Merhabalar
Elimde stm32f429i discovery board var. Üzerindeki tft ekran ile akvaryumum için kontrol programı yazdım. Hobi olarak mcu programlama ile uğraşıyorum. Cubemx ve keil kullanıyorum. St'nin kendi örneklerini değiştirerek deneyerek birşeyler yapıyorum. Çok tecrübeli olmadığım için sormak istediğim bir konu var.
Geliştirme kartının klavuzunda tft ekran için aşağıdaki bilgiyi vermişler.
The TFT LCD is a 2.41" display of 262 K colors. Its definition is QVGA (240 x 320 dots) and
is directly driven by the STM32F429ZIT6 using the RGB protocol. It includes the ILI9341
LCD controller and can operate with a 2.8 ±0.3 V voltage.
Bu bilgi ile ILI9314 kontrolcüsü olan 7"(ya da 5" gibi daha küçük) ekran bulabilir miyim ? TFT seçimi ve kontrolcüsü nasıl belirleniyor ? Farklı kontrolcüsü olan ekran kullanmam gerekirse gerekli kütüphaneleri bulabilir miyim ?
Buyuk ekranlar genelde ssd1389 gibi çiplerle satiliyor piyasada.
ILI9341 ILI9481 ssd1389 SSD1306 gibi sürücüler var.
Bu sürücülere uygun kütüphane bulman gerekir hocam.
Farklı çip farklı kütüphane ister.
Tabi global kütüphaneler vardı arduino için.
Tek definition ile farklı bir çipe uyarlanabiliyor du.
İnternette çok fazla kütüphane zaten var.
Genellikle bunlar Init kısımlarında bariz farklar olur.
Çünkü bir çipin farklı haberleşme özellikleri olabilir ILI9341 SPI/16 bit paralel vs şekilde sürülebilir.
Hatta STM32F429 daki yanlış hatırlamıyorsam FMC/LTDC modülüne bağlı.
STM32'nin paralel ekran sürücü nimetleri oldukça iyi.
Bunların üstüne yoğunlaşabilirsiniz.
