Merahaba,
Tanesi 350mA olan power led lerden 3 adetini seri bağladığımda 12V tan bir direnç ile 0.350 mA harcamakta. Yanlışım yok ise 12 V beslemede bu ledler yaklaşık 3W gibi bir enerji harcamakta.
Benim merak ettiğim bu 3 adet led 220 volt şebekeden kaç Watt elektrik harcar.
Saygılar
Bunu bilmek icin cikisindaki gucu trafonun verimliyi ile bolmen gerekiyor. Yalnis demiyorumsa trafonun verimliyi 3 parchadan olusuyor 1st winding loss , 2nd winding loss, core loss. Ucuncusu isi ile degise biliyor ve trafodan trafoya degisiyor . Ilk ikisi giris ve cikisda impedanslarini olcerek soylemek olur.
ayrintilara girmeden cikis gucu giris gucunun 0.7 - 0.9 misli civarinda dusune bilirsin . Gercek rakamlar icin trafo uzerinde olcum yapilmasi gerekiyor (farkli isi degerler icin ).
Trafo var ise
Pled 3
Pş=----------=----------=4.5 Watt kullanılacak trf güçü(Şebekeden çekilen)
Verim 0.85
Eğer tafo kullanmayacaksanız aşagıdaki hesap ile bulabilirsiniz
Öncelikle 220 V'ta kaç ohm'luk direnç kullanacağımızı karar verelim.
220-(3XUled)
Rön=----------------- ohm
Iled
220 Voltta harcanacak güç ise
P=220X0.35=77 Watt.(Şebekeden çekilen)
Alıntı yapılan: "showtime"Merahaba,
Saygılar
tanesi 350 mA olan ledler seri baglandiginda nasil oluorda 0.350 mA ceker o 0.350 amper olmasin yoksa benim teoride yanlis bilgimmi var?
Çok harcar, 220V dan direnç ile düşürerek kulanmak hatalı olur.
yaklaşık 210*0,35=~70watt
Voltaj dalgalanmaları da ayrı problemdir.
Seri baglantisi icin ve cikisin RMS 12 V gerginlinkde oldugunu dusunerek:
P out = 12 * 0.35 = 4.2 W
P in = Pout/ Keff = 4.2 / 0.85 ~ 4.94 W
Alıntı yapılan: "teknikelektronikci"Alıntı yapılan: "showtime"Merahaba,
Saygılar
Dikkat ederseniz seri bağlı 3 adet led demiştim.
Cevaplar için teşekkür ederim.
-0.85 i anlayamadım.
-Trafolu kullanacağım.
Verimlilik = Pcikis/Pgiris
Trafo'nun verimliligi ni tahmin etmek zor , kafadan 0.85 kullanmak olur, fakat calisan devrede bu degeri olce bilirsiniz .
Cevaplar için teşekkürler. Derdim klasik flaman lambalara karşı ledlerin ne kadar verimli olabileceği.
Verimlilik o şekilde değil de watt başına lumen olarak hesaplanır.
Beyaz power ledlerde watt başına lumen degeri 90 lumeni geçti. Diğer bir deyişle 1 watt karşılığında yaklaşık 90 lumen ışık alınıyor. Başka ışık kaynakları ile bu şekilde karşılaştırmak gerekir.
Hocam haklısınız datasheetlerinde de yazmakta. Sanırım ledlerle aydınlatma için biraz daha beklememiz gerekiyor.
Alıntı yapılan: "showtime"Alıntı yapılan: "teknikelektronikci"Alıntı yapılan: "showtime"Merahaba,
Saygılar
mesaji yeni gördüm (tesadüf eseri) mesele 3 tane seri bagli olup olmama değil mesele siz 0.350 mA ceker demisiniz 0.350 mA de 350 mikro amper eder yani demek istedigim 350mA veya 0.350 Amper yazmaniz gerek saygilarimla
Alıntı yapılan: "showtime"...Sanırım ledlerle aydınlatma için biraz daha beklememiz gerekiyor.
Geç kalmayasın ? :)
Sualtı fenerlerinde halojenleri bırakıp led lere geçtim.
