Strcat iş görüyor ama dipten nasıl yapılır onu öğrenmek istiyorum.
static char MyText[32];
// daha float değerleri string yapıyorum
static void FloatToString(float f)
sprintf(MyText, "%4.3f", f);
//sonra şöyle kullanıyorum
USART_SendString(USART2, strcat(MyText, "\r\n"));
//usart string de bu şekilde
static void USART_SendString(USART_TypeDef* USARTx, char* s)
while(*s)
while(!(USARTx ->SR & 0x00000040));
USART_SendData(USARTx, *s);
s++;
Bu string in sonuna ""\r\n" ekleme işlemini nasıl yapabiliriz ?
Aslında string yanlış oldu char dizisinin sonuna nasıl eklerim :)
sprintf ile çevirirken yapabilirdiniz
sprintf(MyText, "%4.3f\r\n", f);
illa bu şekilde yapmayacağım kendim yapacağım derseniz
karakter dizisinde 0 görene kadar ilerleyin. 0 gördüğünüz adrese "\r" bir sonra kine "\n" bir sonrakinde de "\0" koyun.
Ek:
Könderme rutininde zaten dizinin sonuna kadar ilerliyorsunuz. Dizinin sonu geldikten sonra da koyabilirsiniz.
Ön bilgi:
Bir dizinin içinde kaç eleman var bunu öğrenmek:
bir while döngüsü içinde, array'in bütün elemanlarına sırayla bakılır ve bu sırada bir sayaç mütemadiyen artırılır. Ta ki eleman 0(yazıyla: sıfır) olana kadar.
fonksiyon prototipimiz böyle olacak:
void KatarBirlestir(char *katar, char *eklenecekKatar2);
ilk katarın adresini ve eklenecek olan katar'ın adresini veriyoruz.
Sonra ilk katarın kaç karakter barındırdığını, yukarda anlattığım yöntemle buluyoruz.
Aynı işlemi ikinci katar için de yapıyoruz.
Sonra ikinci elemanın karakter sayısı kadar bir for döngüsü kuruyoruz.
For'un her adımında, ilk katarın adresini bir artırarak, ikinci katardaki elemanları birer birer ekliyoruz.
@Klein hocam evet öylede oldu.
while(*s)
s++;
USART_SendData(USARTx, '\r');
USART_SendData(USARTx, '\n');
@Gökhan hocam bir de dediğiniz gibi yapmaya çalışayım bir de
Benim dediğimi yaparsan arkaplanda ne yaptığını daha iyi anlarsın. İlerde karşılaşacağın sorunların sebebini anlarsın bir bakışta.
Ama program yazarken ben de sprint kullanıyorum pratik olduğu için.
Mottomuz: öğren ama kullanma...
sprint i neden kullanma ?
Biraz daha çözeyim sprintfi de kendim yazacam.
Hocam uğraşıyorum da fonksiyon prototipinde hata var diyor ve işaretini gösteriyor ?
Onu demek istemedim hocam, "fonksiyonların nasıl çalıştığını öğrenmek için kendi fonksiyonlarını yaz ama, yine sprintf gibi hazır fonksiyonları kullan, pratik olsun" anlamında dedim.
mesaj birleştirme:: 26 Haziran 2015, 00:54:26
Baran & yerine * yaz düzelir. Yanlışlıkla öyle yazmışım şimdi düzelttim.
Hocam şöyle bir şey denedim ama beceremedim sanırım
static void KatarBirlestir(char* katar1, char* katar2)
unsigned int sayac1 = 0;
unsigned int sayac2 = 0;
while(*katar1 != '\0')
katar1++;
sayac1++;
while(*katar2 != '\0')
katar2++;
sayac2++;
unsigned int i;
for(i = 0;i < sayac2; i++)
katar1[sayac1 + i] = *katar2;
KatarBirlestir(MyText, "\r\n");
Çalışmaması normal
@Baran Ekrem while içinde artırdığın kısım varya kilit noktası orası.
katar1++; yaptığın zaman, o göstericinin gösterdiği yer de sürekli artıyor.
ve aşağıdaki for'a geldiğin zaman o son değerlere göre işlem yapıyor.
Şöyle bir düzenleme yaptım aklımca, ama denemedim, bir dene istersen:
char MyText[32]="ilk Katar , \0";
char MyText2[32]="ikinci Katar , \0";
while(*(char *)(katar1+sayac1) != '\0')
sayac1++;
while(*(char *)(katar2+sayac2) != '\0')
sayac2++;
unsigned int i;
KatarBirlestir(&MyText[0],&MyText2[0]);
mesaj birleştirme:: 26 Haziran 2015, 02:43:05
Bu arada belirtiyim, bu fonksiyonu uzun uzun yazdık ama normalde bunu çok daha kısa kodlarla da yapabilirsin. Normal çalışma mantığını anladıktan sonra optimize üzerine çalışır en kısa şekilde halletmeye odaklanırsın.
düzeltme: pointer'daki yazım hatası düzeltildi.
Hocam şu kısmı anlamadım
while(*(char)(katar1+sayac1) != '\0')
burada hata veriyor. sanırım sayac int olduğu için
Şu an deneyemiyorum char kısmını silip deneyebilirsin.
ya da şöyle dene:
while(*((char*) katar1+sayac1)!= '\0')
(şu an ne saçmaladığımı bilmiyorum, uykuluyum)
Ordaki amacımız, katar1 adresinin sayac1 kadar fazlası olan adresi okumak ve okuduğumuz değerin 0'a eşit olup olmadığı sürece döngüye sokmak.
Aşağıdaki gibi dene çalışacaktır
typedef unsigned char u8;
typedef const unsigned char uc8;
u8 * MyStrCat(u8 *s, uc8 *Add)
u8 *Ret=s;
while(*s) s++; // string sonuna git
while(*s++ = *Add++); // ekle
return Ret;
örnek:
u8 Ms[20]="Merhaba";
puts(MyStrCat(Ms," Kardes"));
// ekrana "merhaba kardes" basacaktır
hedef yada sonuc(destination) dizin'in (string) boyunun yeterli olmadigi durumlarda cikabilecek kotu hatalari onlemek icin ben strncat kullanmanizi tavsiye edecegim.
bunun standard kaynak kodu:
#include <stddef.h> /* size_t */
char *strncat(char *dest, const char *src, size_t n)
char *ret = dest;
while (*dest)
dest++;
while (n--)
if (!(*dest++ = *src++))
return ret;
*dest = 0;
return ret;
yada daha sikistirilmis hali ile:
char *ret = dest;
while (*dest) dest++;
while (n--) if (!(*dest++ = *src++)) return ret;
*dest = 0;
return ret;
Programdaki hataları giderdim
@Baran Ekrem
#include <stdio.h>
char MyText2[32]="ikinci Katar\0";
void KatarBirlestir(char* katar1, char* katar2);
int main(void)
printf("sonuc: %s",&MyText[0]);
printf("\r\nislem tamam");
char asdasda;
scanf("%c",&asdasda); //getchar();
return 0;
sayac1++;
sayac2++;
unsigned int i;
katar1[sayac1 + i] = *(char *)(katar2+i);
Alıntı yapılan: mufitsozen - 26 Haziran 2015, 08:15:55
char *ret = dest;
while (*dest)
dest++;
while (n--)
return ret;
*dest = 0;
return ret;
char *ret = dest;
*dest = 0;
return ret;
Hocam senin verdiğin kodu anlamaya çalıştım acaba yanlış mı anladım sorayım dedim. Bu kodda hedef stringin(dest) içinde birde fazla Null karakter olabilir mi?
Az önce tekrar baktım son While ın döngüsünün kapsamını yanlış anlamışım. : ). n değeri iki stringin toplamından küçükse birleştirme tamamlanmıyor ve sonuna Null karakter koyup çıkılıyor
Veya n in tamamlanmasını beklemeden source stringin sonunda null görünce çıkıyor
Alıntı yapılan: mir_as82 - 26 Haziran 2015, 12:42:09
null derken \0 (0x00) kastediliyorsa hayir. cunku 0x00 dizin sonunu gosterir.
Ama klas bir kodlama. İnşallah ileride bende bunun gibi kodlama yapabilirim. Hala süslü parantez aç-kapat yapmaktan vazgeçemiyorum.
Alıntı yapılan: mir_as82 - 26 Haziran 2015, 12:52:59
her turlu tasarimda zerafet(elegance) sadelikten gecer diye bir dusunce var.
Bauhaus design school diye bakarsan mimari vs ornekleri gorursun https://www.google.com.tr/search?q=minimalism&newwindow=1&biw=1257&bih=612&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=f36NVaW_G8a6sQHS96DYDQ&ved=0CAYQ_AUoAQ#newwindow=1&tbm=isch&q=bauhaus+design (https://www.google.com.tr/search?q=minimalism&newwindow=1&biw=1257&bih=612&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=f36NVaW_G8a6sQHS96DYDQ&ved=0CAYQ_AUoAQ#newwindow=1&tbm=isch&q=bauhaus+design).
(yada minimalism https://www.google.com.tr/search?q=minimalism&newwindow=1&biw=1257&bih=612&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=f36NVaW_G8a6sQHS96DYDQ&ved=0CAYQ_AUoAQ (https://www.google.com.tr/search?q=minimalism&newwindow=1&biw=1257&bih=612&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=f36NVaW_G8a6sQHS96DYDQ&ved=0CAYQ_AUoAQ)
Bu akim 1960lar ve 70lerde Amerikada cok yogundu, hala da yogun. C, ve Unix yaraticilari bu akimlardan cok etkilendiler. Bu yuzden Unix ve C'nin yaraticilari bu ortamlari bir takim kurallar uzerine kurdular. Ornegin KISS prensibi bunlardan bir tanesidir (KISS= Keep It Simple, Stupid) Bununla ilgili bir aciklama apache web sitesinde var https://people.apache.org/~fhanik/kiss.html (https://people.apache.org/~fhanik/kiss.html)
Ayrica C ve Unix'i tasarlayanlar bu ortami kullananlarin muhakkak bilgisayardan anlayan kimseler oldugunu dusunerek, az mesaj veren, sadece bir isi iyi yapan kucuk program parcalarinin birinden oburune bilginin akisini saglayan bir yapi gibi yapisal tasarimlar yaptilar. Cok verilen bir ornek (http://41.media.tumblr.com/77017ba31fb28c52314e9e29b6d75ea3/tumblr_nf4f6p0NUN1qavt6co1_1280.jpg)
Bu konuda yazilmis kitaplar vb bile vardir. Kisa bir ozet yaparsak bu prensiplerden bazisi:
Small is beautiful.
Make each program do one thing well.
Build a prototype as soon as possible.
Choose portability over efficiency.
Store numerical data in flat ASCII files.
Use software leverage to your advantage.
Use shell scripts to increase leverage and portability.
Avoid captive user interfaces.
Make every program a filter.
C Standard library'deki fonksiyonlarin buyuk bir bolumu bu prensipler uzerine kuruludur. (ornegin o yuzden strcat return degeri olarak dest string ptr kullanir, bu sekilde ayni satirda ic ice strcat kullanarak bir suru dizini birbirine ekleyebilirsiniz). yada strncat eger ekleme isleminde alan dizinin boyu yetmezse hicbir hata kodu vermez, cunku programci bunun olmayacagini zaten baska bir sekilde garanti etmistir diye dusunur, vs vs
Iste buda 1970lerden onemsiz bir kac ani. Unutulmus tarih gibi :-)
Tamamdır teşekkürler herkese :)
Şu bayağı şaşırttı :D
Alıntı yapılan: CLR - 26 Haziran 2015, 03:56:11
u8 *Ret=s;
return Ret;
örnek:
@Baran EkremNiçin şaşırdın? :)
Bu kadar kısa beklemiyordum. :)
Alıntı yapılan: Baran Ekrem - 27 Haziran 2015, 01:55:43
minimalizm felsefesi :-)
Aslinda C Standard library Wikisinden buradaki baska fonksiyonlara da bakip nasil calistiklarina bakarsan C'yi amaclandigi gibi kullanan bir stilde ogrenirsin.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
char* birleştir(char *s1, char* s2){
int i1 = 0, i2 = 0, j;
while (s1[i1] != '\0') i1++;
while (s2[i2] != '\0') i2++;
char *toplam = (char*)malloc(sizeof(char)*(i1+i2+1));
for (j = 0; j < i1; j++)
*(toplam + j) = s1[j];
for (; j < i1+i2; j++)
*(toplam + j) = s2[j - i1];
toplam[j] = '\0';
return toplam;
int main(void){
int i = 0;
char *yazi1 = "selam";
char *yazi2 = "naber";
yazi1 = birleştir(yazi1, yazi2);
printf("%s", yazi1);
free(yazi1);
return 0;
İlk başta büyük boyutlu dizi tanımlamaktan kurtulmak için veya birleştirilecek dizilerin boyutu hakkında bir bilgin olmazsa işlemi bu şekilde de yapabilirsin.
Edit: hatirlatma üzerine free ekledim.
Hocam aldigin yeri free lemen gerekiyor muydu? Main fonksiyonu içinde ?
Güzel mantık ama malloc komutu her platformda kullanılamıyor benim bildiğim.
@mir_as82 doğru söylüyorsunuz hocam. Hızlı yazıyım dedim, belleği geri vermeyi unutmuşum.
@Gökhan BEKEN tüm platformlar destekliyor diye biliyorum. Ccs c bile destekliyor.
