Izole USB Hub Önerisi
Başlatan umberto, 26 Kasım 2025, 23:59:28
umberto
Selamlar
Dizüstü bilgisayarım ile kart programlarken, usb üzerinden bilgisayara bağladığım kartlarda kısadevre yada yüksek voltaj gibi problem olması durumunda bilgisayara zarar vermemek için izole bir usb hub kullanmayı düşünüyorum. Analog Devices'ın Adum çipleri ile tasarım yapılabilir fakat uğraşmak istemediğim için hazır bir ürün almak istiyorum.
Forumda bu tip bir ürün kullanan arkadaş varsa önerisini alabilir miyim?
Internette iki ürün buldum, acaba bu ürünler güvenilir midir? Yorumlarınız ve yardımlarınız için teşekkürler.
https://www.waveshare.com/usb-hub-2in-4out.htm
https://www.rshtech.com/products/4-port-aluminum-usb-30-hub-with-individual-on-off-switchesrsh
tunayk
Bu ürünler sadece harici beslemeli ve korumalı ürünler. Ancak izolasyon sağlamıyor diye görüyorum. Geçtiğimiz günlerde şebeke ölçümü yapan kartı programlarken bende PC nin portunu yakmıştım.  Sonrasında buradaki USB izolatörden aldık sorun çözüldü.
Bu cihazlar ekonomik ve işlevsel ancak olumsuz yanı kendisi de porttan beslendiği için, portun çıkış voltajını bir miktar düşürüyor. Üzerindeki minyatür DCDC çeviricinin akımı düşük olduğu için yüksek akım çekecek slave ürünler çalışmakta zorlanabilir.  Ancak büyük masraftan kurtaracağı kesin.
İzole olmayan fakat korumalı yeni bir yapı nasıl olur?
  Şase ortak. Besleme dışarıdan gelecek.
D+ D- hatları için araya  transistörlü buffer eklenecek. Yanarsa bunlar yansın.
kudretuzuner
Merhaba, aynı sıkıntıyı ben de yaşamıştım.Eğer oda içinde kullanmak istiyorsanız RF JDY40 ve FT232RL ile çözdüm.
https://www.youtube.com/shorts/044vUNByKfE
Amatör
