12 volt bir aküm var.
bunun iki ucu var bu uçlar + ve -
ben + uca bir bobini bağlıyorum ve bobinin diğer ucunu n kanal mosfete giriyorum
mosfetin source ucuda akünün - ucuna bağlı
mosfetin geytini hızlıca açıp kapadığımda bobinin uçlarında 12 voltdan yüksek gerilimler gözlemliyorum
burda amacım akünün geriliminden yüksek gerilim elde edip bunu köprü diyotla doğrultup doğrultup daha sonra da kondansatörle filtreleyip kullanmak
öğrenmek istediğim bu tip bir devrede bobine seri veya paralel bağlı bir kutupsuz kondansatör ilavesinin bana olumlu yönde bir katkısı olurmu?
birde mosfeti en kolayından pratikçe bu tür bir devrede nasıl otomatik olarak açıp kapatabilirim yani anahtarlayabilirim.
böyle bir devre - voltajda verebilirmi? örneğin +24,-24 volt simetrik gibi
şema çizmeden umarım devremi anlatabilmişimdir.
sonay hocam oto anfilerinin beslemeleride tam olarak bu yöntemle çalışıyor 12V gerilimi 50 khz ile nüveye sarılmış seconder bobini anahtarlayarak primer sargısından daha yüksek voltaj elde ediliyor.
bu sistemde anahtarlama bobinine yüksek kapasiteli bir kondansetör girilmesi mosfeti kısadevreye sokacağı için sakıncalı frekans üzerindeki iç direnci düşeceğinden ancak bazen sinyali düzenlemek için küçük kapasiteler seri direnç eşliğinde kullanılıyor.
http://www.oocities.com/gokselelectronic/otoamp.htm
Bu devreyi yapmış ve sonuç almıştım. Sargıları 48V a göre düzenlersiniz.
