MH-CD42 Şarj Modülü neden yanar
Başlatan rree, 20 Temmuz 2025, 15:34:18
rree
      MH-CD42 şarj modülünü yaptığım devrede kullandım. Devrede Akım çekebilecek Mp3 modül Ve tft
var. Lipo 1000Ma Pil Bağlı
      Bilgisayarın usb bağlıyken problem yoktu.  Batarya boşalmıştı  sarj etmek için Cep tlf şarj adatorü 30watt Bağladım Modül el yakıyordu ve bzulmuş. Tecrübesi olan arkadaşlar bu modülün yanmaması için ne yapmalı tavsiyesi nedir?
rree
F1 Sigorta yerine 10 Ohm direnç bağlasam yada F2 Mi  yanmasını önleyebilirmiyim çünkü kart basıldı. Başka modül kullanmam için kartı tekrar tasarlamalıyım.
parametre
10 watt ustu telefon sarj adaptorlerı hızlı sarz için degısken voltaj verır ler 5-7,5- 9 - 12 voltu okudum ona gore tedbir alın
gevv
Benimde aklıma gelen hızlı şarj olayı ama bir çok modelin hızlı şarj adaptörünü eski telefonlarda, tp4056 modüllerde kullandım. Sorun çıkmadı.
Adaptörde hızlı şarjın aktif olması için data bilgisi alması gerekli diye biliyorum.
Adaptör çekilen akıma göre voltaj yükseltiyorsa işinize yaramaz farklı bir marka deneyin
Sağlam bir modüle bağlantı yapın giriş voltajını ölçün belli olur
rree
Alıntı yapılan: gevv - 21 Temmuz 2025, 13:22:58Benimde aklıma gelen hızlı şarj olayı ama bir çok modelin hızlı şarj adaptörünü eski telefonlarda, tp4056 modüllerde kullandım. Sorun çıkmadı.
Önereblecğiniz bir Şarj Hemde boost modülü varmı. Usb girişini 10 Ohm direnç bağladım elimdeki 3. modülde yandı.
rree
Bu modülde
Yabancı sitede Orjinal entegre  bu olması gerektiği yazılıyor INJOINIC IP5306
Bendeki FM5324GA
Başka satıcıda Entegrenin üstünde CD42P MH308
mg1980
Bilgisayar usb'den sıkıntı olmadığına göre yukarda belirtildiği şekilde hızlı şarj yüksek voltajından yandığı kesin gibi.. bu durumda hızlı şarj özelliği olmayan daha eski model 5v telefon adaptörü kullanmak en uygun hal tarzı olabilir..
ilyas KAYA
Pil yuzde 20 nin altına inmemeli. Pil bitince sarj entegresi yanıyor.
gevv
Alıntı yapılan: rree - 21 Temmuz 2025, 15:23:57Önereblecğiniz bir Şarj Hemde boost modülü varmı. Usb girişini 10 Ohm direnç bağladım elimdeki 3. modülde yandı.
yük üzerinde adaptör voltajını ölçtünüz mü?
rree
Yükte denemedim. MP3 player var ses çalma esnasında  akım yüksek çekiyor.Son bir modül var. MP3 player çalarken ölçüm yapıyim. Modül yanınca pil kısa devre oluyor. Lion batarya üzerinde koruma devresi var.
rree
FM5324GA Yanan entegre yerine karaköy elektronik ten INJOINIC IP5306 Aldığım entegreyi taktım henüz yanmadı.
rree
IP5306  1 hafta sonra oda yandı. Bu modülü kullanmayacağım Tp5100 ve mt3608 kullanacağım
