ARkadaşlar merhaba
Tia portal v13 sp1 kurdum win7 64 bit işletim sistemim var daha önce çalışmış fakat lisanslı olmadığı için s7 1200 ve 1500 serisi kapalı gösteriyordu sonra format attım tekrar kurdum bu sefer uygulama yan yana yapılandırması dogru olmadıgından dıye bir hata alıyorum. Çözümünü bilen abiler el atarsa sevinirim.
Teşekkürler
forumdan açıkca vermem yasak araman gereken kelime "ekb install" yanınada hangi versiyonu istersen onu yazdığında youtube videolarının hakkında bölümlerinde paylaşıyorlar özellikle ruslarınki çalısıyor genelde
Öncelik ile yanıtın için çok teşekkürler bahsettiğiniz yöntemden haberim var fakat onu yaptıgımda da yine hata alıyorum lisansız da olsa yüklemek istiyorum fakat hata alıyorum hata resmini ekte veriyorum eğer bir biliginz varsa tekrar yardımcı olursanız çok sevinirim.
(https://postimg.cc/image/5iaxkaa4l/)
resim yok ?
Belki haberin yoktur diye söylüyorum.
Tia V14 sadece 64bit için yapılmış.
Madem bilgisayarın 64bit, V14 kurmayı dene derim.
tia portal v14 ün forumda indirme linkleride var ben indirdim ancak disk kapasitemin içine ettiğinden dolayı kurmayı gözüm kesmedi.yüksek kapasiteli disk alırsam kuracağım.
Cok tesekkur ederim v13 indirdigim icin usenmistim ama yapcak bir sey yok sanirim onu indireyim madem delta ogrensem is gorur mu hazir sizi yakalamisken sorayim dedim.
Alıntı yapılan: ramcols - 21 Şubat 2017, 20:02:59
Delta PLC çoğu işini görür. Program ücretsiz. Firmanın teknik desteği gayet iyidir. Tavsiye ederim.
son yazdığım makine programı 3 milyon euroluk bir hatta aitti üzerinde 10 tane kadar servo çeşitli güclerde motorlar analog giriş çıkışlar vardı.Biz Siemens kullandık rakamlar büyüdükce büyük firma ile çalışmakta yarar var ancak ufak sistemler kullanıyorsanız yada seri üretim olacaksa delta düşünülebilir bir keresinde 1/400 encoderi çalıştıramamış mecburen 1/100 encoder satın almak zorunda kalmıştım.Bazı durumlarda delta can sıkabiliyor.
Siemens işini çok iyi öğrenirseniz hem kazancınız daha yüksek olur hemde genel olarak tüm firmalar arayüzlerinde siemensten kopya cektikleri için diğerlerini öğrenmeniz nispeten daha kolay olur.
Bu konuda daha uzun yazmak isterdim ancak en basitçe anlatabileceğim budur.
Çok teşekkürler abi, Tia portal's başlayayım o zaman. Elimde her hangi bir kontrol cihazı yok s7 1200 gibi buna rağmen simulasyonda temel seviyede öğrenebilirmiyim (pic+proteus tarzı) yoksa illa bir kontrol cihazı almak zorundamıyım?
ya biliyorum çok darladım ama bu cidden son sorum. =)
Alıntı yapılan: ramcols - 21 Şubat 2017, 22:17:38
İstediğin kadar soru sor, forumun amacı o zaten.
Tia portal ile gelen simülasyon imkanı küçük program senaryoları için işini görür.
Zaten başlangıç olarak komutları teker teker çalıştırıp iyice öğrenmek gerekir.
Otomasyon senaryolarını gerçeğe yakın denemek istiyorsan,
sana çok faydalı bir program tavsiye edeceğim.
SPS-VISU bu S7-300 için yazılmış plc programlarını simülasyon amacıyla kullanılıyor.
Sitesine gir bir incele, bana hak vereceksin.
Ben de 64 bit win8.1 kullanıyorum V13 yükledim sorun yaşamadım. V14 daha çok 64bit ve win10 da problem yaşayanlar için gerçekten işe yarıyor.
Programı temiz bir şekilde kaldırıp bilgisayarın tüm güncellemelerini (özellikle net framework güncellemelerini) driver'larını güncelleyin.
Programı yüklerken interneti, virüs programını, güvenlik duvarını, windows defender'ı KAPATIN.
İlk olararak v13'ü kurun
Sonra PLCSIM'i kurun
Motor sürücüleri kullanacağım diyorsanız START DRIVER'ı yükleyebilirsin.
v13'ü yüklerken restart uyarısı gelirse onayla. PC tekrar açıldığında bir süre bekle devam edecektir.
Bunları kurduktan sonra uptade'i yükleme. Genelde sorun çıkarıyor.
Sonra "ekb install_25" i yönetici olarak aç
"required keys" sekmesindeki tüm kutucukları tıklayın sonra Install Long diyin.
Sonra "TIA Portal" sekmesini çift tıklayıp v13'ü seçin ve tüm kutucujları işaretleyin ve yine Install Long diyin.
Son olarak sağ altta licence manager'ı tıklayın eğer hata vermezse internet kapalı halde sorunsuz kullanabilirsiniz.
Ayrintili anlatimin icin cok tesekkurler bu aksam deneyecegim donut yaparim 😄
Bahsettigin sorun bozuk yuklenen dll den kaynakli. Calisan bir tia portal bulursan portal.exe in bulundufu klasoru kendine kopyala sorun duzelir.
Abiler sorunu çözdüm daha sonra karşılabilecek arkadaşlar için anlatayım öncelikle sorun 64 bit bit sorun değil ben kurulum dosylarını iso formatından çıkarıp kurmuştum hatayı bu yüzden almıştım birde wincc sistemi modify edene kadar hala daha aynı sorunu alıyordum bütün kurulumu bitirince oldu. ilacını verdim sorunsuz çalışıyor inşallah bir sıkıntı çıkmaz.
Herkse ilgisi için çok teşekkür ederim.
Bu arada
@Salih hocam yazmış sağolsun ama ben yinede tekrar edeyim.Soru sormaktan asla çekinme bu forum zaten bunun için var elimizden dilimizden gelen bişiy ise zaten mutlaka cevap vereceğim
(z).
Cok tesekkurler abi yeni basliyotum zaten plc yr daha cok basinizi agirtirim gibi geliyor bugün egitimlere bismillah dicem bakalaim 😄😄
Alıntı yapılan: ramcols - 28 Şubat 2017, 02:07:13
Ben win 10 64bit kullanıyorum ve 1 haftadır programı kurmaya çalışıyorum. Formlarda youtube ta ne varsa denedim olmuyor. Program açılıyor ama config device menüsü kapalı, device ekliyemiyorum ve kodlama ya izin vermiyor. En son "ramcols" un önerdiği yoldan denedim o da faydasız. Konu ile ilgili yardımcı olursanız sevinirim. Kurulum sırası: 1.step 7 prof, 2.Step7 Sim, 3.winCC prof, 4.start Driver, 5.EKB ins. (her yüklemede restart verildi)
Alınan Hata: ""access violation at address 0040874E in module 'Sim_EKB_Install 2013_12_25.exe'. Write of address 004109B8"
merhaba ben de tia portal s7-1500 yükleyeceğim v14 ... yardımcı olabilirmisiniz?
Tia Portal V13 Yükledim Lisans İşlemlerini de Yaptım Yeni Proje Açıp CPU Seçimi Yapmama İzin Vermiyor ADD (Ekle) Butonu Aktif Olmuyor Lisans Kontrolü Yaptığım da Tamamı Yeşil Olarak Görüyorum Yardımcı Olabilirmisiniz.
