PCutSpeedCTRL Constant Speed Controller Hakkında
Başlatan hasankara, 27 Mayıs 2025, 23:16:53
hasankara
1 Nisan da geliştirmeye başlayıp, V0.1 versiyonunu aktif kullanmaya başlamış olduğum projenin detaylarını açık kaynak olarak paylaşmaktayım.
Özetle:
- 220 vac 50hz ile çalışmaya uygun tek fazlı AC motorun sabit hızda çalışmasını ve uzaktan kontrolünü sağlar.
- BTA41 triyak anahtarlama elemanı ile üretildiğinde 40 Ampere kadar kullanım sağlar. İlk testlerimde 1,2 kW AC motor kullandım.
- İlk versiyon bileşen maliyeti 3.075 $ olarak hesaplandı.
- Dünya pazarında kolayca bulunabilen standart el freze motorları ile kullanıma uygundur.
- Bahsedilen freze motorlarını, CNC makinelerinde kullanıma uygun hale getirir.
- Herhangi bir CNC kontrol cihazının standart bir PWM çıkışı ile doğrudan ve izoleli olarak bağlanabilir.
- Geliştirme sürecinde kullanılan PC Yazılımları; Donanım için KICAD 9, Gömülü yazılım için MOUNRIVER 2.1 IDE ve C programlama dili kullanılmıştır.
- Bazı matematiksel denklemlerin look up table verilerini oluşturmak ve grafik üzerinde görselleştirmek için OCTAVE pc yazılımı kullanıldı.
- Firmware yazılımında, sistem doğrusallaştırma ve kapalı çevrim mekanizmalarının uygulanması açısından farklı uygulamalarda da yol gösterici olabileceğini düşünmekteyim. Nitekim Float değişken tipi kullanılmadan gerekli matematiksel hesapların işletilebildiği, giriş seviyesi bir mikrodenetleyici ile tatmin edici düzeyde performans sergileyebilmekte.
Kaynak kodlar ve detaylı inceleme için github Link kullanılabilir.
"README.MD" dosyası içerisinde önemli gördüğüm kısımları belirtmeye çalıştım.
Hem sizleri haberdar etmek, hem de belirtmek istediğiniz fikir ve düşüncelerinizi paylaşabilmeniz için bu konuyu açıyorum. Faydalı olması dileği ile ...
Emeğinize sağlık. Çok detaylı proje olmuş.
Uygulamanın teknik detayları bizi aşar.
Sadece nacizane ilk cümle için çeviri önerisi koyduk.
"It provides the ability to operate a single phase 220 V 50 Hz AC motor at a constant speed and control it remotely."
"It is capable of operating a single phase 220 V 50 Hz AC motor at a constant speed and remote control it."
Rahmi
Tebrikler çok güzel çalışma.
ilk okuduğumda
" - 220 vac 50hz ile çalışmaya uygun tek fazlı AC motorun sabit hızda çalışmasını ve uzaktan kontrolünü sağlar."
Cümlesinden 1 fazlı Asenkron motor gibi anladım.
GİTHUB dan inceleyince " Üniversal Motor " olduğunu gördüm. Yani rotoru da sargılı ve kollektör ile fırçaları olan motor.
Çamaşır makinası motorlarının da aynı yapıda olanları var.işinizi kolaylaştırabilir çünki arkalarında tako jenaratörü var.  Devir sayısını belirlemede işinizi kolaylaştırabilir. Hatta aynı tako yu başka yerlerde de kullanabilirsiniz.
Çamaşır makinesi motoru, 12000 devir de bile çalışabiliyor, denedim , çalıştırdım.
Sizin projeniz çok güzel, elinize sağlık. Ayrıca açık kaynak olarak vermişsiniz ki tebrik ediyorum.
hasankara
Etiket kağıdı ile PCB Stencil yapımını ve kullanımını göstermeye çalıştım.
