lm358 opam
Başlatan bener, 10 Şubat 2026, 22:27:04
bener
merhaba arkadaşlar akım trafosu ile ac motor akımı ölçme projem var akım trafosu çıkışında kullanmak için  tasarladığım opamp devresi doğrumu yardımlarınızı bekliyorum pic adc ölçüm olacak
Max 5A'lik trafo akımı R1 üzerinden 1.65V a bindirilerek AC gerilime dönüştürülür.
Differential amplifier ile 5x ile çarpılarak Sense adı ile ADC'ye ulaştırılır.
Offset geriliminin tam 1.65000v olması düşünülse de,,, yine de ADC ile ölçmek faydalı olur.
Sense ile Offset gerilimi arasındaki farka göre akım değerine ulaşılır.
İstersen TRUE RMS fln da yapabilirsin..
bener
önclıkle ilginden dolayı teşekkür ederim rms,filtre  vs yazılımla yapıcam sadece bu devrede lm358, dirençler doğru kullanılmışmı  onnu öğrenmek istemiştim
Alıntı yapılan: bener - 11 Şubat 2026, 18:00:29...sadece bu devrede lm358, dirençler doğru kullanılmışmı  onnu öğrenmek istemiştim
Bence doğru kullanılmamış... :) Onun için örnek olabilecek bir devre önerdim.
Her 2 devreyi de LTSPICE ile test edebilirsin.
bener
Elimde lm358 var şuan birde maç 5a demişsiniz akım trafom 1000/1 size zahmet buna göre bir örmek devre verebilirmisiniz.bu arada elektronikteçok iyi değilim
Aslında gerekli bilgileri sağladığımı düşünüyorum.
Maalesef bilgi açığımız hep var. Sonsuz bir kuyu gibi :)
Şimdi neler yapabilirsin?
0. Bence mevcut şema ve yorumlarımı iyi anlamaya çalışmalısın.
1. LTSPICE ile simule edebilirsin.
2. Chatgpt yada başka bir yapay-zekaya yorumlatabilirsin.
bener
Tamam teşekkür ederim
