ARKADASLAR HEPİNİZE KOLAY GELSİN BENİM SİZE BİR SORUM OLUCAKTI
BU ST FİRMASININ URETTİGİ İŞLEMCİLER HAKINDA BİLGİSİ OLAN ARKADASLAR VARMI ACABA BU İŞLEMCİDE KOD KORUMA VARMIDIR YANİ OKUMA KOPYALAMA YAPILA BİLİNİRMİ ENTG ST72C334N2/T6 DATASHEET ADRESİDE BU İNGİLİZCEM OLMADIGINDAN HİÇBİRŞEY ANLAMADIM YARDIMCI OLURSANIZ COK SEVİNİRİM SAYGILAR İİ ÇALISMALAR..
pdf... (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/157333/STMICROELECTRONICS/ST72C334N2T6.html)
Alıntı yapılan: "gefece"ARKADASLAR HEPİNİZE KOLAY GELSİN BENİM SİZE BİR SORUM OLUCAKTI
pdf...
8 or 16K FLASH/ROM with In-Situ Programming and Read-out protection
diyor ama tabi tecrubesi olan birine sormak lazım :)
Sanki kod koruması yok gibi geldi bana ama tam olarak bilemiyorum
ARKADAŞLAR PDF SİNDE ŞUNLAR YAZIYOR AMA SİZCE NE OLABİLİR YARDIMINIZ İÇİN TEKRAR TEŞEKKURLER ARKADSLAR..
2.5 Program Memory Read-out Protection
The read-out protection is enabled through an option
bit.
For FLASH devices, when this option is selected,
the program and data stored in the FLASH memory
are protected against read-out piracy (including
a re-write protection). When this protection option
is removed the entire FLASH program memory is
first automatically erased. İŞTE BUNLAR VAR AMA SİZCEE
Merhaba;
Yazılana göre kod koruması opsiyonmuş yapanlar (programlayanlar) bu opsiyonu kullandı ise okuma yapamazsınız opsiyonu kaldırırsanız otomatik olarak silinirmiş
