max7219
Başlatan xoom, 13 Nisan 2015, 12:03:00
xoom
[IMG]http://i60.tinypic.com/2ci8iuq.png[/img]
Max7219'un yukarıda tablosundan ne anlamamız gerekiyor arkadaşlar yardımcı olurmusunuz.
https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/General/COM-09622-MAX7219-MAX7221.pdf
Sayfa: 11
justice_for_all
Iset pinine bağlanacak dirençten (Kohm) bahsediyo.
displaylerin segment voltajları ve akımları baz alınarak direnç seçimi.
Segmentlere direnç bağlamadan akım sınırlaması
yapmamızı sağlıyor.
xoom
Entegreyi çözdüm gayrette güzel Çalışıyor fakat sanırım tarama yaptığından Parlaklık hiç iyi değil Güneş Altın'da neredeyse hiç okunmuyor displayler.. Entegrenin instensity özelliği ile parlaklığını Max Yaptım fakat yinede birşey değişmedi. Bu durumda şunu öğrenmiş oldum max7219 küçük displaylerde ve iç ortamda iyi bir entegre ama dış ortamda Güneş Altın'da çalışan bir saat gibi bir devrede bir hiç..
Zaten gerilim ve akım değerlerine bakınca
bu belli olmuyor mu? 30mm. kadar olanlarda
çok fazla sıkıntı olacağını düşünmüyorum.
Ancak daha büyükleri dediğiniz sıkıntılara
yolaçabilir.
xoom
Mehmet hocam belki büyük displaylerde çıkışları transistörleyerek birseyler olurmu diye düşünüyordum fakat olmayacağına kanaat getirdim.
Salih
Gün ışığında çalışan displaylerde tarama yönteminden vazgeçmek gerekir diyorum.
18F4550 gibi bir elemanla 4 adet displayin her segmentini ayrı ayrı çok rahatlıkla sürebiliriz.
Geriye  ayar için veya haberleşme için yeterli pinler kalır.
Buyük displaylarda en güzel yöntem bence TPIC6B595. HC595
gibi sürülür. Tarama yapılmaz. Gerekli olunca Ekran tazelenir.
MAX7219 un avantajı; tek entegre ile 8 tane 7 segment display
sürebilmek. Bir çok yerde çok işe yarar...
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpic6b595.pdf
xoom
Zaten yıllardır tpic6b595 ile onlarca belkide  yüzlerce devre yapmışımdır sorunum yok.. Küçük bir iş için max7219 entegresi ile tanışmıştım ve işimi görmüştüm. Sonra acaba  saat yapsak nasıl olur diye düşünerek 38mm displayde test ettim gayet başarılı çalıştı lakin Güneş Altın'da resmen Sıfır denecek kadar söndü displayler. O Yüzden iç mekanlarda ve yerden tasarruf etmek gereken yerlerde Max aksi durumda tpic veya hc595 kullanmaya devam. Teşekkürler..
Kabil ATICI
Bu entegre içinde her segmen için tek led barındıran devreler için kullanılmak üzere tasarlanmış. İçinde seri led bağlantılı sistemlerde sürme kapasitesi yetmez. O zaman transistör ile güçledirmen gerekir. Dolayısı ile transistörlere uygulayacağın besleme gerilimini de artırman gerekir. max7219 mux olarak çalışmakta bunun nasıl transistör bağlayarak güçlendirebileceğini internette bulabilirsin.
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=15171.0
burada sürücü sistem ile ilgili kafa yorulmuş .
ambar7
