İzoleli , buzzerli kontrol kalemi hep istediğim bir alettir.Lambalı olanların ışığını görmeye çalışmak 3 numara gözlük kullanan birinin gözlüksüz okumaya çalışması durumuyla aynı (bende öyle en azından)
Elimdeki kontrol kalemi içerisine 1 cm çaplı ve 10 cm boyunda devre alabilir. En azından bir fikir veya elle bir şema verebilirseniz memnun olurum.Temassız olması gerekmiyor. İşlemciyle adc okuma v.s teferruatlı bir devre olmazsa iyi olur.
Piyasada temassız olanları var ama tişörtte bile ötüyor,buna güvenipte kim 220 volta yaklaşır.
Bu formu neden seviyorum ? "İş arama kendine" , "Ne gereği var şunu al kullan" denmiyor.
En azindan kendi kendine yapabilecegin bir oneri;
Kontrol kalemin neon lambasinin karsisina LDR baglasan, LDR ile buzzeri suren transistoru iletime soksan.
Neon lambanın ışığı LDR yi yeteri kadar etkiler mi?
Alıntı yapılan: z - 22 Ekim 2020, 13:21:04En azindan kendi kendine yapabilecegin bir oneri;
Çok iyiii , yapabilirim bunu. Neon lambayı ve ldryi bir borunun içerisine monte eder giriş ve çıkışı ışıktan izole edersem olur daaaa sanırım siz 220 voltu izolasyonlu yapmak için bunu önerdiniz. Sonradan düşündüm eğer kontrol kaleminin en üstüne bir buton koyarsam izolasyona gerek kalmaz.Böylece daha basit bir devre olabilir mi ? İzolasyon eklenirse o küçücük alana bunları saığdıramam.
Cap ve drençle 220V düşüren devreleri araştırdım ama buzzer sürmek için yeterli akım olmayabilirmi yada nasıl bir devre olmalı , zenerle volt sabitleyen devrelerde var ama hangisi iş görür ? ufak bir çizim yada tarif olsa iyiydi.
Alıntı yapılan: A.C.M - 22 Ekim 2020, 15:34:55.... kontrol kaleminin en üstüne bir buton koyarsam izolasyona gerek kalmaz....
O durumda canlı uçtan bir akım geçişi olmayacağı için neon lamba ışımayacaktır.
Alıntı yapılan: yas - 22 Ekim 2020, 15:50:18O durumda canlı uçtan bir akım geçişi olmayacağı için neon lamba ışımayacaktır.
Neon lamba istemiyorum , buzzer ötsün yeterli
Evet haklısınız insan eli devreyi tamamlıyordu değilmi , unutmuşum bunu. O zaman Z hocanın taktiğiyle küçük bir pil kullanarak birşeyler yapılacak. Ben biraz uğraşayım
Aşağıdaki siteye bakın isterseniz. Led yerine buzzer bağlayabilirsiniz..
https://nematicslab.com/how-to-make-ac-tester-mains-voltage-detector-circuit-diy/
Micro Speaker bulup Neon yerine onu tak.50Hz vızıldama duyma ihtimalin yüksek.
Ncv kontrol kalemlerine bakın.
(https://n11scdn3.akamaized.net/a1/320/elektronik/arduino-urunleri-ve-setleri/temassiz-faz-kontrol-kalemi-elektrik-kacak-akim-kalemi-sesli__0920828565170013.jpg)
https://m.n11.com/temassiz-faz-kontrol-kalemi-elektrik-kacak-akim-kalemi-sesli-P450793104?gclsrc=aw.ds&&gclid=Cj0KCQjw28T8BRDbARIsAEOMBcwEn7a4MeqoUGAIIbNLJcaZX2OqLqz2QLadDoq9P2ui2OGupYcIR9AaArWIEALw_wcB (https://m.n11.com/temassiz-faz-kontrol-kalemi-elektrik-kacak-akim-kalemi-sesli-P450793104?gclsrc=aw.ds&&gclid=Cj0KCQjw28T8BRDbARIsAEOMBcwEn7a4MeqoUGAIIbNLJcaZX2OqLqz2QLadDoq9P2ui2OGupYcIR9AaArWIEALw_wcB)
Fide hocam bundan bende var , çooook afedersiniz yellensem ötecek nerdeyse , nereye dokunca ötüyor maşallah.
digi_micro hocam bu devrede temassız çalışıyor sanırım.
Jokeras hocam 1 cm çaplı mini hoperlor bulamadım , buzzer olurmu onun yerine ? Buzzeride tr ile sürsek ? , tr nin gatesinede cap koysam kesik ses yapmasın diye olurmu ? Buzzer olsaydı sormaz denerdim , olursa alacağım.
A.C.M, Kablosu kopuk Cep tel Kulaklığı yokmu?
Buzzer olmaz.Buzzerlerin içinde kendi devresi vardı galiba.Siz direkt olarak
50Hz ile hoparlörü sürmüş olacaksınız.
Sıkıntı,yapıda Enerji kaynağının olmaması.
Pil Koyarım derseniz her türlü yapılır.
Sizin yerinizde olsam,yazınızın "Yellenme" kısmını editlerdim.Hiç hoş durmadığını belirteyim.
Alıntı yapılan: JOKERAS - 22 Ekim 2020, 18:59:25A.C.M, Kablosu kopuk Cep tel Kulaklığı yokmu?
Kulaklık var hemde kaçtane. Hemen bakınıyorum.
Yellenme konusunda haklısınız ,anne babadan böyle duyduk ama böyle gitmesi gerekmiyor tabii.
Olmadı Jokeras , ses mes yok. Lambanın üzerinde AC 20V var , diyodla doğrultup da denedim cik bile demiyor.Ufak hoperlorler vardı onlardada aynı. Hesaba yazdım 2 mini hoperlor borçlusun.
Z hocam "ben bilimiyormuyum len hoperlor taktırmayı , benim yolumdan gitmediniz iyi olmuş " diyip kıs kıs gülüyordur bunu okuyunca.
Seri bilmem kaç megaohm direnç var. neon yerine hoparlör takılır mı? Gülerler. Üzerinde düşen gerilim... cık cıkcık
Alıntı yapılan: A.C.M - 24 Ekim 2020, 14:25:21Olmadı Jokeras , ses mes yok. Lambanın üzerinde AC 20V var , diyodla doğrultup da denedim cik bile demiyor.Ufak hoperlorler vardı onlardada aynı. Hesaba yazdım 2 mini hoperlor borçlusun.
A.C.M,Beslemen varmıki z'nin Yolundan bahsediyorsun?
z, Hasan'ı Kel Hasan olarak tarif etmiş,beslemen olduğunu varsayarak zihni sinir bir yöntem önermiş.
Bir Hoparlöre 50Hz Ac uyguladığında Vızıltı sesi alırsın.Bu kadar basit.
Senin Akımın yetmemiş,Hoparlörün Omik direnci düşük olduğu için Akımı Soğurmuş olabilir.
z'nin yolu neymiş bir de ondan git bakalım görelim durumu?Beslemen yok, o yol,bu yol diyorsun.
Yapacağın iş çok kolay.1 tane 3V'luk Küçük oyuncak pili al,bir tane buzzer al.Bunlar Kontrol kaleminin içine sığar.Bir Transistörü Buzzere Collectör Emiter bağla.Transistörün Base'ini bir dirençle Kontrol kaleminin içindeki Metal demire temas ettir.Faza dokunduğun zaman Transistör Base anten gibi etkilenip 50Hz iletime girip çıkar buzzerinde öter.Al sana fıstık gibi sesli Kontrol kalemi.
Seri bilmem kaç megaohm direnç var. neon yerine hoparlör takılır mı hiç. Üzerinde düşen gerilim çok düşük kalır ses çıkmaz
Hem buzzer olsun hem pil olmasin diyorsaniz cozumu cok kolay.
Neona bagli direnci kaldirin.
Alıntı yapılan: z - 24 Ekim 2020, 17:48:18Hem buzzer olsun hem pil olmasin diyorsaniz cozumu cok kolay.
hohihihhihio
Katil var
Alıntı yapılan: Kılıç - 24 Ekim 2020, 19:10:22hohihihhihio
Katil var
Gülüşüne Kurban olduğum:))Ne Güzelde gülüyor:)
Olmadı Jokeras , yine ses mes yok. Gerçi diğerinden biraz daha iyi en azından kısıkda olsa led yanıyor. 2 tr yaktım yazdım hesaba. Çalışmalara devam. Bu kısıklığı nasıl kullanabiliriz ?
Devrenin çizimini yaptım ama yüklenmiyor.
Emiter = Gnd
Kollektör = 1K => Led => +3V
Base = 1K => 220V Faz
3Volt düşük gelebilir.Bir pil daha ekle.
Transistörü nasıl yaktın?Transistör falan yanmaz.Transistörü anahtar niyetine kullanacaksın.
Base'sinide Faz ile uyaracaksın hepsi bu.
Collectöre direnç bağlamana gerek yok.Sadece Transistörün Baseine direnç bağla.Base elini bile dokunsan
Buzzerin çalışması lazım.Sen yaz hesaba,ben yazdığım zaman görürürsün:)
Olduuuu Jokeras , ışıkda var sesde gelir arkasından. Yalnız benimde katkım var çünki 2 tr ile olabildi , 1 tr ile kısıklık gitmedi , birde ustalığımı kullanıp pullup drenç ekledim , el değmede veya nötrde bile yanmıyor yalnızca farzda yanıyor.
Sen tr leri yakmadığımı nerden biliyon ? iki tane kaptıralım dedik tutmadı , neyse hesabı silerim artık hakkettin yavvv.Kıs kıs gülen arkadaşın iç sesi "Yapmışlarmı , nasıl , yok yahuu , kocakafalı benim yoldan gitseydi iyiydi , öne geçmiştim ne güzel yahuu". Umarım kızmaz.
Bu devreyle biraz ekmek yenirmi ? Toptan kontrol kalemi alıp içine devreyi kursam satar gibi , elektrikciler görse döver vermesen adamı , 1001 ciler alır , gezerim biraz malzemecileri. Millet çarpılıpta polis helikopterle inmesin evin çatısına , çarpmaz değilmi ? Sorduğuma pişman oldum , temasmı var çarpsın şaşkın.
Resim eklenmiyor , bir yolu varsa resmini ekleyeyim devrenin. Yalnız bizim buralarda satan olursa kapışırız ona göre :)
Bitane 23A yada 27A pil takın olsun bitsin :) öttürür valla hemde pil boyutu epey küçük olmus olur.
Non contact ac voltage detector circuit
Olarak arayın tonlarca devre var.
Antenli aramıyoruzki biz İlyas hocam , direkt 220V temasla buzzer çalıştırmak niyetimiz. Antenli hem hazır aleti hemde devresini paylaşan arkadaşlar oldu. Hem beraber birliktelikle bir iş çıkarmanın hazıda var.
Bahsetiğim biçimde varsa öneriniz araştırabilirim memnuniyetle.Gerçi halledildi gibi ama onlardanda ekleme yapılabilir tabiki.
27A mükemmel oldu İlyas hocam,,büyük boy kontrol kalemede az boşluk bıraktı ama oda kablo geçişi için gerekli zaten. , teşekkürler tavsiye için.
Otomobil kontrol kalemi gibi 2 probu olur.
Faz ve nötr uçlarına dokunacak kalem gibi 2 tane prob yapılır
220V buzzer:
https://www.direnc.net/220v-22mm-kirmizi-ledli-buzzer
(https://www.direnc.net/220v-22mm-kirmizi-ledli-buzzer-buzzer-china-9977-53-B.jpg)
Kılıç bunu nasıl satacağız ? Dur bi deneyeyim bakim.
- Abi bak kırmızılı , probu var , dokununca 220V varmı yokmu biliyonmuşun , çok satar he ne dersin
- Len bundan var zati , ucuna eklemişin bişey getirivemişin.Bunun kontrol kalem gibisi yokmu öten , ondan yap getürüve , uğraşma bunlarla , yürü git..
Bi sansür yemeden bitireydik şu işi hayırlısıyla iyiydi.
(https://i.ibb.co/C0VmKNP/20201025-124035.jpg) (https://ibb.co/C0VmKNP)
(https://i.ibb.co/F06CV4j/20201025-124028.jpg) (https://ibb.co/F06CV4j)
1 gecede şimdilik bu kadar. Eklemek çıkarmak istediğiniz birsey var mi ?
Şimdilik pil , devre , prob kısmı yok ama yapınca birseye benzicek.
Led çıkışı ekledim, buton yuvası yaptım, arka kısmına da buzzer için yatak yapacağım.
En tepeye ise dokunma alanı eklerim. Olurda pil biterse analog usul devam edebilirsin diye
Alıntı yapılan: A.C.M - 25 Ekim 2020, 11:47:55Kılıç bunu nasıl satacağız ?
1 tane al içine bak. Kendi kalıbına göre uyarla devreyi.
Alıntı yapılan: JOKERAS - 24 Ekim 2020, 20:07:03Sen yaz hesaba,ben yazdığım zaman görürürsün:)
Eveeeet Gelelim Kuru fasulyenin sulu Faydalarına.Sana demiştim Hesaba ben yazdığım zaman görürsün diye.
Hadi yine iyisin.Bugün İnsaflı İnsaniyetli günümdeyim.Borcun 1000$
İBAN NO: TR34 0006 2000 0006 2000 0006 2000:)
Alıntı yapılan: A.C.M - 24 Ekim 2020, 22:17:15Olduuuu Jokeras , ışıkda var sesde gelir arkasından. Yalnız benimde katkım var çünki 2 tr ile olabildi , 1 tr ile kısıklık gitmedi , birde ustalığımı kullanıp pullup drenç ekledim , el değmede veya nötrde bile yanmıyor yalnızca farzda yanıyor.
Bravo!Ne mutlu sana:)
Alıntı yapılan: A.C.M - 24 Ekim 2020, 22:17:15Bu devreyle biraz ekmek yenirmi ? Toptan kontrol kalemi alıp içine devreyi kursam satar gibi , elektrikciler görse döver vermesen adamı , 1001 ciler alır , gezerim biraz malzemecileri. Millet çarpılıpta polis helikopterle inmesin evin çatısına , çarpmaz değilmi ? Sorduğuma pişman oldum , temasmı var çarpsın şaşkın.
Ekmek yiyemezsen Pasta yersin olur biter:)
Bi sansür yemeden bitireydik şu işi hayırlısıyla iyiydi.Valla eli kulağında,sansür yersin benden söylemesi.
Yönetim bu konularda çok ceberrut ve acımasız.Kafa göz girerler:)
İşe ve Konuya odaklanmalısın A.C.M.
İlyas hocam bunu bir gecedemi yaptınız ? hayatta inanmam. Çizim işimiz olursa döneriz sana. Yalnız fikir hakkı var bende hocam unutmazsın inşallah. Güzel birşey çıkacak belli.Bekleriz dört gözle.
Volt ve amper ölçümüde ekleyebilirsiniz , albenisi çoğalır. Altta bir prob olacak zaten , yukarı buton yerine küçük 2.bir prob eklerseniz tamamdır.Butonuda yana koyarsınız.
Kılıç hocam çift probu tam anlamadım , eğer faz ve nötre dokunmak gerekiyorsa aynen şöyle olacak
- Hah tamam faz bu daaa nötrü nerden bulacaz hamdi , tut len şu kabloyu çek buraya , kontrol kealemine ?*%+-'&(=)?
Dediğiniz gibi alıp bakıp incelemek lazım.
Jokeras , dostum , senin hesap İlyas hocaya endexli , ondan aldığımı sana vereceğim söz. Ayrıca 2 mini hoperlor hesaptan silinmedi , devre tam bitmedi. Birde rekabetci çıktı üstelik :)
Yönetim konusunda sana katılmıyorum.İnsanları rahatsız edecek bir kelime cümlemiz yok , yalnızca biraz gülümsemeli geçsin , kime ne zararı olur ?
Espriyle bu işi çözemezsiniz.
Buzzer için akım gerekir. Pil kullanacak ya da 2 prob olacak.
Alıntı yapılan: A.C.M - 25 Ekim 2020, 14:32:40İlyas hocam bunu bir gecedemi yaptınız ? hayatta inanmam. Çizim işimiz olursa döneriz sana. Yalnız fikir hakkı var bende hocam unutmazsın inşallah. Güzel birşey çıkacak belli.Bekleriz dört gözle.
Evet hocam 1 gecede yaptım ama çizim işini hobi olarak yapıyorum.
Satış yapmak gibi bir niyetim yok :) bitirirsem stl yayınlarım sizde kendi devrenizi yapıp 3D ile basabilirsiniz.
Ülkemizde en büyük sorun kalipcilik. Bu kalıp işine bir çözüm bulmamız lazım.
Bu forumdan kesinlikle masaüstü acik kaynak bir enjeksiyon makinesi çıkmalı.
Herseyi yapıyoruz ama kalip işine gelince kalipcilar ile savaşmak gerekiyor.
Bırakın onu 500 tane karton kutu yaptıracak yer bulamadım. Neymis en az 5bin miş. Fiyat bile veren yok.
A3 ebadına kadar karton kesim için plotter aldım sırf bu kutu işi için.
Her şeyi kendimiz mi yapacağız anlamıyorum ki. Çinliler 1 tane bile istesen yapıyor. Herseyi cinden mi alacağız?
Bizim sanayileşmede ciddi sorunlarımız var. En büyük sorun kimse çalışmak istemiyor iş yapmıyor ama işine gelince iş yok para yok diyorlar. Kalipcilar bi kalıba 50 bin TL ister maliyeti 5 bin TL dir. Ayda 1 kalip yapmak mi 100 kalip yapmak mi ?
Bence çalışmak istemiyorlar..
İlyas hocam çok harika ve taktir edilecek bir davranış.Ben yanlış düşünmüşüm özür dilerim.Eğer grupda bu ve benzeri paylaşımlar oluyorsa ne mutlu size ve arkadaşlara.
Formdan yalnızca enjeksiyon makinesi değil birçok ürün çıkmalı ama bunun için aktivite , birleşke adımları atılmalı , abilerin ön ayak olup "hadi yapalim len" demesi lazım.Site yönetiminide unutmadım ama ona cesaretim yok :)
Çalışma konusundada size katılıyorum , az emekle çabuk kazanmak yerine çok emekle sürümden kazanmak hem kişiye hemde memlekete çok faydalı olur , "Daha uygun fiyata üretenler daha uygun fiyata satarlar" , böylece üretim daha artmış olur.
İlyas hocam çizdiğiniz kontrol kaleminin ortalama maliyeti kabaca ne kadar olur tahminen bilgilendirebilirmisiniz mümkünse ?
Kılıç hocam devreyi pilli olarak yaptım çalışıyor , kaçırmışsınız sanırım o satırları.Espiriyi laf olsun diye yapmak bu formda uygun olmaz, ben olmazı direkt söyleyebilen bir insan değilim , espiriyle karıştırayım kırıcı olmasın diye düşündüm.Teknik olarak değil , kullanım ve satış hususunda tek proba göre dezavantajlı bu yüzden bence olmaz. Yinede uyarınız için teşekkür ederim.
Bu iyi olmadı , İlyas hocamdan alıp Jokerasa verecektim. 2 mini hoperöre 1000$ istesem oda fazla kaçar.Ne yapsak bilemedim.
Çift problu pilsiz işinizi görmüyor.
Pilli olanı yapmışsınız. çalışıyor demişsiniz. Eksik olan nedir? O kadar çok yazı var ki gerçekten
eksik kısım anlaşılamamış. Ben anlayamadım.
Eksik olan kısmı anlatmak için 5 satır yetmez mi ?
"Olduuuu Jokeras" ile başlayan satırda (2.sayfanın ortaları) bitmişdi devre ve eksik olan birşey yok (şimdilik) ama ondan sonra gelen eylemler , konular , sorular oluştu. Birden bıçak gibi kesemiyorsunuz , cevap vermek , gerekirse konu eklemek gerekiyor saygı gereği.Bu yüzden uzadı.Yoksa kapanması gerekirdi 2.sayfanın ortalarında normalde.
