Rezistans hesaplama
Başlatan ACM, 21 Kasım 2025, 12:00:10
ACM
Arkadaşlar merhaba.
Aliexpress'te kablo rezistans siparişi vereceğim. 10 ile 560 ohm arasında seçenekler var. Benim istediğim 220 voltta 8 metrede 50 ile 100 watt arası değer versin yeterli. Kaç ohm değerini seçmeliyim.
Yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim
tunayk
80W olarak düşünürseniz, metre başına 10W yapar. P = U * I veya P= U * U / R formülü ile hesaplarsanız, direnç değeri yaklaşık 4.8k/mt çıkacaktır
Yük resisitif olduğundan Cos fi 1 alınabbilir. Dolayısiyle DC devre gibi hesaplanailir
W=V*I olduğuna göre
100=220*I
I=0,45 Amper
W= I2*R olduğuna göre
100=0,206* R
R=485 Ohm olur
* Watt=V*I olduğundan Voltu I*R diye yazabiliriz sonuçta W=I2*R olur
Siz buna göre mesafeyi yada gücü biraz değiştiererek istediğiniz değere günceleyerek hesaplarsınız
(@tunayk üstad ufak bir basamak hatası oldu sanırım )
tunayk
Alıntı yapılan: Epsilon - 21 Kasım 2025, 15:53:55Yük resisitif olduğundan Cos fi 1 alınabbilir. Dolayısiyle DC devre gibi hesaplanailir
W=V*I olduğuna göre
100=220*I
I=0,45 Amper
100=0,206* R
R=485 Ohm olur
Basamak hatası göremedim, belki gözden kaçmış olabilir. Ben 10W üzerinden hesap yapmıştım. Benim hesapta 10 eleman paralel bağlanarak 100W oluşturur ve toplam direnç sizinki ile aynı olur.  Tek tel seri bağlantı olarak düşünüldüğünde de sizin hesapla yürünebilir, toplam gücü tek eleman tüketir.
Maksat muhabbet olsun :)
ACM
Alıntı yapılan: tunayk - 21 Kasım 2025, 14:46:5880W olarak düşünürseniz, metre başına 10W yapar. P = U * I veya P= U * U / R formülü ile hesaplarsanız, direnç değeri yaklaşık 4.8k/mt çıkacaktır
Bu hesaba göre uygun rezistans yok en yükseğim metrede 560 ohm. Önce olmuyor diye üzüldüm sonra Epsilonun hesabına baktım , onda uygun ölçü vardı.
Sizde yazmışsınız benimki paralel bağlantıya göre diye , sevindim oluyor diye.
Size de teşekkür ederim.
21 Kasım 2025, 19:33:25
W=V*I olduğuna göre
100=220*I
I=0,45 Amper
100=0,206* R
R=485 Ohm olur
Bana 8 metre lazım buna göre
R = 485 / 8 = 60 ohm metredeki değer
Hocam hastayı eşiğe taşı, acilden gir, sedyeye yatır, doktora yetiştir. Şükranlarımı sunuyorum çok makbule geçti.
