Merhaba;
Aşağıdaki dotmatrix in özel bir ismi var mı başa gelebilecek? Galiba güneş ışınlarına karşı ledleri gölgelendirmek için ledlerin üstünde çıkıntı var.
(http://i832.photobucket.com/albums/zz241/vicent_ho/512/DSCI0106.jpg?t=1273611227)
P10 serisi 32x16 matrix diye Aliexpress de bolca satılıyor. Muhtelif çeşitleri var. Çeşit derken tek renk , iki renk ve rgb olarak satılıyor sanıırm.
Bana da şeması lazım. Üzerinde bir sürü 74HC595 var ama kim nereyi sürüyor belli değil. Şeması elinde olan yada nasıl sürüleceğini bilen birisi varsa vede bilgi verirse şimdidien teşekkür ederim.
Ete
Bu panellerden Karaköyde nerdeyse herkes satmaya başladı,tanesi 18 dolardı ( fiyatlar düşmüş te olabilir ) ,kontrol kartı da 30 dolar.Sadece kayan yazı değil grafik te gösterebiliyorlar , beyaz ve mavi rengi de mevcut fiyatı daha yuksektir buyuk ihtimal.Rgb olanların geldiğini de duydum ama bayağı pahalıymışlar.Şemasını bulup çinlilerle mi rekabet edeceksiniz.
Eğer sürecekseniz de bir kontrol kartı alıp sinyalleri analyzer ile loglayabilirsiniz
Çinlide aynen senin gibi düşündü. Şemayı verirsem kartın aynısını yaparsın diyor.
İllaki kontrol kartınıdamı alacağım? Kendim süremezmiyim ?
Bu gidişle süremeyeceğiz herhalde.
Ete
denedinizmi sürmeyi? ben biraz incelemiştim. bildiğimiz 74595 mantığından farklı bişey göremedim.
Sanırım ete hoca satır sutun yapısından bahsediyor..
Alıntı YapÇinlide aynen senin gibi düşündü. Şemayı verirsem kartın aynısını yaparsın diyor.
Çinde kopyalacakları zaman sormuyorlar alıp kartı kopyalıyorlar , düşünmezler direk kopyalarlar, ki sürü ile firma aynı modulu yapiyo.
Alıntı YapKendim süremezmiyim ?
Gayret ederseniz sürersiniz. Arkadaşın dediği gibi :
Alıntı Yapdenedinizmi sürmeyi? ben biraz incelemiştim. bildiğimiz 74595 mantığından farklı bişey göremedim.
Bırda arkadaş en azından biraz kurcalamış görünüyo .
Size şema gerekmiyor, ordaki yapı belli,entegre belli spi dan sıra ile datayı gönderiyor,size gereken konektörün pinoutları.5dk nette arayınca bakın neler buldum
Aşağıdaki buyuk resimde header ın yanında yazılı :
http://www.aliexpress.com/item/TF-CU-LED-Display-control-card/526757232.html (http://www.aliexpress.com/item/TF-CU-LED-Display-control-card/526757232.html)
Bu da başka bir kontroller orda da yazılar görünüyo
http://www.aliexpress.com/store/product/Asynchronous-led-display-controller-LS-T0-COM-support-single-color-1024-16-384-64-pixel/907963_457694464.html (http://www.aliexpress.com/store/product/Asynchronous-led-display-controller-LS-T0-COM-support-single-color-1024-16-384-64-pixel/907963_457694464.html)
Burdaki de herşeyi açıklıyor sanırım:
http://www.ebay.com/itm/Red-LED-Display-Module-Window-Sign-P10-16X32-Matrix-DIY-/190502734646?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c5ad90b36 (http://www.ebay.com/itm/Red-LED-Display-Module-Window-Sign-P10-16X32-Matrix-DIY-/190502734646?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c5ad90b36)
Siz bu aramaları yaptınız mı?
Bu aramaların hepsini yaptım. Ancak yinede istediğimi elde edemedim. Burada matrix dersi vermek istemiyorum ama, bir matrix displayde satırlar ve sütunlar vardır.
Header'a dikkat edersen bir clk bir data ve bir oe ayrıca birde satır latch ucu var. bütün bunları kullanarak satır ve sütunlar nasıl sürülecek?
Birisi açıklarsa sevinirim.
ete
dilim döndüğünce 16x32 p10 anlatmaya çalışacağım.bunlar hızlı mödül diye geciyo şöyle ki 74hc595lere aynı anda 4 satırın bilgilerini basıyosunuz sonra 74HC245 ile o 4 satırı aktif ediyosun.Sonra 2.bir 4 satırın bilgisini basıyosun ve ikinci bir taramayı aktif ediyosun bu durumda 4 tane tarama yapıyosun her bi data aktarımındanda 4 satıra deger bastığın için 4x4=16 satır kontrol etmiş oluyosunuz.
Yok yahu şeması çok basit. Bir ara çıkarmış ve sürmüştüm ama şu an nasıl sürdüğümü hatırlamıyorum.
O zaman çıkardığım notlar pc de var ama kendim anlayacağım şekilde cizmişim şimdi bakınca bu neydi dedim :D
(http://s7.postimg.cc/4rmcdy9wr/panel_sema.png) (http://postimg.cc/image/silpw2a3r/full/)
host images (http://postimg.cc/)
(http://s7.postimg.cc/65o4wzacr/1_modul_arkadan_2.jpg) (http://postimg.cc/image/q0a6j3pk7/full/)
online photo storage (http://postimg.cc/)
(http://s2.postimg.cc/rvsjr077t/sema_2.jpg) (http://postimg.cc/image/fh5rqofph/full/)
photo sharing (http://postimg.cc/)
İLK 2 RESİM
En üstteki elimle not aldığım kağıt led vs yok karışmasın diye,
Altındaki, ledleri dizip data akışını dağıttığım çizim
Bu üstteki ikisi panele arkadan bakış. Üst cizimde sol altta HC595 blokları var Din Dout hangisinden hangisine atlıyor o da cizili.
Panele arkadan bakınca giriş soketi solda kalir çıkış sağda, panele önden bakarsanız giriş soketi sağda olur çıkış solda.
HC138 in çıkışları Y0-Y3 arası 4 adet. Bunlar direk mosfetlerin gate ucuna gidiyor. Mosfetler APM4953 veya eşdeğeri P tipi. Source +5V da, drain Ledlerin ortak anodlarına bağlanıyor. Bunlar 16 adet satır hattı.
HC138 in her çıkışı 2 adet mosfet sürüyor. 8 eder. Her mosfet de 2 satır sürüyor ediyor 16.
Üstteki şemanın sağ altında MA1... isimleri mosfetler, hangisi hangi satırları sürdükleri yanında yazılı. 1+9 demek 1 ve 9. satır gibi.
HC545 lerin 8 çıkışı ledlerin katodlarına bağlı, yani 595 çıkışını LOW'a çektiğinde LED aktif oluyor, tabi satırdan + geldiği süre kadar.
Arada akım sınırlaması direnci falan yok, tarama sebebiyle gerek kalmıyor. Ama siz sürerken taramayı durdurup kilitlerseniz led anında gider, veya 595 çıkış akımı limitli tipten ise kurtarır.
Bir Satırın +5V a bağlanması için HC138 in ilgili çıkışı LOW olması lazım.
Hangi çıkışın LOW yapılacağı A0 ve A1 e yapılacak adreslemeyle belirlenir. Bu uçlar 00 ila 11 arası sürekli doner (satırlar taranıyor). Dolayısıyla Y0-Y3 arası sırayla LOW'a çekilir. Yanlız burada tarama yapılırken mosfet bağlantıları ile aynı anda 2 satır birden +5V olur.
2. şema daha açık ama isim cisim yok, çok dar ve uzun dikdortgenler HC595 ler. Ok yonu data akışını gosteriyor.
Sağ üst kosedeki Y0... mosfetler ve mosfetin çıkışları satırlara gidiyor.
545'lerin 2 adet clock palsi en üst şemada gorunen buffer HC 245 çıkışı pin14, pin12 den tüm 545 lere gidiyor aynı zamanda çıkış soketine gidiyor.
Giriş soketinde A0 ve A1 yazan uçlar HC245 de bufferlanıp HC138 i adresliyor, aynı zamanda çıkış soketine aktarılıyor.
Giriş soketindeki pin1 de E2 ucu dimm etmeye yarıyor, HC138 E2 sine girerek. Girmeden önce NOT lanıyor, sonra tekrar NOT yapılıp çıkış soketine giriş ile aynı fazda aktarılıyor. NOT lar aynı zamanda küçük bir delay sağlıyor.
3. RESİM
3. şema da panele önden bakınca akış yonu. Ama 4 adet ünite yan yana. 1 den fazla kullanımda üniteler böyle sıralanır.
Edit png olarak yüklediklerim kapkara çıkmış jpg ye cevirdim.
DİKKAT
Led dizimi olan 2. ve 3. resimlerde Y0...Y3 dizimi copy past sebebi ile hatalı. Sıralama En üstteki resimdeki gibi diye %99 oranında hatırlıyorum. Yine de elinde olan kontrol ediversin. Buaraya da yazıversin lütfen
Nihayet doğru bir açıklama geldi işte.
Teşekkürler OG.
Ete
evet mükenmel anlatmışsınız hocam sağol OG
Edit yapıp Ufak bir dikkat çektim :)
Aman dikkate almayı unutmayın.
http://www.ebay.com/itm/Red-LED-Display-Module-Window-Sign-P10-16X32-Matrix-DIY-/310296792243?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item483f214cb3 (http://www.ebay.com/itm/Red-LED-Display-Module-Window-Sign-P10-16X32-Matrix-DIY-/310296792243?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item483f214cb3)
Arkadaşlar merhaba aylar sonra tekrar canlandırıyorum konuyu. Öncelikle OG, ellerine sağlık.
Modülü sürmek için 3 gündür uğraşıyorum. Artık devreye neredeyse tamamen hakimim fakat içinden çıkamadığım bir nokta var.
HC595lerin her birinde 8 çıkış var ve bu 8 çıkış toplamda 32 tane ledi kontrol ediyor. Yani teorik olarak bir bytle veri gönderdiğimde bu veri 8 tane ledde değil 32 tane ledde görünüyor. Mosfetler de devamlı tarandığı için tüm satırlar aktif oluyor buna bir çözüm bulamadım.
Örneğin toplamda 64 byte veri gönderiyorum. Tamamı 0xFF (tüm ledler kapalı) sadece son byte 0xFE şeklinde.
Bu durumda ilk satır ilk sütündaki led yanması gerekirken sadece alt alta 4 led birden yanıyor.
Bu tam olarak nasıl çözülüyor?
Tek bir parça (4 sütun) panel kullanıyorsanız 128 byte veriyi her defasında basmanız gerekir.
1 HC595 4 sıra (satır) 8 li grubu besliyor.
Hangi sıradaki ledin yanmasını istiyorsanız o sıranın anodlarını aktif etmeniz gerekir. HC138 ile.
HC138 girişleri devamlı 00 ile 11 arası taratıyorum dediğiniz gibi. Bu durumda hepsi aktif oluyor görünüyor. Sadece belli satırların anodları aktif olursa (bu durumda tarama olmuyor) ledler yanmayacak mı?
Bir diğer konu bir HC595'in beslediği 4 satırda da farklı değerler göstermek istediğimde işlem nasıl olacak ?
Ben örneğin 'A' karakterini gösterecek şekilde ledleri işaretleyip ortaya bir array çıkartıp bunu gönderdiğimde ledlerde bunu göremiyorum.
Edit:
HC138 tarama sorununu çözdüm. Şuan devamlı taratma yapmıyorum dolayısıyla sadece ilgili satır aktif oluyor.
Ancak ikinci problemi hala nasıl çözeceğimi bilemiyorum. Ben bir HC595'e bağlı 4 satırın 4ünde de aynı değer mi görmek zorundayım, bunu nasıl çözeceğiz? Dediğim gibi 'A' karakterine karşılık gelen arrayı Din girişinden gönderip görmem gerek bu kadar basit olması gerekmiyor mu?
Şu an bende dağıttım bi tane paneli aslında kolay herşey ama yüksek bi hız gerekli bu panelleri sürmek için. Fakat en büyük sorun 595 lerin peş peşe dizilme mantığı yani bir solundakine değilde altındaki ne geçmesi sorun. yana geçse bizim işimizi kolaylaştırırmış aslında :)
bi alta geçmesi daha iyi.bu bağlantı yan yana ve altlı üstlü bağlantı yapabilme imaknını artırıyor
Arkadaşlar ben bu paneli hala tamamen sürebilmiş değilim. Bu kadar zor gözükmüyor aslında.
Aşağıdaki şekilde bir HC595'e bağlı 32 ledli gruptan sadece yakmak istediklerimi işaretledim. Benim bunu gösterebilmem için değişkenimin değerini değiştirip 4 defa data basıp mosfetleri ona göre açıp kapatmam lazım. Bu hiç pratik değil. Bir karakter göstereceğim diye kırk takla atmış oluyorum. Üstelik bu durumda mosfetler hızlı sürülmediği için ledlerde dalgalanma oluyor. Yok mu bunun daha pratik bir yolu?
(http://r1306.hizliresim.com/1b/h/p5tyh.jpg)
Kolay gelsin arkadaşlar. Paneli tamamen sürdüm, istediğim şekilde kontrol edebiliyorum artık. Yardımcı olan herkese teşekkür ederim.
Ben de konuya biraz katkı sağlayayım.
Paneli tek parça halinde (16x32) ve sabit sayısal değer gösterecek şekilde kaydırmasız sürdüm.
Panel üzerindeki her HC595'e bağlı 8li 4 satır olmak üzere 32 adet led bağlı. Dolayısıyla gönderdiğiniz bir byte değer aynı anda 4 satırda birden gözüküyor. Bunu taramayla çözüyorsunuz.
unsigned int8 data[4][16] şeklinde bir tanımlama yaptım. Önce her HC595e bağlı 4 satırın en üstten 1. satırında göstermek istediğim 16 byte değeri gönderiyorum. Her 1 bit gönderimde 595'in clock bacağına 1 clock pals gönderilerek kaydırma işlemi yapılıyor. Datalar kaydırılarak gittiği için son byte'ı ilk gönderiyorum. Bu şekilde data[0][0....16] şeklinde 1. satır verileri gönderilmiş oluyor. Ardından 138'e bağlı mosfetler çıkışlarını değiştirmek için A ve B çıkışlarını 00 ile 11 arasında 1 defa değiştiriyorum. (00 ise 01, 01 ise 10) Ardından 595'e giden CK2 bacağından da bir clock göndererek datayı ekranda gösteriyorum. Bu işlemi 4 defa tekrarladığımda toplam 16x4 byte data gönderilmiş oluyor.
Açıklamaya çalıştığım şey tam olarak şu;
while(1)
k=bit_test(data[m][l],n); //En düşük byte'ın en yüksek bitinden itibaren data gönderiliyor.
output_bit(P10_Din,k);
if(n==0) {n=7; ++l;} //Her 1 byte gönderildiğinde l içeriği 1 arttırılıyor.
else --n;
output_low(P10_CLK); //Her 1 bit gönderildiğinde 1 clock pals gönderiliyor.
output_high(P10_CLK);
if(l==16) //l==16 ise tüm hc595'lere ilgili 8 bit gönderilmiş demektir.
switch(j) //Panel dataları tamamen gönderildiğinde (l==16)
case 0: output_low(P10_B); output_low(P10_A); //00 //HC138 çıkışlarını değiştirerek mosfetler açıp kapatılıyor.
break; //böylece tarama sağlanıyor.
case 1: output_low(P10_B); output_high(P10_A); //01 //her çıkış iki mosfeti, her mosfette iki satırı sürdüğü için.
break; //her 16 byte veri gönderiminde ayrı 4 satır sürülmüş oluyor.
case 2: output_high(P10_B); output_low(P10_A); //10
break;
case 3: output_high(P10_B); output_high(P10_A); //11
break;
default: break;
if(j==3) j=0;
else ++j;
output_high(P10_SCLK); //Gönderilen 16 byte veri panelde gösteriliyor.
output_low(P10_SCLK);
delay_ms(3);
l=0;
if(m<3) {++m; if(flag_datageldi) deger(); flag_datageldi=0;}
else m=0;
Bu kontrol kısmı. Öncesinde de göstermek istediğim sayı değerini basamaklarına ayırıp her basamağa karşılık gelen byte değerlerini data değişkenine aktarıyorum. 11x7 olarak kullandığım rakam değerlerini de aşağıda veriyorum.
const unsigned char char_0[16]={0XFF,0XFF,0X83,0X7D,0X7D,0X7D,0X7D,0X7D,0X7D,0X7D,0X7D,0X7D,0X83,0XFF,0XFF,0XFF};
const unsigned char char_1[16]={0XFF,0XFF,0XEF,0XCF,0XAF,0X6F,0XEF,0XEF,0XEF,0XEF,0XEF,0XEF,0X83,0XFF,0XFF,0XFF};
const unsigned char char_2[16]={0XFF,0XFF,0X03,0XFD,0XFD,0XFD,0XFD,0X83,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X81,0XFF,0XFF,0XFF};
const unsigned char char_3[16]={0XFF,0XFF,0X03,0XFD,0XFD,0XFD,0XFD,0X83,0XFD,0XFD,0XFD,0XFD,0X03,0XFF,0XFF,0XFF};
const unsigned char char_4[16]={0XFF,0XFF,0XFB,0XF3,0XEB,0XDB,0XBB,0X01,0XFB,0XFB,0XFB,0XFB,0XFB,0XFF,0XFF,0XFF};
const unsigned char char_5[16]={0XFF,0XFF,0X81,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X03,0XFD,0XFD,0XFD,0X7D,0X03,0XFF,0XFF,0XFF};
const unsigned char char_6[16]={0XFF,0XFF,0X81,0X7F,0X7F,0X7F,0X7F,0X03,0X7D,0X7D,0X7D,0X7D,0X83,0XFF,0XFF,0XFF};
const unsigned char char_7[16]={0XFF,0XFF,0X01,0XFB,0XF7,0XEF,0XDF,0XBF,0XBF,0XBF,0XBF,0XBF,0XBF,0XFF,0XFF,0XFF};
const unsigned char char_8[16]={0XFF,0XFF,0X83,0X7D,0X7D,0X7D,0X7D,0X83,0X7D,0X7D,0X7D,0X7D,0X83,0XFF,0XFF,0XFF};
const unsigned char char_9[16]={0XFF,0XFF,0X83,0X7D,0X7D,0X7D,0X7D,0X83,0XFD,0XFD,0XFD,0XFD,0X03,0XFF,0XFF,0XFF};
const unsigned char char_dot[16]={0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X3F,0X3F,0XFF,0XFF,0XFF}; //Nokta işareti
const unsigned char char_percent[16]={0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0X77,0XEF,0XDF,0XBF,0X77,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF}; //Yüzde işareti
18F452 ile PLL aktifken (10x4 Mhz) sürdüm. Saniyede 1 defa ekranı yeniden sürüyorum. Bu yeniden sürmede hafif bir kıpırdanma oluyor. Ama sonuç olarak şöyle bir şey;
(http://img457.yukle.tc/images/3121IMG_20130629_102513.jpg)
Arkadaşlar merhaba.
P10 led panellerle 2 gündür bende ugrasiyorum. Paneli çalıştırdım fakat gonderdigim datalar degillenmiş olarak gidiyor. Yani ekrana ne gonderirsem tersi ekranda görünüyor. Normalde dataların degillenmemesi gerekir.
Bunun sebebi ne olabilir?
Her defasında 4er satır atlayarak veri basıyoruz. Yani toplamda 128 bit veri basıyoruz her seferinde. Veri basışlarımızda da satır uzunluğu ne kadar olur ise olsun o satırın verisini tamamen göndereceğiz.
Benmi yanlış hesap ediyorum acaba?
İlk satırı yazdırdıktan sonra 3 satır atlayıp yeni satırı yazdırıyoruz. Dolayısıyla 4 değil 3 satır atlıyoruz. Zira 4. satır yeni yazdırılacak satır oluyor. Satır dizilimi şöyle değilmi 1-2-3-4 ,1,2,3,4 , 1,2,3,4 .........
Ayrıca toplamda 16 adet 74HC595 olduğuna göre her seferinde (16x8=144 bit) veri basılmış olmuyormu. ?
Ete
1. satır ardından 5. satır
16*8=128;
Oruç ilk belirtilerini vermeye başlamış hocam :) Yanlış anlamayın....
Saygılar.
Haklısın , ihtiyarlık işte ne yaparsın. Ben yanlış hesaplıyormuşum.
Ete
Olur hocam böyle şeyler...
Bu konuyu açan ve yorum yapanlara teşekkür ederim. Çok faydalandım.
arkadaşlar ekranı verilen bilgiler doğrultusunda sürdüm. çokteşekkrüler.
ancak arada bir ekranda kıpırdanma oluyor bunun sebebi nedir acaba. beaglebone ile sürdüm. bunun bir etkisi olurmu. olursa nasıl çözebilirim.
şimdiden teşekkürler.
Alıntı yapılan: Mucit23 - 09 Temmuz 2013, 00:55:40
Arkadaşlar merhaba.
P10 led panellerle 2 gündür bende ugrasiyorum. Paneli çalıştırdım fakat gonderdigim datalar değillenmiş olarak gidiyor. Yani ekrana ne gonderirsem tersi ekranda görünüyor. Normalde dataların değillenmemesi gerekir.
Ledin yanması için 595'in ilgili çıkışı LOW olması gerekiyor. Bağlantı öyle.
arkadaşlar p10 u sürmeyi bende başardım. Fakat nedenler isimli arkadaşın anlattığı 1 satıra yazdığım veriyi taratırken 4 satırda görme problemini bi türlü çözemedim nedenler isimli üye çözmüş fakaty anlattığınıda anlamadım lütfen yardım.
adamlar bu p10 paneli arduino ile sürebiliyorlar. Öyle çok zor bir işte değil. merak edenler https://github.com/freetronics/DMD adresine baksınlar.
