USB gerilim çıkışı
Başlatan Mnemonic, 01 Ağustos 2025, 09:36:36
Mnemonic
Selamlar, Sevgiler,
biliyorsunuz akıllı USB şarj cihazları 5,9,12,15, hatta 21V çıkış verebiliyor. bir projede bunu tetikleyerek farklı gerilim seviyelerinde çıkış almam gerekli ama internette usb şarj cihazlarının çıkış gerilimini nasıl kontrol edebileceğim ne sinyal göndermem gerektiği üzerine bir kaynak bulamadım. yardımcı olursanız çok sevinirim.
Bu işi yapan devre "USB PD trigger"
Adaptöre sinyal göndererek uygun gerilim ve akım vermesi sağlanıyor. MCU ile yapılabilir.
https://hackaday.com/2024/07/02/usb-pd-on-ch32v003-teaches-you-everything/
Yukarıdaki projeye ait MCU bende adetli mevcut. Bulamazsanız anlaşabiliriz. Kod bende yok.
Hazır devre(başka çip olabilir)
https://www.amazon.com.tr/Heiikiuy-Trigger-Module-Charging-Charger/dp/B0DZ1SZQR8
gevv
gevv
merak ettim modül olmadan olmaz mı diye detaya inince direnç, diyot ile voltaj yükseltiliyor ama adaptör enerjisi kesildiği zaman tekrar tetiklemek gerekli
entegreli modüllerde bu işleme gerek yok sanırım en azından modül üzerinde buton görmedim. tetik yapmak sorun değil derseniz;
devre şeması: 8:55
https://www.instructables.com/QC-30-Trigger/
sistem geliştirilip 555, transistörlü vb. otomatik tetikleme yapılabilir belki :)
