Batarya Yönetim Sistemi
Başlatan ziyaretci, 08 Temmuz 2018, 02:04:52
ziyaretci
Merhaba arkadaşlar. Biraz üstünde çalıştığım bir batarya yönetim sistemi var. LTC6802-2 entegresi kullanıyorum. İnternette bunu yapan var ama benim bir sorunum var. Entegre ile spi ile haberleşiyorum arduino uno kullanarak ama gerilimler saçma sapan geliyor. Bana yardımcı olabilecek var mı acaba?
Sir Henry Newbolt biography
Arduino kodları yok mu?
e-zeki
Hocam pulluplara bağladığın 5V label, Power line değil, label 5V pine bağlı olmadığı için olabilir mi?
Proteusta bazı modeller pullup'ları isterken bazıları istemiyor . Senin entegrede durum ne bilmediğim için resme bakarak önerebileceğim bu var sadece.
ziyaretci
Alıntı yapılan: mehmet - 10 Temmuz 2018, 11:56:52Arduino kodları yok mu?
#include "SPI.h"
// SDO - PIN 12
// SDI - PIN 11
#define WRCFG 0x01 //Write Configuration Registers
#define RDCFG 0x02 // Read config
#define RDCV 0x04 // Read cells
#define STCVAD 0x10 // Start all A/D's - poll status
#define RDFLG 0x06 //Read Flags
#define RDTMP 0x08 //Read Temperatures
#define STCDC 0x60 //A/D converter and poll Status
#define STOWAD 0x20 //Start Test - poll status
#define STTMPAD 0x30// Temperature Reading - ALL
#define address 0x80
//Functions
byte byteTemp;
void setup()
pinMode(10,OUTPUT);
pinMode(11,OUTPUT);
pinMode(12,INPUT);
pinMode(13,OUTPUT);
digitalWrite(10, HIGH);
SPI.setBitOrder(MSBFIRST);
SPI.setDataMode(SPI_MODE3);
SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV16);
SPI.begin();
Serial.begin(9600);
writeReg();
void loop()
readV();
delay(2000);
void writeReg()
Serial.println("Writing config...");
digitalWrite(10, LOW);
SPI.transfer(address);
SPI.transfer(WRCFG);
SPI.transfer(0x01);//0
SPI.transfer(0x00);//1
SPI.transfer(0x00);//2
SPI.transfer(0x00);//3
SPI.transfer(0x71);//4
SPI.transfer(0xAB);//5
void readReg()
Serial.println("Reading config...");
SPI.transfer(RDCFG);
for(int i = 0; i < 6; i++)
byteTemp = SPI.transfer(RDCFG);
Serial.println(byteTemp, HEX);
void readV()
digitalWrite(10,LOW);
SPI.transfer(STCVAD);
delay(20); // wait at least 12ms as per data sheet, p.24
digitalWrite(10,HIGH);
byte volt[18];
SPI.transfer(0x80);
SPI.transfer(RDCV);
for(int j = 0; j<18;j++)
volt[j] = SPI.transfer(RDCV);
Serial.println(((volt[0] & 0xFF) | (volt[1] & 0x0F) << 8)*1.5*0.001);
Serial.println(((volt[1] & 0xF0) >> 4 | (volt[2] & 0xFF) << 4)*1.5*0.001);
Serial.println(((volt[3] & 0xFF) | (volt[4] & 0x0F) << 8)*1.5*0.001);
Serial.println(((volt[4] & 0xF0) >> 4 | (volt[5] & 0xFF) << 4)*1.5*0.001);
Serial.println("--------------------");
ziyaretci
Alıntı yapılan: e-zeki - 10 Temmuz 2018, 15:23:32Hocam pulluplara bağladığın 5V label, Power line değil, label 5V pine bağlı olmadığı için olabilir mi?
Ares kısmında bağlı sorun yok yani
Monad
Hocam ben de benzer bi projeye uğraşıyorum ama LTC6802 entegresi kütüphanede yok. İnternette hazır kütüphane bulamadım. Kendim komponent oluşturup ekleyim desem entegrenin içi datasheetde yok simülasyon yapamayacağım. Bu sorunu nasıl çözdünüz?
ziyaretci
Alıntı yapılan: Monad - 10 Eylül 2018, 20:09:57Hocam ben de benzer bi projeye uğraşıyorum ama LTC6802 entegresi kütüphanede yok. İnternette hazır kütüphane bulamadım. Kendim komponent oluşturup ekleyim desem entegrenin içi datasheetde yok simülasyon yapamayacağım. Bu sorunu nasıl çözdünüz?
simulasyon yapmak zor zaten ama isis,ares ve 3d görünümünü ben çizdim size verebilirim
Monad
Alıntı yapılan: enesmalikyo - 11 Eylül 2018, 22:02:05simulasyon yapmak zor zaten ama isis,ares ve 3d görünümünü ben çizdim size verebilirim
O kısıma gerek yok hocam teşekkürler.
ziyaretci
Alıntı yapılan: Monad - 06 Kasım 2018, 00:20:25O kısıma gerek yok hocam teşekkürler.
Merhaba Hocam. LTC6802-2 entegresini kullanabildiniz mi?
Monad
Alıntı yapılan: enesmalikyo - 10 Aralık 2018, 00:05:11Merhaba Hocam. LTC6802-2 entegresini kullanabildiniz mi?
Yok hocam derslerden ötürü vaktim olmadı alıp da üzerinde çalışmaya
ziyaretci
sizden haber bekliyorum bende çalıştıramadım
aykutaydın
Merhaba elinizde LTC 6802 entegresinin proteus kütüphnesi varmı varsa aykutaydin035@gmail.com mail adresine yollayabilirmisiniz. Ben de batarya yönetim sistemi üzerine çalışıyorum fakat kütüphane eksiğim var sizin ekran fotonuzda 6802 ısıs üzerinde görülüyor rica etsem yardımcı olabilirmisiniz teşekkürler. Cevabınızı bekliyorum.
brtzrmk
Merhabalar bende bu projeden yapmak istiyorum ama yardımcı olabilecek var mı aranızda?
ziyaretci
Bahar dönemi başladı tabi. 3 ayınız kaldı. Hızlı, hızlı!
ziyaretci
Alıntı yapılan: erkantr67 - 01 Mart 2019, 17:12:34Bahar dönemi başladı tabi. 3 ayınız kaldı. Hızlı, hızlı!
1. sınıfım  :)
