Forumdaşlar merhaba
çinden aldığımız 7kva bir wallbox ev chargerın içini açtık. karşımıza 2 adet role, bir de filtre devresi çıktı. ancak bu cihazlar kullanıcıya çekilen akımı seçme şansı sunuyor. fakat içerisinde role hariç hiçbir güç devresi yok. muhtemeldir ki bu akım sınırlama işini araç yapıyor. bu cihaz araca bir sinyal gönderiyor. çünkü bağlantı kablosunda güç aktarım kablosu haricinde 1 adet daha ince kablo var.
araç ile wallbox arasında nasıl bir iletişim var. bildiklerinizi paylaşabilir misiniz?
CP pini üzerinden 1kHZ'lik bir PWM sinyali ile araca ne kadar akım çekebileceği iletilir.
Detaylar için standarda bakmanız lazım, https://en.wikipedia.org/wiki/SAE_J1772
https://openev.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000052070-theory-of-operation#:~:text=CPU-,Pilot%20circuit,-The%20%2B/%2D%2012v%20square
çok teşekkür ederim dostum. büyük adamsın.
Alıntı yapılan: sedronjames - 07 Mart 2024, 08:57:04Forumdaşlar merhaba
(https://www.evexpert.eu/resize/e/1200/1200/files/products/konektory-zasuvky/socket-type-2-connection-of-resistor.jpg)
Böyle bir resim buldum. PP pini bu amaçla kullanılıyor.
