DC24V 5A istenen yerde Trafo ne olmalı?
Başlatan Mr.Thinking, 05 Ocak 2026, 19:05:09
Mr.Thinking
DC 24 volt 5 amperle beslenmesi gereken bir devrede Trafo sarımı kaç volt olmalı? 24 volt trafo çıkışı ile  tam dalga doğrultma ve filtre kapasitoru ile şebeke değişimininde etkisi ile 30-36 volt arası Dc bir ölçüm okunuyor. Bu da bu devrenin bazı çıkışlarından beslenen başka devrelerde de sorunlara sebeb oluyor. Trafo çıkışı ne olmalı?
İkinci bir sorum;
24 volt trafo çıkışını Tam dalga değilde tek bir diyot ile yarım dalga dogrultmak ripple ları göze alırsak bu sorunu çözer mi?
Biliyorum bu sorunun teorik cevabı her yerden bulunabilir ama bana tecrübe de lazım. Mesela yapay zekaya göre 24 volt istenen yere 18 volt trafo kullanılmalı diyor.
mg1980
Trafonun 24v tarafından deneyerek sarım eksiltme imkanı yok mu..
Regülasyon, işte bu tür durumlarda devreye giriyor ve düzenleme işlemini yapıyor. Devreniz 24V mi istiyor? Ona 24V DC vermek zorundasınız; trafonun hesaplanan DC dönüşüm voltajını değil. Kesinlikle devreyi yakarsınız. Yani trafo çıkışını direkt devrenize bağlayamazsınız. Mutlaka arada bir regülasyon katı olmak zorundadır.
Trafo sargılarını azaltmayın, ya da cihazı o kaynakla beslemeyin; sadece regülasyona başvurun.
İkinci önemli unsur, eğer bir devre 24V - 5A istiyorsa, bu kapasiteden daha yüksek bir kaynağa bağlamalısınız. Örneğin 24V - 10A'ya kadar.
Sizin bu konuda da önlem almanız gerekiyor. Gidip direkt 5Amperlik bir trafoya bağlamayın cihazı bence. Verilen 5A, kaynağın nominal değil, maksimum kapasitesini gösterir genellikle. Uzun ömür için bu tavsiye.
(dedi ve cahilliği daha fazla sırıtmasın diye ortadan kayboldu)
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: seron - 05 Ocak 2026, 20:55:51Regülasyon, işte bu tür durumlarda devreye giriyor ve düzenleme işlemini yapıyor. Devreniz 24V mi istiyor? Ona 24V DC vermek zorundasınız; trafonun hesaplanan DC dönüşüm voltajını değil. Kesinlikle devreyi yakarsınız. Yani trafo çıkışını direkt devrenize bağlayamazsınız. Mutlaka arada bir regülasyon katı olmak zorundadır.
Okunan 30-36 voltun 15 voltu regule ediliyor. 24 volt gereken yerlere ham DC veriliyor. Ama 30-36 verilmiş oluyor.
24 volt regule edilemiyor. Çünkü akım çok yüksek çekiliyor. Bu nedenle ham DC veriliyor.
Evet 24 volt istenen yere 18 volt trafo kullanılır devre çalışır.
Çıkabilecek sorunları tahmin etmek  açısından şebeke gerilimi değişim sınırlarını dikkate alabilirsiniz.
Şebeke 230V yerine 210V veya 240V olsa devre yine çalışır mı? Isınma durumları beğeneceğiniz seviyede mi? El yakmıyor filan?
Gerçekte şebeke gerilimi sınırları nedir? Belki fark daha düşüktür.
Pratik bilgim var. Eski bir tarihte araç tvsi için besleme yapmıştım. Regülatör iyi çalışsın diye trafo gerilimi abartılı yüksekti. Çok ısınma oluyordu. Hiç hoş olmadı. Galiba trafoyu değiştirmiştim.
dnacikaya
24v. 5a. 120w. trafo gerektiriyor. Trafo yerine 24v. 7a. Smps kullansanız daha iyi olmazmı? Sisteminizin diğer kısımları da sabit voltaj alır böylelikle.
Trafo kullandığınızda şebeke voltajı yükseldiğinde, düştüğünde köprü diyot çıkışında veya tek diyotta bile voltaj dalgalanması olacaktır.
Şöyle bir durumda var siz trafodan 5 amper çektiğinizde köprü diyot çıkışının 24v civarına düştüğünü göreceksiniz.
18v trafo kullandığınızda da max akım çekildiğinde sistem voltajınız 18 volta düşecek.
Trafo kullanmak zorundaysanız köprü diyot çıkışındaki voltajı LMR16020 gibi bir regülatörle 24vdcye dönüştürüp gerekirse bir güç transistörü ile diğer kısımları sürmeniz daha doğru olur. LMR16020 80VDCye kadar çalışabiliyor.
Alıntı yapılan: Mr.Thinking - 05 Ocak 2026, 21:16:53Okunan 30-36 voltun 15 voltu regule ediliyor. 24 volt gereken yerlere ham DC veriliyor. Ama 30-36 verilmiş oluyor.
Bir kaç farklı cevap vermek isterim.
Konu başlığından yola çıkarak 24V/5A regüleli bir güç kaynağı istenirse diye başlarsak:
Tarafolu , lineer güç kaynağı tasarımı için trafo gücü ve voltajı ne olmalı:
24V x 5A = 120W Regüleli olarak tüketilen bir güç için, DC giriş voltajı (dalgalanma voltajının en düşük seviyesine göre) 28Vdc gibi bir değer olmalı. (Filtre kondansatöründeki voltaj)
Bu voltaj için 20Vac gerekir. Şebeke dalgalanmasına karşı %10 ilave edersek. 22Vac gerilimi olan trafo uygun olur. Trafo sardırmak seçeneklerde yoksa standart değer olan 24VAC ile hesap yapmaya başlayabiliriz. Voltajı kök içinde iki ile çarpıp yükselttik ama akımı da benzer bir orada düşürmüş olmamız gerekmez mi?
Formül olarak köprü diyot ve kondansatör bulunan doğrultucu sistemde Vac x 1.4142...=Vdc ve Iac x 0,62 = Idc olur. (Ben demedim kitapta yazıyor)
Trafo 24V/8A  yani 192W olması gerekiyor. 200VA al kullan işte.  ;)
Kayıp güç ile oluşan ısı çok fazla olacak. Kabaca 120W kullanılacak , 180W harcanacak , gerisi ısıya dönüşecek.
Bu tip bir iş için smps kullanmaya yönelmek önceliğiniz olmalı. 7-8A lik 24V güç kaynağını al tak 5A sigorta , yaslan arkana.
Alıntıda bahsedildiği gibi 24Vdc kullanan yükler ve kendi içinde 15V regülatör varsa 18V/8A trafo iş görür. (150VA)
Bu voltaj yük durumuna , şebekenin durumuna göre 22V ila 27V arasında gezinse zararı var mı? Yok diyorsan kullanabilirsin.
Ama yine hazır smps ile işi çözer ve rahat edersin.
Son olarak yükün veya yüklerin nedir? En çok akım çeken yük ısıtıcı (omik yük) veya solenoid (endüktif yük) olabilir mi?
Belki fırçalı DC motor var devrede.
Bu durumda yüke giden hatları ayırıp en azından ilave filtre ve koruma devreleri eklenebilir. 24Va , 24Vb , 24Vc gibi.
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: asma - 07 Ocak 2026, 04:59:45Bir kaç farklı cevap vermek isterim.
Ayrıntılı cevabın ve vakit ayırdığın için teşekkür ederim.
Fakat devrede 24 volt fırçalı dc motor var. Smps ler bu motorun 7-8 amperlik demerajını kaldırmıyor ve kısa devre korumaya geçiyor diye hatırlıyorum.
