Arkaraşlar merhaba,
Noteboook PC'mi normal başlattan kapattım. Kapandı ve bi daha açılmadı. Pilini çıkarıp tekrar denedim yine açılmadı. Şarj ledi yanıyor. Power 'a bastığımda hiç işem yok :x. Bir de 2 gün önce ekran gitti-geldi gitti-geldi.
PC yi dağıttım,Bios pilini çırardım, Anakarttaki aktif sigortaları kontrol ettim ama hepsi sağlam görünüyor. Toplayıp tekrar denedim aynı. Herhangi bir ısı yok. Malzemelerde dış yapı bozukluğu fln yok. Ram'lerde kısadevre yok. PHONIX Bios'ta kısadevre yok ama çalışmıyor. İşemciyi deneyemiyorum AMD Turion 64 Mobile elimde yok. Bu problem nerde/ne olabilir :?:
aküyü cikartin
power kablosunu ciakartin
acma kapama dügmsine 4-5 kez basin hatta 10 kez basin saglama
sonra pilini takin poweri takin
acma kapama dügmesine basin
calismasi gerek
Alıntı yapılan: "teknikelektronikci"aküyü cikartin
calismasi gerek
Denedim çalışmadı arkadaşım. Power tuşunu ölçtüm sağlam.
Başka ne olabilir ?
hocam bence garantisi varsa götür yoksada servise götür demek ki donanimsal bir problem var benim dedigim yöntem benim bilgisayarimda cokca basima gelen bir olay oldugu icin yazdim
Problem evt donanımda gözüküyor. Genel donanım yapı şeması ve adım-adım (mikro adımlarla) çalışması hk.'da bilgisi olan arkadaşlar varsa paylaşabilir mi :?:
Önerin için thanx teknikelektronikci arkadaşım.
İşlemci İntel mi AMD mi? işlemci hasar görmüş olabilir. Benimki de aynı olmuştu. Servise gitti 1 ay sonra işlemci problemi dediler Satış sorumlusu başka marka önerdi (tabi ki pahalı olanı) Bende aldım Garanti de yaptırdım( Ne olacak ki demeyin kazalar geliyorum demez) Sigortanın bitmesine 1 ay kala lcd de problem oldu. Sigortadan değiştirttim. (Cihaz garantisine girmiyormuş) Sigortayı yenilettim. (275 TL 3 Taksitte) yine 6 ay sonra bir iş sırasında sekreter hanım notebook üzerine resmen çayı boca etti. Garantiden notebooku değiştirdiler. Yine garanti süresini uzattırdım. (Malum kazalar geliyorum demiyor.)
İşlemci AMD Turion 64x2, her nekadar bi neden gözükmesede bozulmuş olabilir. Problemi tespit edemiyorum. Denemek dışında işlemcinin bozuk olup olmadığını nasıl anlarım :?:
Sanırım (en son seçenek) bende yetiliservise götürcem.
