Mplab xc8 kullanıyorum. denemek için ilk buton-led uygulaması yaptım çalıştı. ancak sonra yazdığım program (flaşör) derlendiği halde çalışmadı. proteusta çalışıyor ancak uygulamada çok saçma çalışıyor. şöyle: portanın herhangi bir ucuna bağlıdığım butona basılı tutunca led yanıp sönüyor ancak simülasyonda böyle bir problem olmuyor. denemelerinde 3 tane pic kullandım ancak sonuç değişmedi.
kod:
#include<xc.h>
#include"delay.h"
#pragma config FOSC = XT // Oscillator Selection bits (XT oscillator: Crystal/resonator on RA6/OSC2/CLKOUT and RA7/OSC1/CLKIN)
#pragma config WDTE = OFF // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled)
#pragma config PWRTE = ON // Power-up Timer Enable bit (PWRT enabled)
#pragma config MCLRE = ON // RA5/MCLR/VPP Pin Function Select bit (RA5/MCLR/VPP pin function is MCLR)
#pragma config BOREN = OFF // Brown-out Detect Enable bit (BOD disabled)
#pragma config LVP = OFF // Low-Voltage Programming Enable bit (RB4/PGM pin has digital I/O function, HV on MCLR must be used for programming)
#pragma config CPD = OFF // Data EE Memory Code Protection bit (Data memory code protection off)
#pragma config CP = OFF // Flash Program Memory Code Protection bit (Code protection off)
void main(void)
CMCON=0X07;
TRISA=0x00;
TRISB=0X00;
PORTB=0X00;
PORTA=0X00;
while(1)
RB1=1;
DelayMs(250);
RB1=0;
DelayMs(250);
birde şöyle birşey gördüm hex kodları şöyle çıkıyor program atarken
000 2FFE 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
008 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
010 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
018 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
020 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
028 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
030 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
038 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
040 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
048 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
050 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
058 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
060 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
068 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
070 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
078 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
080 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
088 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
090 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
098 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
0A0 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
0A8 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
0B0 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
0B8 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
0C0 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
0C8 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
0D0 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
0D8 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
0E0 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
0E8 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
0F0 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
0F8 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
100 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
108 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
110 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
118 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
120 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
128 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
130 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
138 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
140 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
148 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
150 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
158 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
160 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
168 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
170 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
178 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
180 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
188 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
190 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
198 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
1A0 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
1A8 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
1B0 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
1B8 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
1C0 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
1C8 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
1D0 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
1D8 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
1E0 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
1E8 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
1F0 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
1F8 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
200 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
208 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
210 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
218 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
220 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
228 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
230 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
238 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
240 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
248 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
250 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
258 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
260 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
268 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
270 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
278 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
280 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
288 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
290 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
298 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
2A0 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
2A8 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
2B0 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
2B8 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
2C0 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
2C8 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
2D0 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
2D8 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
2E0 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
2E8 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
2F0 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
2F8 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
300 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
308 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
310 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
318 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
320 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
328 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
330 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
338 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
340 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
348 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
350 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
358 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
360 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
368 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
370 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
378 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
380 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
388 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
390 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
398 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
3A0 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
3A8 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
3B0 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
3B8 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
3C0 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
3C8 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
3D0 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
3D8 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
3E0 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
3E8 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
3F0 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
3F8 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
400 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
408 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
410 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
418 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
420 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
428 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
430 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
438 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
440 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
448 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
450 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
458 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
460 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
468 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
470 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
478 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
480 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
488 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
490 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
498 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
4A0 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
4A8 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
4B0 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
4B8 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
4C0 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
4C8 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
4D0 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
4D8 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
4E0 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
4E8 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
4F0 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
4F8 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
500 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
508 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
510 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
518 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
520 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
528 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
530 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
538 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
540 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
548 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
550 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
558 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
560 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
568 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
570 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
578 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
580 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
588 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
590 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
598 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
5A0 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
5A8 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
5B0 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
5B8 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
5C0 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
5C8 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
5D0 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
5D8 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
5E0 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
5E8 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
5F0 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
5F8 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
600 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
608 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
610 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
618 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
620 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
628 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
630 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
638 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
640 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
648 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
650 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
658 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
660 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
668 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
670 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
678 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
680 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
688 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
690 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
698 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
6A0 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
6A8 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
6B0 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
6B8 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
6C0 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
6C8 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
6D0 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
6D8 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
6E0 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
6E8 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
6F0 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
6F8 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
700 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
708 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
710 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
718 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
720 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
728 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
730 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
738 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
740 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
748 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
750 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
758 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
760 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
768 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
770 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
778 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
780 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
788 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
790 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
798 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
7A0 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
7A8 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
7B0 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
7B8 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
7C0 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
7C8 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
7D0 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF
7D8 3FFF 00F0 3004 00F1 3053 00F2 0BF2 2FDE
7E0 0BF1 2FDC 0BF0 2FDA 0008 01F3 0AF3 1683
7E8 0186 1283 0186 0873 0086 3064 1003 0DF3
7F0 27D9 0873 3A80 1D03 2FEB 0873 0086 3064
7F8 1003 0CF3 27D9 0B73 2FF5 2FEB 0183 2FE5
