Güç kaynagım 12volt
TLP250 ile ırf3205 sürüyorum.Irf3205ler 1k lık direnç ile tlp250 çıkışına baglı ve çıkışlar da birbirine paralel baglı tek kolda birleşiyor..Böylece daha fazla akım çekebiliyorum
Sorun şu:
Devreye elektrik verir vermez ledler çok çok az kısık yanıyor?Nedeni ne olabilir?Her zaman olmuyor bu.15-20 kartta şimdiye kadar 2 kez karşılaştım bu problemle...Ne yapıcaz?Gate ucuna 10klık direnç ekleyip şaseye mi vercez?
10K değilde 1K takarsan daha iyi olur.
(http://2.bp.blogspot.com/-3SFfF3wVyPw/UYAOpJv2aDI/AAAAAAAAAk8/5rMX_nM06iE/s1600/1.png)
Şöyle bir devre örnek olabilir sizin için.
1k gate direnci çok değil mi ? Tam kesim yapmaması bundan kaynaklıdır.
Alıntı yapılan: cezeri - 10 Mayıs 2019, 14:15:411k gate direnci çok değil mi ? Tam kesim yapmaması bundan kaynaklıdır.
1K için bunu kast etmiştim cevap olarak.
(https://i.ibb.co/6rt5jrx/Ekran-Al-nt-s.png) (https://ibb.co/6rt5jrx)
gate dirençlerini ayırıp dene sorun çıkaranları
Gate akım çekmez (Frekansa bağlıdır Gate kapasitör gibidir).
Şarj deşarj direnci olarak 1 K gate direnci mosun ısınmasına sebep olabilir.
TLP 250 çıkışına 100 ohm ve Gate den şaseye 100 K direnc yeterlidir.
Gate den şaseye direnç onmasının sebebi ise TLP 250 çıkışı açık devre olursa mos kazara iletime geçmesin diyedir.
