Selamlar,
12/220V 50Hz 100W inverter yapmak istiyorum.Yaptığım araştırmalarda gördüğüm kadarıyla SG3525 çok fazla kullanılıyor.
Amacım 220V 50Hz bir işaret elde edip 60W lık bir ampülü yakmak. Youtube'de 300W için örnek bir tasarım paylaşılmış,
(https://ibb.co/tqv4dPX)
Formüle göre hesapladığımda Ct=1uF , Rt=28k, Rd=47R şeklinde olunca 50Hz e yakın bir frekans elde edilebiliyor.
-Veri Sayfasına göre giriş gerilimi min 8V gibi görünüyor, test eden oldu mu?(Giriş PV panelden sağlanacağı için soruyorum)
-Geri besleme yapmadan 60W yükte gerilim düşer mi?
**100W 12/220V trafoyu elle sarmak istemiyorum bulabildiğim sadece bu trafo var;
https://www.hatfon.com/urun/trafo-100w-0-12-18-24v
Şemaya göre orta uçlu bir trafo olması gerekiyor. Alternatif öneriniz var mı?
Giriş voltajı 12Vdc ve çıkış 220Vac olması için 12/220 trafo seçmek hata olur.
2x9V sekonder sahip trafo ile yapılabilir.
En ucuz ve garanti yöntem çıkma ups trafosu kullanmak ile olur.
devre bitince, testleri yuksuz yapmayin, 2x12 trafo kullanabilirsin ama besleme voltajinida yukseltmen gerek, cikisin kare dalga olacagini biliyorsundur sanirim.
Cevaplar için teşekkürler,
@asma neden 2x12V trafo kullanımı hata olur? Örneklerde çoğunlukla 2x12V kullanıldığını gördüm.
@Yuunus hocam attığım videoda yüksüz 220V ölçülmüş akım trafosundaki gibi bir durum da söz konusu değil neden yükte test etmemi söylediniz?
Tam sinüs beklentim yok sadece 60W akkor flamanı çalıştırmam yeterli, o yüzden işaretin formu şuan önemsiz. Besleme voltajını ne kadar yükseltmem gerekiyor peki?
bir his diyelim, keske elindeki osiloskop ile trafonun sekonderini de gosterseymis :D, neyse bostayken mosfetler isiniyormu merak ettim sonucu yazarmisin.
