Transistörlü mühürleme devresi?
Başlatan erkan614, 18 Aralık 2025, 13:58:44
erkan614
İyi günler Arkadaşlar
transistörlü bir mühürleme devresine ihtiyacım var
normalde çalışan bir yüküm var ama buna varklı bir sinyal ile başlatma yapacak yarı iletkenle oluşturulmuş bir devre bakıyorum
sistemim bir faz üzerinden çalışan adaptör ile işlem yapıyor ama  diğer fazdan bağlı olan adaptörden enerji gelince işlem yapmaya başlayacak bir nevi standby da bekleyecek ikinci enerji pulse sinyal gibi uzun süreli gelmiyor bu sinyal ile sürekli gelen enerji üzerinde mühürleme yapan bir tasarım
umarım anlatabilmişimdir
devreye fiziksel olarak müdehale edemiyorum
herhangi bir mekanik kontak kullanamıyorum
basin bc bd transistörlerle halletmem gerek
bulunduğu yerden dolayı opamp ve mikrodenetleyicide kullanamam
yüksek akımlı bir pnp transistörün beyz ucuna gelen sinyale paralel bir basit bir mühürleme eklentisi lazım
şimdiden teşekkürler
@erkan614
Bir tane ucuz MOSFET kullanarak yapabilirsin.
Peki devreyi sıfırlamak nasıl olacak?
Aşağıda göstereceğim devre istediğin şeyi veriyor. Ancak reset gerektiriyor.
Bu eki görüntüleyemezsiniz.
Bu teorik devre olayı anlaman için. MOSFET'lerin geytine bir kez pals uyguladığında devamlı açık kalmaktadır. Fakat stabiliteyi arttırmak için yine de bir kondansatör kullanılmasında fayda vardır(bu yüzden geytinde kondansatör var). Bu kondansatör 10nF-100nF kadar olabilir ve duruma göre seçilir. Geyte pals uyguladığınızda PNP transistör iletimde kalır ve devamlı çalışır.
Fakat sistemi kapattığınızda MOSFET'i resetlemeniz gerekir. Bunun için buton koymak zorunda kaldım. Aleleacele bu aklıma geldi. Daha fazla da çözüm olabilir, şimdi aklıma gelmiyor.
Güncel!
Daha iyisini yaptığıma inanıyorum:
İlk anda Q1 yalıtımdadır. SIG+'dan kısa bir pals uyguladığınızda iletime geçerek Q2'nin beyzini şaseye çeker ve iletime geçmesine neden olur.
Bu durumda, Q2'nin kollektöründen gelen artı gerilim, Q1'in beyzini beslemeye devam ettiği için devre öyle kalır (devamlı iletimde).
Sistemin gücü kesilirse devre kendiliğinden sıfırlanarak başa döner (Reset).
Bu devre, büyük ihtimalle doğru çalışacaktır ve bir sorun çıkacağını sanmıyorum. Eğer Q2 istemsizce iletime geçiyorsa, 47k direnci 10k'ya kadar düşürebilirsiniz. Pull-down ve Pull-up dirençleri tahminidir.
mg1980
Sadece Q2 ile de olur sanki.. biraz prensipler zorlanarak..
Alıntı yapılan: mg1980 - 19 Aralık 2025, 15:13:13Sadece Q2 ile de olur sanki.. biraz prensipler zorlanarak..
(Bu devrenin çiziminde prensipler zorlanmamıştır :) )
erkan614
Tristörle yapamadım ama
@seron verdiği devreye bir diyot bir B-E arası 10 nf capasitör attım işimi görecek gibi
Tesekkürler arkadaşlar
@erkan614 ,
son verdiğim devreyi öneri üzerine sadece teorik olarak verdim. O devre çalışmayabilir.
Çünkü bir PNP transistör kullanıyorsunuz ve turn-on duruma geçmesi için negatif polarmaya ihtiyacı var.
Fakat dikkat ederseniz kendi beyzini kollektöründen (artı polarma ile) tetikliyor. Bu da (muhtemelen) iletime geçmeyeceği anlamına geliyor.
Fakat yük tarafından gelen negatif polarma ile tetiklenebileceğini varsayarak onu çizdim. Yani "Bait Mühür Devresi-2"yi öneririm. Çalışma garantilidir.
erkan614
Alıntı yapılan: seron - 21 Aralık 2025, 21:28:02@erkan614 ,
evet zaten o devre üzerinden ilerledim ::ok  Teşekkür ederim
mg1980
Önerimi NPN transistörle, yükü emiter tarafına koyup denedim maalesef çalışmıyor.. biraz free enerjicilerin işlerine benziyor... ilk anda çalışıyor ancak tetikleme bırakılınca mühürleme olmuyor.. emiterden beyze verilecek akımı diyot üzerinden bir kondansatörde depolayıp ilk andaki ihtiyacı karşılarsak belki olur diye düşündüm ama kondansatörün boşalmasıyla birlikte mühürleme bitiyor...
Alıntı yapılan: mg1980 - 22 Aralık 2025, 10:49:28Önerimi NPN transistörle, yükü emiter tarafına koyup denedim maalesef çalışmıyor.. biraz free enerjicilerin işlerine benziyor... ilk anda çalışıyor ancak tetikleme bırakılınca mühürleme olmuyor.. emiterden beyze verilecek akımı diyot üzerinden bir kondansatörde depolayıp ilk andaki ihtiyacı karşılarsak belki olur diye düşündüm ama kondansatörün boşalmasıyla birlikte mühürleme bitiyor...
Hocam transistör yerine bir mosfet kullanılırsa oluyor. Mosfetleri bir kez tetiklediğinizde, eğer pull-down direnci yoksa on konumda kalır (N kanal için). İlla transistör şart değilse, Bir mosfet, kondansatör, diyot, direnç ağıyla kolayca yönetilebilir.
Fakat bu defa da butonla resetleme zorunluluğu ortaya çıkıyor, ona çare üretemiyorum.
Sadece bir adet tristör kullanılsa daha şık ve basit olmaz mı?
Hocam kime yanıt olarak yazıyorsunuz emin değilim ama tek transistörle mühürleme operasyonunu nasıl tasarlandığını bilmiyorum.
Başlık sahibi PNP kullanıyor. Bir kez açıldıktan sonra nasıl devamlı negatif polarmaya boğacağımı bilmiyorum.
Yani şu şartlarda tek transistörlü teoriyi kullanamıyoruz gibi görünüyor. MOSFET durumunda reset butonuyla mümkün.
Aklınızda bir şema varsa sunabilirsiniz, cidden öğrenmek istiyorum.
erkan614
Alıntı yapılan: seron - 18 Aralık 2025, 20:30:03Güncel!
Bu devre güzel iş görüyor
Özelde benim işimi tam çözdü hiç 👍🏻
Sağdaki devre daha iyi izole edilmiş durumda.Onu kullanırsanız iki adaptörden gelen kaçak faz durumunda oluşabilecek arızaların önüne geçebilirsiniz (bazı SMPS adaptörler kaçak yapıyor).
Aynı prensiple çalışır. @asma 'nın uyarısıyla devre düzeltildi.
Asma versiyon:
