Lg plazma (50pm66800-zf) televizyon görüntü vermeme sorunu
Başlatan 0M42, 21 Haziran 2025, 21:56:12
0M42
Merhaba, arızalı bir lg plazma (50pm66800-zf) televizyon var açılmıyordu açmaya çalışınca röle sesi duyuluyor açılır gibi yapıp tekrar kapanıyordu. Tv ler benim alanım olmasa da bir bakayım dedim. Sustain kartlarda bir kaç mosfet ve schottky diyot kısa devre olmuş hepsini değiştirdim genel bir kontrol yaptım geri kalanı temiz ve sağlam görünüyor. Besleme kartı da dahil tüm elektrolitik kondansatörlerin kapasite ve esr ölçümlerini de yaptım bir sorun görünmüyor. Kartları enerjilediğimde çıkışlarında 150 küsür voltaj görüyorum. Bu durumda televizyonu açınca artık kapanmıyor ancak ekrana görüntü gelmiyor 0 hiç bir şey yok. Işıkla vs. ekrana bakınca da görüntü adına hiç bir şey yok.
Besleme kartından çıkması gereken tüm voltajlar çıkıyor VSADJ 190 volt VAADJ 55 volt +5 volt, sustain kartların çıkışları 150 volt. Hdmi portuna uydu alıcısı takıp görüntü gelip gelmeyeceğine baktım görüntü de yok ses te yok.
Özellikle tv lerde tecrübesi olan arkadaşlar tecrübelerini paylaşırsa çok sevinirim nereye odaklanmak gerekiyor? Yada hiç uğraşmayayın televizyon tamiri yapan birine mi vereyim?
sezgin
Benzer sorunu lg monitörde yaşadım, besleme kartındaki elolar kurumuştu zaman içinde kapasiteleri oldukça düşmüştü. Aynı değerleri taktım ama sorun düzelmedi, yeni eloların değeri yazılanın altında çıktı, 470uf yerine 430-450 arası gibi. Kapasite değerlerini arttırınca sorun düzelmişti.
Sorun hala devam ediyorsa; malzeme değiştirdiğiniz kartları, Ulutaş Elektronik'ten sorunuz. Ellerinde olması ihtimal dahilinde...
0M42
Alıntı yapılan: mehmet - 23 Haziran 2025, 18:35:48Sorun hala devam ediyorsa; malzeme değiştirdiğiniz kartları, Ulutaş Elektronik'ten sorunuz. Ellerinde olması ihtimal dahilinde...
Teşekkür ederim Mehmet hocam/ustam  ::ok
