Artık tüm pinler tam basıyor.
Mandallar takılıyken yaptığım ölçümlerde sıfıra yakın kontak direnci ölçtüm. Elimdeki kartlar üzerinde yaptığım programlama denemelerinde sorunsuz şekilde programlama yaptım.
Yalnız mandalı tasarlayan taban kısmını biraz daha kalın yapsa daha iyi olurmuş sanki. Mandalın tabanı kullanılan yayın basıncı nedeniyle biraz esniyor.
Mandalların yeni hali. Delikli plaketleri PCB'lerle değiştirdim. Mandalların tabanları yayın kuvveti ile esneyip büküldüğü için epoksi plaketten parça kesip altlarına yapıştırdım. Artık esnemiyorlar. Son hali böyle oldu:
Pogo pin var zaten. Üst tarafta programlayıcı ile bağlantı kurmak için header var. Buradan kablo ile programlayıcı bağlantısı yapılıyor. Onları da pogo pin yaparsam nasıl kullanışlı olacak ki?
Ersin
Resimlerde header gibi duruyuyor , üzerine tıklamak gerekiyormuş , ona dikkat etmedim.
Benzer Konular (3)
