stm32 uart seri haberleşmede 3.3v-5v uyumsuzluğu
Başlatan sedronjames, 09 Eylül 2025, 08:51:56
sedronjames
merhaba
stm32 işlemci kullandığım bir kontrol kartım var. rs485 üzerinden modbus haberleşmesi de kurmaya çalışıyorum. rs485 katı izole değildi. sahada olumsuz durumlar yaşadık. izole etmeye karar verdik. kontrol kartına ekleme yapamayacağım için harici bir modül aldım bir tanıdıktan. çinden kendi getirtiyormus. iç piyasada falan da bulamadım.
bu modül içerisinde izole dc-dc dönüştürücüsü de var. o yüzden kontrol kartı tarafından gelen 5 volt izole tarafta da kullanılabiliyor. modülün görüntüsünü ekliyorum.
başta bu modülü çalıştıramadım. bağlantı sağlayamıyordum. kontrol panelinden gelen tx pinini takınca haberleşme hattı bozuluyordu. sonra farkettim ki iki kartın tx pini high voltajları farklı. kontrol paneli tarafında stm32'den gelen 3.3v var. haberleşme modülü kısmında ise tx girişinde 4.1 v gibi bir değer görüyorum. o yüzden kısa devre yapıyor gibiydi sanki. ben de hem tx pinine hem de rx pinine seri 100 ohm taktım. test aşamasında devre sorunsuz çalıştı. sahaya gittiğimizde ise yine tx pini takılı olduğunda haberleşme hattını bozdu. ben de o an hemen yanımda 1k direnç vardı. 100 ohm yerine 1k direnç seri bağladım. ama bu sefer de tx sinyalini osiloskop ile izlediğimde lojik 1 seviyesinden lojik sıfıra düşemiyordu.
bu voltaj uyumsuzluğunu gidermek için nasıl geçici bir çözüm bulabilirim? (not: modül üzerinde max13487 entegresi var. RE,DE girişine ihtiyaç duymuyor. modülü aldığımız kişi kendi  sistemlerinde sorunsuz kullandığını söyledi. çoğunlukla pic serisi kullanıyor yani 5v.)
mg1980
Seri direnç değil de 4 veya 5 volt tarafını 3v'a düşürecek şekilde gerilim bölücü yapın..
Kabil ATICI
74HC125 internette arduino sd kart örneklerinde bulabilirsiniz.
ambar7
mustafa_cmbz
Bunun için hazır transistör modülleri var.. Bunu kendinde basit 2 transistör ile kendinde yapabilirsin.
