2x12v = 24v akü balancer devresi mantığı nedir ?
Başlatan mustafa_cmbz, 06 Ekim 2025, 18:53:04
mustafa_cmbz
Merhabalar..
güneş paneli ile  çalışan sistemlerim var.Akü olarak 2x12v 40a kuru akü tarzı aküler kullanıyoruz.Bu akülerin hep bir tanesi çöp oluyor kullandığımız şarjer lar PWM piyasa malı şarjer lar ..
Bu akü balancer için basit bir şema yapmak istiyorum ama araştırdığıma göre 2 çeşidi var aktif ve pasif olarak geçiyor.Pasif olan aşırı güç tüketiyor anladığım kadarı ile ama aktif olan yüksek olan hücrenin fazlalığını düşük olan hücreye tamamlamaya çalışıyormuş sanırım.
Ama şematik olarak bana bunu sıfırdan anlatabilecek varmı yada bunu yapmadan bunu yapan bir şarjer var ise ona da yönelebilirim.
Yuunus
kuru akuden kastiniz kursun asit akuler sanirim, akulerin uzerinde nasil sarj edeceginiz yazar aslinda, akunun isisinin uzerinde yazan degeri gecmemesi gerekir ve genelde 14.4v sarj voltajinada uzun omur acisindan sadece balans sarjiyla (mA lik bir sarj akimiyla)ulasirsaniz uzun omurlu olacaktir. ben genelde %80 kapasiteye kadar %20lik bir sarj akimiyla sarj edip kalan kisminida 300mA lik dusuk bir akimla sarj ediyorum, uzun zamandir kullandigim akuler var, bu tip akuler asiri sarjda zarar goruyor, basit bir islemci ile kendi sarj profilinizi olusturabilirsiniz.
mustafa_cmbz
hocam şarj işini ben yönetmiyorum hazır şarjerlar kullanıyorum solar pwm şarjer olarak geçen hazır nihai kutulu ürünlerden alıyorum.
arci03
Merhaba balans devresinde ki amaç akü dolum seviyesini aşmayı engellemek için devreye yük bağlayarak aküdeki gerilim düşümünü sınırlamak. Sınırlandığında ise uygulanan şarj gerilmi diğer akülerle paylaşılıyor ve buda gücün diğer akülerce alınmasına sebep oluyor.
ilk videodaki devreyi referans alarak analog kontrollü devreler bulup yapmıştim temelde temelde tl431 ile gerilim yükselmesi ile devreye gitien bir transistör ve sirenç den oluşmakta direnc sistemin kısa devreye düşmesini ve akımı sınırlamaya yarıyor.
ikinci videoda kendi yaptığım digital kontrollü devrede gerilimin yükselmesi ile sürülem mosfetin gate sinyalini göstermeteyim. mosfet tamamaen devrede iken mak 1.5 amper çekilmekte.
analog sistem boşta iken nerdeyse akım çekmemekte digitalde ise az miktarda akım çekiliyor 30-50ma civarı
bu iki sistemde aslında pasif sistem yani voltajın yükselmesi bekleniyor aktif sistemlerde ise voltaj sevşyeleri doyum noktasına gelmeden şarj başladığı andan itibaren her akünün voltu takip edilip dengeleme yi yaparak şarjı yapmakta diye biliyorum.
