Merhaba Arkadaşlar;
Yeni başladığım bir projede 125 Hz sinüs 30 volt tepeden tepeye üretip bunu yüke takacağım ve çeşitli zamanlarda yük üzerindeki gerilimi ve yükten geçen akımı ölçeceğim. Burada yükten 5 - 10 ma fazla akım geçmeyecek dolayısıyla ölçeceğim akımda maksimum 10 ma diyebiliriz.
(Aslında biraz daha detay var ama ana hatlarıyla fikir vermesi açısından yazdım)
Bu işte oluşacak sinüsün frekansı yani 125 Hz ve tepeden tepeye değeri yani 30 volt çok keskin değerler değildir bunlar benim hedefimdir ve % 30 sapmayı rahatlıkla kabul edebilirim. Ancak sinüsün şekli ve yaptığım ölçümler (gerilim ve akım) işimin kalitesi olacaktır.
Kıt analog bilgim ile yaptığım kısa araştırma sonunda XR2206 gibi bir sinyal jeneratörüyle (simetrik besleyerek) +6 , -6 volt 125 hz temiz bir sinüs elde etmek, bu sinyali opamp ile akımını kuvetlendirmek ve sarıla bilecek en küçük saç trafo ile genliğini yükseltmek
1. Sorum : Yukarıda yazmış olduğum blok şemada majör bir hata varmıdır veya daha iyi bir yol varmıdır.
2. Sorum : Düşük genlikli ve 125 hz dolaylarındaki ac sinyalin genliği nasıl ölçüle bilir.(volt metremde bulunan 200mV ac kademesini 125 hz de pic ile nasıl yapabilirim.)
2. soruma bulduğum cevap ile seri direnç yöntemi ile akımı ölçebileceğimi düşünüyorum.
üzerinde 10 bit adc olan bir Pic kullanmayı planlıyorum.
Değerli vaktinizi ayırıp okuduğunuz için teşekkür ederim.
Merhabalar
sinüsü pic ilede üretebilirsin
pic basic de FREQOUT komutu var bu komut ile 0 - 32767 hz arasında sinüs elde edebilirsin. istesen dual frekansda gönderebilirsin.
iyi günler
Merhaba ;
Cevap için teşekkür ederim. Picbasic ile hiç çalışmadım ayrıca işlemciye bu iş için yük bindirmek istemiyorum önceki mesajımda yazdığım şekilde yaptım ve oldu sadece sinüsü kuvvetlendirmem gerekiyor. Geriye sinüsün genliğini ölçmek kaldı.
Kolaylıklar
