ESP32 HTTP GET Problemi
Başlatan quarko, 03 Temmuz 2025, 23:48:39
quarko
Merhabalar arkadaşlar,
ESP32-S3 ile HTTP Client bağlantısı yapıyorum.
Wifi ile bağlantı sağlanıyor. GET metodu ile bir request atıyorum. ESP32 tarafı 200 OK olarak cevap aldığını ve gelen verinin 53 byte olduğunu söylüyor. Ama response mesajını okumaya çalıştığımda hiçbirşey okuyamıyorum. Cevap içeriği boş oluyor.
Tarayıcıdan veya POSTMAN ile denediğim sorgulara server, doğru cevap veriyor. Sıkıntı ESP tarafında.
"esp_http_client_read" fonksiyonunda bir problem olduğunu düşünüyorum.
Böyle bir durumla karşılaşan oldu mu acaba ?
Gelen yanıtı seri porta yazdırmayı deneyin bakalım.
int yanit = http.GET();
if (yanit>0)
    Serial.print("Gelen yanıt: ");
    Serial.println(yanit);
    String okunan = http.getString();
    Serial.println(okunan);
    Serial.print("Hata kodu: ");
http.end();
quarko
Yazdırıyorum hocam. Gelen paket maalesef boş oluyor. ESP-IDF ile çalışıyorum hocam, bu arada. Arduino IDE ile denemedim.
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: quarko - 04 Temmuz 2025, 08:34:40Yazdırıyorum hocam. Gelen paket maalesef boş oluyor. ESP-IDF ile çalışıyorum hocam, bu arada. Arduino IDE ile denemedim.
Hocam konudan bağımsız esp ıdf nasıl tavsiye edermisin
Acaba HTTPS sunucusundan HTTP isteği talep etmenizden kaynaklanabilir mi?
Eğer böyle ise aşağıdaki gibi bir değişiklik yapmak gerekebilir.
if(WiFi.status()== WL_CONNECTED)
    WiFiClientSecure istemci;
    HTTPClient http;
    istemci.setInsecure();
Yazdığınız kaynak kodu, ya da hata veren kısmını paylaşmakta fayda var.
Arduino IDE ile de deneyebilirsiniz.
HTTPClient açık kaynak kodlu olduğu için hata kodlarının ne anlama geldiğine bakabiliriz.
Örneğin -5 hata kodu "Bağlantı Koptu" anlamına geliyormuş.
quarko
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 04 Temmuz 2025, 08:55:53Hocam konudan bağımsız esp ıdf nasıl tavsiye edermisin
ESP-IDF gayet güzel hocam. VS Code üzerinde çalışıyorum. Tavsiye ederim. Espressif IDE isminde eclipse tabanlı kendi IDE si de var. yine ESP-IDF ile çalışabilirsiniz.
Alıntı yapılan: elektronikhobi - 04 Temmuz 2025, 09:47:38Acaba HTTPS sunucusundan HTTP isteği talep etmenizden kaynaklanabilir mi?
    HTTPClient http;
Yok hocam sunucu da http. Https değil. AI dan destek alarak, python da hazırladım. Birkaç metod içeriyor zaten.
Ayrı bir sıkıntı daha yaşıyorum. ESP32 modül wifi bağlantısını kurmada zorlanıyor. Üzerindeki metal kasaya hafif dokununca kendine geliyor. Kapasitif etki mi yapıyor, yoksa bir GND alanı yetersizliği gibi bir durum olabilir mi ?
USB beslemesi yetmiyor. Harici bir kaynaktan beslemelisiniz.
quarko
Alıntı yapılan: mehmet - 04 Temmuz 2025, 12:03:28USB beslemesi yetmiyor. Harici bir kaynaktan beslemelisiniz.
Olabilir hocam. Harici besleyip, tekrar deneyeceğim.
Kullandığım modül...
